[323i] Demontaż osłon tarcz hamulcowych
Osłony tarcz w mojej E36 wyglądają już słabo, więc chciałbym je wymienić. Czy do ich wymiany konieczne jest zdemontowanie piast? Zarówno z przodu jak i z tyłu.
Z tyłu napewno trzeba ściągnąć z przodu też chyba trzeba
można to też zdrutować, rozcinając osłony, a potem je spawając i wtedy nie trzeba demontować piasty
Dopowiem tyle ,że z przodu też nie zejdzie oslona.Rozcinając osłonę ulega ona deformacji przy wyciąganiu później trzeba prostować.
Niektórzy robią tak jak kolega pisał i jest ok.Wybór należy do Ciebie.
M.]@Ř¥
Szkoda. Chyba sobie odpuszczę i je tylko odświeżę, zresztą koło 100 zł na sztukę (przód) to trochę przegięta cena za kawałek blaszki.
  • Członkowie klubu
Jest od...roboty. Jeszcze weź pod uwagę, że nie będzie się chciało wszystko odkręcać, a najgorzej jest z półosią.
Miałem zamiar u siebie z tyłu wymienić i też zrezygnowałem- wyczyściłem i pomalowałem.
Jednak osłony z tyłu będę musiał wymienić... Po zamontowaniu nowych hebli z tyłu okazało się, że osłony są na tyle skorodowane (zwłaszcza otwory w które wchodzą elementy zestawu montażowego trzymające szczęki), że po przejechaniu kilku kilometrów, jedna szczęka wybrała wolność :/ Przy montażu, widząc że otwory są mocno przerdzewiałe, podłożyłem pod nie podkładki, ale jak widać nie jest to rozwiązanie na które można liczyć. Nie będę rzeźbił tylko wymienię te osłony i przy okazji piasty. Nie ma co kombinować, bo ryzykuję zablokowaniem koła w razie draki a to już nie przelewki.
Pytanie, jakie śruby mocują te osłony do wahacza/zwrotnicy? Na realOEM są dwa różne typy i nie wiem, który zamówić:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CE71-EUR---E36-BMW-323i&diagId=34_2332
22 Hex bolt with washer M6X8 4 34103451068 $2.61
22 Hex bolt M8X11 4 34211158549 $1.65
Ktoś się orientuje? Jeśli to 34103451068, to spoko, ale jeżeli właściwą jest 34211158549 to jedna sztuka kosztuje horrendalne 28 zł.
Jeszcze zdjęcia z sieci:
34103451068
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/51372_x800.jpg
34211158549
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/95390_x800.jpg
Ktoś wymieniał/odkręcał i pamięta jakie śruby trzymają tylną osłonę tarczy?
raczej tam nikt nie zagląda czesto, nawet jeśli to nie mierzy tych śrub i nie sprawdza jaki mają numer.
Poza tym na pewno nie są to zadne specjalistyczne sruby, pewnie normalny gwint, dobranie takiej sruby to kwestia minut, ba nawet nierdzewne jak masz zyczenie sobie możesz zalozyc i tez problemu nie ma. Zdemontuj, zobacz jakie masz i albo użyj starych albo dobierz inne.
Jakiś mega problem sam sobie stworzyles o kilka srubek.
szukam
