E90 318i N46b20 129km
Zwracam się o pomoc bo już mam dosyć tego auta. Oddałem auto do mechanika z problemem falujących obrotów na biegu jałowym.
Mechanik wymienił :
Rozrząd, olej, filtry, odmę, węże od chłodnicy, wyczyszczone została misa i ssak + wymiana uszczelki misy, wyczyszczone i zamieniane miejscami elektrozawory vanos
Obroty na biegu jałowym nadal bez zmian, falują :(
Po przejechaniu 1000km powrót do mechanika, płukanka silnika, nowy olej i filtr i nadal bez zmian. Jedyny błąd w komputerze, został zarejestrowany 2x w ciągu 1000km to 2A88 czyli vanos wydechowy.
Kolejną dziwną sprawą którą zauważyłem to fakt, że silnik po 30km jazdy w mieści ma tylko 70'C, gdzie czytałem, że temp normalna to 105'C.
Winny jest termostat ? Spalanie wzrosło z 10 do 12l :(
Zmieniłem w ista na stałe obroty z 700 na 800 i silnik pracuje znacznie lepiej, ale nadal lekko falują obroty, a po drugie to nie rozwiązuje przyczyny falowania.
Wydałem już 4600zł na to wszystko i mam serdecznie dość ładowania kasy w niego. Jeszcze żeby usterki ustąpiły, a tutaj studnia bez dna...
Bardzo proszę o pomoc.
Auto mam 5lat, przy zakupie 75k (potwierdzone) i ja 60k zrobiłem. Aktualnie 135k.
Obroty falują zaraz po odpaleniu, tak między 600-700, czasami nawet w okolice 500-550 spadają. Nawet jak się rozgrzeje to na światłach jest znowu to samo. O dziwo kiedy włączę klimę i obroty podnoszą się na 850 to jest ok. Teraz zmieniłem w ista obroty na stałe na 800 i jest dużo lepiej, ale wiem, że przyczyny nie rozwiązałem, wiec nie satysfakcjonuje mnie to.
Ja na falujące obroty poradziłem sobie w następujący sposób:
1) włączyłem zapłon (bez odpalenia motoru)
2) gaz wciśnięty w podłogę (30 sekund)
3) Wyłączyłem zapłon i odpaliłem auto.
Pracuję motor bez rządnego falowania na jałowym.
PS. Mam obecnie mały problem:
1) na zimnym silniku nie chce wkręcić się teraz dobrze na obroty.
2) odłącza mi tempomat (błąd cd-id 26), traci moc - odpalony w trybie awaryjnym
3) z ELM - wychodzi P0368 - czujnik położenia wału rozrządu
4) po rozgrzaniu motoru do 40 stopni silnik działa bez zarzutu...
Czekam na nowy czujnik ale za bardzo nie wiem wiem gdzie się on znajduje?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Kenzo: Valvetronic
Charyzmata: juz lepiej nic nie doradzaj
Kenzo: Valvetronic
A nie sypałby błędami w przypadku valvetronika ? Czy można przeprowadzić jakiś test, żeby upewnić się, że to jest to ?
Czesci elektroniczne, tak, beda bledy, mechaniczne juz nie. Odlacz wtyczke od czujnika walka mimosrodowego, zobacz jak wtedy pracuje.
  • 6 miesięcy temu...
Przy odpiętej wtyczce idealnie pracuje, więc wytarty wałek?
Kto wie... moze. Tutaj nikt nie pomoze. Za duzo skladowych w n46. Do mechanika, ogarnietego w bmw.
