Treść opublikowana przez kkx5
Jaki silnik do e90?
Warto dodac 177 to n47a, 184 to n47c, silniki te same konstrukcyjnie, inny osprzet, turbo egr dpf itp
Dyferencjał Automat vs. Manu
Jeszcze raz: co masz a co chcesz zrobic?
Wal z manuala nie pasuje do auta z automatem. Dyfry fizycznie sa takie same wiec problem bedziesz mial w wale, nie dyfrze.
[E92] Wykodowanie maty siedzenia w modelu E92
No prosze cie...
Automat nie jest zalezny od maty. Po wykodowaniu, strzelaja wszystkie poduszki.
ubytek oleju silnikowego w N57T
Bagnet jest w kazdym n57 to raz, dwa, ten silnik moze wciagac olej tylko przez turbo.
wymiana oleju w reduktorze a reset VTG
To taki typowy objaw uszkodzenia reduktora. Zle opony daja inny efekt, poszarpywanie na prostej.
N57D30A,B,C waly korbowe tureckie Genmot,Motus opinie
Pierwszy wal, ten krzywy, reklamacja uznana. Korekta faktury wyslana, Czekam na zwrot pieniedzy. Drugi wal, wyslany do producenta, czekam na ocene. Zalozony ori, na razie zrobione ponad tysiac km i problemow nie ma. Jak dla mnie, nie ma szans aby nie ori, w mocnym dieslu, wytrzymalo wiecej niz pare km.
Problem z 6HP21 320d N47
Nie wiem co sie stalo ale jesli smierdzi olejem, za chwile sie rozpadnie.
Nie ma takiego czegos jak synchronizacja. Koledze cos sie pomylilo. Sa adaptacje ale te robiles. Smrod oleju to spalone tarcze a objawy, mocno podobne do uszkodzenia konwertera.
Jaki silnik do e90?
Czyli zdrowe podejscie. Niestety, to sa stare auta i trzeba jezdzic, ogladac, na zywo czasem wychodzi tak jak ostatnio.
[e91]
Przeciez napisal, brak usb, a reszta co piszesz to same nie wiem i nie wiem.
[e91]
To jest najtansze rozwiazanie.
[e91]
Kupic na znanym portalu-android.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Dokladnie. Stan aut z tych cieplych rejonow, powala, sa doslownie jak z fabryki. 135i prowadzi sie lepiej niz e92. 1M to juz zupelnie, auto odjechane.
Nie bylo w HB, bo to auto specyficzne, po co komu 306koni i miejsce dla dzieci z tylu w tak malym aucie? To ze z usa nie znaczy ze trup. Trzeba sprawdzic. Wszystkie dane, jak historia wypadkowa jest lepiej udokumentowana, niz rodzynkow z DE, dla przykladu. Sam ostatnio sciagalem 330e z usa i do wymiany lampa i blotnik, tyle a auto jest jak nowe, z San Diego.
E87 2.0 90KW cały się trzęsie na zimny niby to cylindry
Rozebrales kiedykolwiek n43? Tak od gory do dolu? Miales kiedykolwiek do czynienia z jego problemami? Jesli wiedza jest internetowa, wypowiadaj sie ale nie oczerniaj prosze. Czasami jest tak, z tym, dokladnie z tym silnikiem, ze trzeba wymieniac po kolei pare elementow. Jesli sonda bedzie pokazywala staly blad, nalezy ja wymienic, nawet jesli dalej bedzie problem.
N43 jest znacznie gorsze w diagnozie niz n54, sam w domu w nim nic nie zrobisz bez kompa i zrozumienia jak on pracuje. Jest system nox, czyli sonda i kontroler. Jesli byl blad sondy, wymiana miala sens. Zanim zaczniecie wyzywac mechanika, zastanowcie sie o jakim aucie jest mowa. To ze wymiana nic nie dala, nie znaczy ze byla bezcelowa. Dalsza diagnoza o cylindrach oczywiscie jest mocno naciagana poniewaz problemem sa najprawdopodobniej , jak wspomniales, wtryski. Leja paliwo przez noc. Wymiana na nowe, ponad 5tys zlotych..
Panowie, a wy jestescie tacy fachowcy tak? Specjalisci? Niech oddaje kase...a sami jakies glupoty piszecie o cewkach, swiecach, wtryskach do podmiany, jak auto chodzi prawidowo jak jest cieple, to gdzie cewki/swiece/podmienianie wtryskow?
[E91][Pre LCI] Dodatkowe Drl led
Dokladnie :cool2:
Masz na przekazniku?
Na glownym.
Dłużej zakręci po postoju parę dni n47 184km
Dokladnie.
To nie przypadlosc. Diesel, w przeciwienstwie do benzyny na bezposrednim wtrysku, nie utrzymuje cisnienia na listwie po zgaszeniu. Taka jest konstrukcja. Nie musisz trzymac przycisku zanim odpalasz, to nic nie daje. Pompa wysokiego cisnienia jest mechaniczna. Musisz zakrecic aby zaczela pracowac. Po dlugim postoju paliwo splywa z przelewow i kreci te dwa obroty dluzej. Norma.
Luz na piaście
Luz sie sprawdza z zalozonym kolem. Tak jak kolega wyzej napisal.
