Treść opublikowana przez mcs80
e39 520i 2001r polift - Niezidentyfikowany kabel
Radio cb mam, ale sam montowałem i to z innej strony - więc to na pewno nie cb
Mam dokładany zestaw głośnomówiący - ale działa. Nawigację też mam seryjną i tez działa . A kabel luzem lata.
e39 530d monitor 16:9 radio i automatyczna zmiana głośności
W poliftach są czytniki MKIV i MKIII i jesteś w błędzie bo to właśnie zależy od czytnika. Jak pisałem w MKIV być może taka opcja jest - nie wiem bo nie mam. I tak jak piszesz nie ma znaczenia czy masz oryginalny soft czy nie - ale w MKIV. W czytniku MKIII bez względu na soft (oryginalny czy nie) takiej opcji nie ma. A wszystkie opcje radia, wyświetlacza, tv, dane które i jak mają być wyświetlane z komputera pokładowego właśnie pochodzą z czytnika CD-MKIII lub DVD MKIV. Porównaj w necie menu z MKIV i z MKIII - są inne. Dodam, że można sobie zamienić CD-MKIII na DVD MKIV. MKIII nie obsługuje mp3 a MKIV już tak - ale to tak "na nawiasie"
wymiana regulatorów lamp przednich e39
Ja rozkleiłem swój reflektor, wymieniłem regulatory i sklejałem na silikon. Najwidoczniej musiałem gdzieś szczelinkę zostawić, bo woda zaczęła zostawiać osad od środka. Rozkleiłem drugi raz - już sklejone silikonem - łatwo nie było, ale się udało. Co prawda ciut poodłamywałem obrzeża. Skleiłem ponownie na silikon. Mam nadzieję, że ponownie nie będę musiał go rozklejać. Choć żałuję, że odbłyśników nie zregenerował od razu.
525 tds nie działa tempomat
U mnie nie działał tempomat jak przepływomierz padł. Ale padnięty przepływomierz na kompie wyskoczy. Możesz też odpiąć kostkę od przepływomierza przy działającym silniku - jeśli nic się nie zmieni (dżwięk, obroty) to być może też masz padnięty przepływomierz. Ale najlepiej to pod kompa się podłącz i sprawdź.
Cześć, Znalazłem u siebie taki oto kabel do niczego nie podłączony. Wychodzi od strony pasażera spod wykładziny pod nogami pod schowkiem. Ktoś wie od czego i do czego to jest? http://iv.pl/images/20583790800579410538.jpg http://iv.pl/images/67355640082450284181.jpg http://iv.pl/images/96590107061544287558.jpg http://iv.pl/images/60007901691273295425.jpg
Mam oryginalny soft i nigdzie u siebie tego nie widziałem w MKIII
Należałoby dodać, że jest to opcja dla czytnika MKIV. W MKIII nie ma czegoś takiego.
Wg mnie nie ma takiej opcji
Sam wymieniałem w polifcie z 2001 r. Wg mnie jeśli ktoś tego nie robił wcześniej to absolutnie nie poradzi sobie bez rozklejenia.
Markery LED ringi bmw e39 sygnał dzwiękowy??
NIE
E39 jakie polecacie wycieraczki
Jeździłem na Boszach i bardzo szybko zaczęły piszczeć i mazać - zawiodłem się niesamowicie. Później kupiłem Valeo - cena taka sama a jakość o niebo lepsza.
e39 5xx automat - wskazanie na którym biegu się jedzie
Na 100% ciężko powiedzieć, ale na pewno jakiś wysoki, czyli minimum 4-kę.
Tak tylko informacyjnie. Zgadza się też przy 45-50 4-kę - 5-kę potrafi złapać. Myślałem, że może gdzieś można to ustawić przez kompa.
Ale lipa
Cześć, Czy ktoś może wie czy można ustawić wyświetlanie informacji o tym na którym biegu się aktualnie jedzie. Chodzi mi o miejsce pod PRDN: http://zapodaj.net/upload.html
e39 530d przekładnia hydrokinetyczna
U mnie falowały obroty bez względu na bieg i prędkość, ale tylko w zakresie obrotów 1200 - 1500
[e39] ori radio z navi 4:3 opinie
No i jak? Napisz coś w szczegółach.
Telewizja cyfrowa w e39
I co nabyłeś to cacko? Napisz jak się sprawdza.
520i 2001r błąd " 115 pressure sensor interference "
Winien był padnięty sterownik pompy ABS. 500 zł i działa
Podziel się wiedzą tajemną co i jak zrobiłeś.
opoznione ruszanie - automat 530D
Wzowiłbym temat - ktoś wie który to przewód?
e39 530d 2000r nie świecą ringi (seryjne)
Coś się chyba nie rozumiemy. W Twoim liku na 100% nie widać tych małych ringowych żaróweczek. Te małe ori to BA9S. A te z Twopjego linku to coś innego
Czy ja dobrze zrozumiałem szanownego kolegę, że to zamiast ori postojówek mogę włożyć. Zamiast tych małych dupnych żaróweczek, które ringi oświetlają. Co to za żarówka tam jest h7? I czy to się zmieści zamiast tych małych żaróweczek?
Wtyczka działa. W momencie gdy kontrolki nie świeciły się, wypiąłem ją i od razu się zapaliły. Po ponownym wpięciu kostki, wyłączeniu silnika, odczekaniu chwili i ponownym odpaleniu znów się nie paliły. Podczas późniejszej jazdy znów samoczynnie się zapaliły.
