elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. http://i62.tinypic.com/2ih1cvc.jpg 1i2 bieg wentylatora to przekazniki pierwszego biegu żółty nr.oryginału 61.36-1389105 drugiego biegu fioletowy nr.oryginału Czujnik temperatury w chłodnicy lub na wężu
  2. Instalacja pierwszej generacji zasilała motory gaźnikowe napewno masz pierwszą. Mam ten sam motor a świece ngk takie jakie zalecane przez producenta.
  3. Potrzebujesz wentylator dwa przekaźniki czujnik temperatury i trochę kabli wieczorem zamieszczę schemat
  4. Mój brat kupił soczewki poliftowe po 60 zł za sztukę napewno problemów nie będzie z władzami kiedy zmienisz lampy. Rozumiem, że instalację pod telefon masz tak? To czego Ci brakuje?Widzę,że mikrofon masz a telefon w podłokietniku czy przy schowku.
  5. Papiery mam a gaz też jest wbity w dowód.Stary m40 chodził na gazie zwykłym więc pieczątka jest. A tutaj ori czarne daszki http://i58.tinypic.com/6pc86u.jpg
  6. W przyszłym tygodniu montuje sekwencję roczną lovato smart http://i61.tinypic.com/2644zde.jpg A jutro bądź dzisiaj montaż ori czarnych daszków przeciwsłonecznych wieczorem foty
  7. elukaes odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    Szukaj ślizgu szyby
  8. Wiele osób mówi, że to trudne ja także robiłem sam lecz gdybym nie widział kolegi tapicera w czasie kiedy on oklejał sufit w astrze to nie odważyłbym się chyba na samodzielne oklejenie a tak zobaczyłem i wiedziałem co i jak i mnie wyszło za pierwszym razem ze słupkami efekt końcowy sprawił wielki uśmiech na twarzy mojej podejrzewam, że na Twojej także bo ze 300 w kieszeni zostało.
  9. Dopowiem tyle ,że z przodu też nie zejdzie oslona.Rozcinając osłonę ulega ona deformacji przy wyciąganiu później trzeba prostować. Niektórzy robią tak jak kolega pisał i jest ok.Wybór należy do Ciebie.
  10. Z tyłu napewno trzeba ściągnąć z przodu też chyba trzeba
  11. elukaes odpowiedział(a) na 4_master temat w E36
    Rzeczywiście niedoczytałem
  12. elukaes odpowiedział(a) na 4_master temat w E36
    Sprawdź wiązkę tylnej klapy w tej osłonie gumowej często się przecierają tam przewody
  13. Obiecane foto wentylator http://iv.pl/images/51110950497824734373.jpg Oraz wspominane ori przyłączę przewodu z czujnikami wentylatora http://files.tinypic.pl/i/00686/4cyac77a01np_t.jpg Jutro przykręcam puszkę bezpieczników bo jeździłem z odkręconą ze znanego powodu w przyszłym tyg jadę na szczerość i nabicie czynnika.
  14. Ładne auto ogólnie,kolor piękny,koła też na plus jednak nie widzi mnie się drewno w e36 w ciemnym środku to taki mój pogląd.Kierownica serducho fajna jednak jakbyś kupił i założył panele multifunkcji zyskał byś możliwoścmożliwość sterowania zacnym cd43,obc 18 znacznie poprawi wygląd wnętrza.
  15. Poszło pw jednak zobrazuje będzie prościej jeżeli macie zajęte piny 4,5,6(te trzy na pierwszym planie) w złączu przy obd i takiej kolorystyce to nie musicie ciągnąć kabli do ecu http://iv.pl/images/83031899568244570414.jpg Dzisiaj usunąłem wiskoze zastąpiona elektrycznym wentylatorem tylnym jak na pierwszy dzień kiedy temperatura otoczenia +30st podczas przeszło godzinnej pracy na biegu jałowym wentylator raz załączył się na drugi bieg czyli wystarcza układowi chłodzenia pierwszy bieg. Oczywiście wskaźnik temperatury obserwowany bacznie stoi prawie pionowo tak jak ma być. W najbliższym czasie fotki.Chlodnica wody..nowa. .okazała się być dziurawa została mała a czujnik wentylatora wziąłem od klimatyzacji ekonomic,który umieściłem na dolnym wężu wody wkrótce foty. wspominany kruciec-przyłącze z czujnikami-włącznikiem wentylatora abyście nie mówili,że nie oryginalny część 10,11,12 taką zastosowałem http://wgrajo.pl/img/krucieksk.
  16. Jak coś pisz na pw chętnie pomogę mam swój schemat instalacji bardzo czytelny
  17. Ściągniesz bez wyciągania skrzyni.Musisz najpierw ściągnąć pierścień sprężysty następnie będzie tam taki bolec ustalajacy który zabezpieczony jest przed wypadnięciem owym pierścieniem trzeba do wyciągnąć i gotowe.
  18. Jeśli nie masz nawet manualnej to potrzebujesz nagrzewnicy z jezem panel klimy krućca wody z trzema wyjsciami elektrozaworu podwójnego chłodnicy wody dużej z czujnikiem chłodnicy klimatyzacji kompresora i jego łapy osuszacza z czujnikiem ciśnienia przewodów klimy wiązki i trzy przekazniki łącznika w ścianę grodziową przewody nagrzewnica Jeśli masz rozszerzoną wiązkę w aucie to napewno łatwiej to zrobić To tak dla przypomnienia ponieważ jest sporo takich tematów.
  19. Witajcie coraz bliżej do zakończenia instalacjii-montażu klimy dzisiaj musiałem zmienić kompresor bo stary zastał się ponadto włożyłem wiązkę klimatyzacji do auta wpiąłem przekażniki i zasilanie-próba była po zmostkowaniu czujnika temperatury wentylator działa na obu biegach czyli ok.Kompresor także startuje po zmostkowaniu czujnika ciśnienia więć wszystko dobrze podpiąłem. Nowy kompresor http://iv.pl/images/30393944691016237914.jpg Tutaj widzimy nowe wisko,które ustąpi miejsca wentylatorowi el. i pasek kompresora i zamontowałem przewody i osuszacz przepraszam za jakość zdjęcia http://iv.pl/images/33339602366333088301.jpg Pozostało założyć nową chłodnicę wody i klimy i na nabicie czynnika jechać.
  20. Wiem że osuszacz powinien nowy być jednak zakładam ten-zobaczymy wyciągnąłem z auta przewody z osuszaczem i zabezpieczyłem końce przewody leżą tylko do poniedziałku.
  21. skorzysta pewnie nie jedna osoba-dobry opis
  22. Wycinałem sam otwór w półce od rolety i miałeś rację Cichy założyłem odwrotnie teraz jest już tak jak być powinno. U mnie się nie działo dotąd nic szczególnego teraz pracuję nad klimatyzacją -dokończę projekt w końcu wspornik już jest http://iv.pl/images/48379070466376287436_thumb.jpg wentylator tylni-usuwam viskoze http://i57.tinypic.com/2cnig61.jpg Przewody,osuszacz, http://wgrajo.pl/img/img201yyy.jpg instalacja -od nowa robiona wiąka http://wgrajo.pl/img/img201viv.jpg po jakimś czasie ,,pinologii''i myślenia oraz lutowania i oklejania powstała instalacja(zgubiłem gdzieś wtyczkę od czujnika temperatury i i jutro bedę miał chłodnicę wody z czujnikiem to przylutuję) http://wgrajo.pl/img/img201eye.jpg u dziadków mam chłodnicę klimy do kompletu sprężarka przy motorze więc czas podłączać. Pozdrawiam
  23. elukaes odpowiedział(a) na azizi temat w E36
    Po wpięciu czujnika musi się ustabilizować poczekaj trochę i temp. Się ustabilizuje jeżeli czujnik masz dobry Wartość dobrego czujnika wynosi 4.7k Ohm.
  24. To mi wygląda na wtyczkę od kompresora klimy-ostatnie zdjęcie wtyczka na trzy piny ale używany jeden prawdopodobnie i kabel koloru czarno czerwonego w żółte kropki powien tam być.Sprawdz kolor przewodu
  25. http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=46668
