elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Brak ogrzewania to najprawdopodobniej wina elektrozaworu-ów szukaj przy serwie
  2. Że nie odpalisz samochodu dopóki nie wpiszesz kodu Czyli gasisz silnik kluczyk zostaw w pierwszej pozycji stacyjki wciskasz code wybierasz-wpisujesz kod i znowu wciskasz code i wyciągasz kluczyk wtedy czerwona dioda na przycisku będzie świecić. Chcąc ponownie odpalić silnik przekręcając kluczyk gong wyda sygnał i na obc pojawi się napis code.Wpisujesz kod zatwierdzasz przyciskiem code i odpalasz.
  3. Jest wszystko dobrze.Wentylator wciąga-zasysa powietrze czyli stojąc z przodu auta i przystawiając rękę do grila będziesz czuł, że zasysa.
  4. viewtopic.php?f=111&t=182410 Koledze pomagałem i wszystko działa-strona pierwsza post 4
  5. Szacunek za to co robisz za siły, wytrwałość, cierpliwość. Kończ tą układankę i wstawiaj foto końcowe.
  6. Nie wiem co to za klej ale zawsze korzystam z kleju tapicerskiego BONATERM nie myl z butaprenem obklejałem nim całą podsufitkę i słupki i także boczki więc polecam.
  7. A jak dach-maska nie zawinęła się na nim?
  8. Odpowietrz układ dobrze.Po czym stwierdzasz, że pompa wody dobra.
  9. elukaes odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Tak.A jeżeli nie będzie się załączał drugi bieg wentylatora pisz to pomogę.
  10. elukaes odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Miałeś 2.8 z klimatyzacją gdzie wentylator uruchamiany był tylko przez czujnik ciśnienia w osuszsczu. Inne mają czujnik w chłodnicy i w osuszaczu.W sumie kable z czujnika ciśnienia łącza się z kablami czujnika temperatury w chłodnicy.
  11. elukaes odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Wentylatora przed chlodnicą klimy.Ma on za zadanie chodzić czynnik w układzie i w razie potrzeby wspomagać visko.Przecież masz jeden wentylator.
  12. elukaes odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Ten czujnik trzy pinowy to włącznik wentylatora chłodnicy.
  13. Na jakiś czas zastepuje zmieniarkę tym adapter alpiny pod ipoda co daje możliwość wyświetlania nr albumu i nazwę utworu i wykonawcę na wyświetlaczu radia i sterowanie z kierownicy nadal będzie działać. http://i60.tinypic.com/2eqf9tl.jpg -jak da radę to zostanie na dłużej.
  14. Tak ma być,że gasisz silnik razem z wentylatorem. Odpowietrz dobrze układ.
  15. Hm nie wiem bo jeden jest zwierny a drugi przełączny. Być może uniwersalne da się też wysterować nie wiem.Miałem dostęp do ori i takich użyłem.
  16. Pin2 czujnika temperatury to masa Koniecznie musisz mieć przekazniki - pierwszego biegu żółty 61.36-1389 105 -drugiego biegu wentylatora fioletowy 61.36-1388 911
  17. Dokładnie tak dzięki. Widzę, że trzymasz rękę na pulsie i wiesz o czym piszesz. Pozdrawiam.
  18. Tak silnik zgaśnie. Nie lepiej wydać parę złotych na diagnostkę możliwe, że wszystko się wyjaśni wtedy.
  19. Zwracam honor i fakt bezpiecznik wentylatora 30A mój błąd.A co do przekazników to dałem trzy ponieważ myślę, że tak bezpieczniej tzn jeżeli spali się jeden zawsze jeden bieg wentylatora będzie działał no chyba, że spali się ten 30A.Pozdrawiam.
  20. viewtopic.php?f=68&t=213319 Proszę przełożenia e36 dyfra
  21. Ja dałem tylko schemat fakt, że bez przekroju kabli ale wiadomo chyba, że do wentylatora grubsze i na nóżki przekaźnika 87 i 30 też.Sterowanie przekaźnikiem cieńsze przewody. Osobiście dałem takie jak w oryginale bo miałem wtyczki i rozwaloną wiązkę. Ps. e36 niektóre nie miały wiskozy a wiatrak elektryczny tylny, który chłodził dwie chłodnice tj.wody i klimatyzacji sprawdźcie na real oem. Wiele compaktów tak miało z motorami czterocylindrowymi.
  22. Szczerze mówiąc to nie pytałem w jaki sposób sprawdzał ją nie znam się na tym jednak pewne jest,że od dziś rana jak dotąd mam ,,lodówkę,, w środku czyli na razie ok.Zobaczymy co będzie dalej. Będę u Niego to zapytam jak sprawdzał i dam znać.
  23. Tak będą pasować od m42 i m43 i m40 przełożenie chyba 3.38
  24. http://i59.tinypic.com/2lwrdhe.jpg Na szybko tak zrobiłem fote Wskazuje uszczelkę nr.16, której nie wymienisz bez ściągania głowicy chyba, że od dołu co wcale nie będzie proste trzeba zdemontować koło pasowe wału,rozpiąć rozrząd,ściągnąć miskę bo ruszysz jej uszczelkę,warto wtedy simering wału wymienić.
  25. Witajcie. W dzisiejszym dniu byłem na sprawdzeniu szczelności klimy-Okazało się, że prawidłowo tzn. szczelnie złożyłem cały układ z czego nie ukrywam mam powód do zadowolenia.Niestety dopiero jutro będzie nabita czynnikiem bo znajomy jutro ma dostawę.Ale ważne, że szczelna.Pozdrawiam.
