e39 530d 2000r nie świecą ringi (seryjne)
Witam wczoraj zauważyłem że z jednej strony nie świecą mi oba ringi ( seryjne żadne tuningi) , gdzie siedzą żarówki które je oświetlają ? Jeżeli nie żarówki , to gdzie szukać przyczyny ?
i jedna żaróweczka oba oświetla ?
tak
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
Jeśli chcesz ,żeby świeciły mocniej to zamień na coś takiego , tylko z trwałością różnie bywa .http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=led+markery&search_scope=&bmatch=seng-v8-p-aur-nwatch-prz-0429
a da radę wyciągnąć samą żaróweczkę czy trzeba z całą oprawką odrazy wymienić ?
nie wprowadzam w błąd jak przeczytasz co napisałem i czego ma szukać przy lampie to się dowiesz, czy twój link i przedmiot nie wygląda tak samo jak byś chciał kogoś nakierować czego szukać,
a ja u siebie nie wymieniałem całego tak jak w linku tylko samą żarówkę i lampy są ori.
wyjąłem to badziewie , drucik w żaróweczce cały czyli pewnie cała wtyczka z kostką do wymiany
zmierz miernikiem czy prąd dochodzi do wtyczki, i przeczyść sam wtyk
To ,że drucik cały nie świadczy o tym ,że żarówka jest sprawna . Kup nową koszt ok 5zł .
tys prowda :cool2: :D
Jak jedne świecą jaśniej niż drugie, to możesz to wyregulować.
Po bokach tej oprawki masz zgrzane takie punkty (choć nie zawsze są zgrzane) jak je rozetniesz, to możesz regulować położenie tej części oprawki z żarówką względem ten części z odbłyśnikiem, przez co zmieniasz jasność świecenia ringu, czyli wsuwasz lub wysuwasz żarówkę.
Głupio się przyznać, ale rozgryzłem to po 2 latach :oops:
ringi są podświetlane żarówkami tymi małymi od postojówek, tam zerknij żeby wyciągnąć trzeba przekręcić w lewo bądź prawo kurde nie pamiętam teraz :roll:
szukaj takiej wtyczki
http://allegro.pl/adapter-oprawka-wklad-lampy-przod-bmw-e39-lift-i4339208800.html
Czy ja dobrze zrozumiałem szanownego kolegę, że to zamiast ori postojówek mogę włożyć. Zamiast tych małych dupnych żaróweczek, które ringi oświetlają. Co to za żarówka tam jest h7? I czy to się zmieści zamiast tych małych żaróweczek?
nie to nie są h7, h7 są od długich tam są mniejsze żarówki t4 w bodajże ale nie pamietam dokładnie
https://www.google.pl/search?q=%C5%BCar%C3%B3wka+postojowa+bmw+e39&hl=pl&tbm=isch&imgil=aU4gS12eU4FGGM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTswgZUsHDmmh0BIKm7GxJeQW0I9WTvRnGcWxSJBF1KjSy0Zzob%253B901%253B901%253Be_tkmJF3BSmKPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.motointegrator.pl%25252Fprodukty%25252F222353-zarowka-t4w-bosch&source=iu&usg=__0UBm2cIg4_mOsKV5YNk2ns1Gu5M%3D&sa=X&ei=RGGxU6rWDdGM7AaLkIHIAQ&ved=0CDAQ9QEwAw&biw=1024&bih=446
Coś się chyba nie rozumiemy. W Twoim liku na 100% nie widać tych małych ringowych żaróweczek. Te małe ori to BA9S.
A te z Twopjego linku to coś innego
Już pisałem o tym ,że koleś wstawił link z oprawkami zapewne do świateł mijania i twierdzi ,że to są oprawki od ringów :duh:
Miesza ludziom w głowie i udziela się w tematach o których nie ma pojęcia :mad2:
A są jakieś stopnie regulacji ? np. 3 wsunięcia/wysuniecia ? Kiedyś właśnie próbowałem wyciągnać tą żarówkę z ori markera (żeby sprawdzić czy da radę tam leda wcisnąć) ale mi sie nie udało -może wtedy zmieniłem jasność. Ale szarpałem się z nią i nie wyszła su*a
Bo one są na tym plastiku zgrzane żebyś nie mógł regulować i przy okazji wymienić żarówki - zmuszają do zakupu całej oprawki :roll:
pełna nazwa tej żarówki T4W BA9S ja takie wymieniałem jak mi ringi nie świeciły a link ten " http://allegro.pl/adapter-oprawka-wklad ... 08800.html " co szanowny znawca arturo e39 twierdzi że mieszam jak napisałem wcześniej naprowadzałem czego roman11d ma szukać bo jest to podobne , i nie wiedział gdzie się znajduje ten element. Przeszedłem temat u siebie , wymieniłem takowe żarówki i jest ok. Być może są inne lampy nie wiem nie jestem super znawcą jak arturo e39
sprawa ogarnięta , zrypana żarówka + na oprawce nie łączylo , do tego gratis żarówka nie taka jak trzeba była ;p ktoś wepchnął na chama żarówkę o większej średnicy podstawki , ledwo ją wyjąłem
A czy ktoś mi powie jak wyjąć tą zarówke z oprawki??
Juz poszło, u mnie wychodzi bez problemu po wcisnieciu i przekreceniu zarowki
