kkx5
  • Wygrane w rankingu
    37
Treść opublikowana przez kkx5
  1. To teraz porownaj sobie jazde e46 do f34 i ile w blacharke musialbys wsadzic. Z tego co wymieniles nie widze nic powaznego. Przeciez mogles kupic 2.0d bez xdrive z osiagami lepszymi niz e46 ale masz 335d, wiec o czym rozmawiamy, 1500zl na poduszki to jest koszt?
  2. A co robiles w swojej ze taka teza?
  3. Sluchaj co kolega Aramiel radzi. Masz silnik B47, turbo jest bardzo drogie, regeneracja odpada bo wstawia ci zwykly wirnik, B47 jest na ceramice, i nie bedzie juz tak fajnie wstawac. Okopcenie od dzwigni to norma ale to nie twoj problem, masz to wszystko, jak Armiel oraz Krzys napisal, zle zlozone, wydaje sie proste a nie jest.
  4. Smialo kupuj.
  5. Mialem na mysli: jesli sadzisz ze K&N jest dobry dla tego silnika, zostaw je na wizyte w bmw, zobaczymy co serwis na to powie odnosnie gwarancji na auto.
  6. Sluchaj, auto masz na gwarancji, zostaw ten filtr jak bedziesz jechal do serwisu, nie zmieniaj go tuz przed wizyta. Te systemy co napisales, smietnik, kazdy stozek/filtr aftermarket to smietnik. Pytanie podstawowe: po co? Dla mocy? No nie bo stozek nic nie daje, dla dzwieku? Ile masz lat? 18cie?
  7. Mam zrodlo, prowadze warsztat z doswiadczeniem w bmw i takie filtry laduja w koszu. Nie ma cudow, wiekszy przeplyw, wiecej syfu, poza tym, zdziwie sie jesli nie bedzie generowala bledu przeplywu powietrza...
  8. Mozesz sprobowac ale ma to sens tylko z prawej strony (pasazer), tam jest to lozysko.
  9. Jesli nie sadzisz ze magiel, moze warto skorzystac z podpowiedzi kolegi wyzej, wymienic lozyska gorne amortyzatorow.
  10. kkx5
    Stuki od dołu
    Najgorsze co mozna zrobic to na aucie zdjac miske i odkrecic stopy glowne aby sprawdzic panewki. Pozniej na bank sie zatrze. Jak chcesz to robic to generalka, silnik poza auto i zrobic wszystko tak jak sie powinno robic.
  11. To nie teoria, to praktyka. Nad czym tu sie rozwijac. Chcesz zalatwic turbiny, zaloz sobie do auta cywilnego K&N.
  12. kkx5
    Stuki od dołu
    A jak ma chodzic n47? One tak od dolu chodza. Zuzyte panewki... to jest jedno dodanie gazu i jest po wszystkim, na pewno na glosnych panewkach bys nie pojechal dalej jak 300m.
  13. kkx5
    Stuki od dołu
    Jesli czlowiek, ktory nazywa siebie mechanikiem, slyszy panewki to zmien warsztat....
  14. Oczywiscie ze jest kalibracja, inaczej jak mialo by to dzialac? Skoro nie ma bledow i system dziala to oznacza ze kalibracja jest prawidlowa, to jest sprawdzane przez dsc w czasie rzeczywistym.
  15. Jak rozleca sie lopatki turbin od tego g...cos wstawil to na pewno uslyszysz.
  16. Panowie trzeba sobie wyjasnic pare spraw: 1. Najwazniejsze: wymiana oleju w skrzyni niesie ze soba pewne niebezpieczenstwa, ktore spadaja tylko i wylacznie na barki WLASCICIELA auta. Zaden warsztat nie bierze na siebie odpowiedzialnosci. Tak bylo i jest od lat. 2. Jaki mial leciec olej ze starej skrzyni? Slomkowy? Co mial niby zrobic mechanik? Posmakowac ze jest stary olej? 3. Nigdy nie robi sie resetu adaptacji po wymianie oleju. NIGDY. Robimy tylko po wymianie skrzyni badz jej naprawie. Chciales wymienic, zostalo to zrobione, wyplukalo syf w mecha i po wszystkim. Tak bywa. Wczesniej czy pozniej i tak by sie rozwalila.
  17. No jak? Zakladasz pompe bez walkow, trzeba dokupic smoka od 316i oraz wkrecic srobe w blok w miejsce smarowania walkow (nic trudnego, widac ten kanal do zaslepienia).
  18. Nie mozna na to w ten sposob patrzec "zacinalaby sie zawsze", chyba ze "fachowiec" mowi o zwyklym maglu, w f30, tam gdzie jest silnik magla jest lozysko z duza iloscia kulek pracujacych na biezni listwy, teraz, przekraczasz pewna predkosc, idzie sygnal do eps, silnik zmniejsza wspomaganie i wtedy robi sie problem....Ja nie widze tego, systemowo, aby uklad dsc cos mial z tym wspolnego.
  19. Uklad jest bardzo prosty. Silnik to tez sterownik, sygnal dostaje z dsc, na tej podstawie ustala wspomaganie, dalej jest pasek napedzajacy lozysko kulkowe, koniec przekladni. Uszkodzenie, wedlug mnie, jest mechaniczne, silnik/pasek/lozysko/listwa magla. Nie pisze tego z pozycji laika...rozebralem ich wiele.
  20. Odepnij wtyczke i sprawdz.
  21. Przeciez napisalem wyraznie: zacznij od wymiany tego co napisalem, pozniej diagnozujesz auto dalej. Vanosow sie w tym silniku nie regeneruje, kupuje sie nowe, rozrzad wymienia a nie sprawdza.
  22. Jack, blad jest oczywisty wiec co diagnozujesz?
  23. Bedzie dobrze jak bedzie 4x (*) na oponach.
  24. kkx5
    Pierwsza wymiana oleju
    Castrol fe19, Total fe19, Shell fe19.
  25. Zacznij od podstawy serwisowej kazdego n46 czyli wymiany uszczelniaczy zaworow oraz rozrzadu.
