wymiana regulatorów lamp przednich e39
Witam, szukam osoby z terenu Poznania i okolic która pomoże mi wymienić regulatory wysokości lamp przednich (bez rozklejania :) za drobną opłatą może to być u mnie (Poznań Krzesiny), mogę dojechać , proszę o kontakt! Pozdrawiam
Idzie to zrobic bez rozklejania w polifcie.Troche zabawy;)
Zapraszam do naszej siedziby firmy Cerekwica ul Szamotulska 20 tel 518505765 ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
kolego sam sobie poradzisz, nie musisz wydawać żadnych zł.
:cool2:
Dajta zarobić innym :cry2:
Ale czego Jaś się nie nauczy,tego Jan nie będzie łumiał :mrgreen:
dziękuję za wszystkie posty a najbardziej za ten jedyny konkretny z Cerekwicy ; zaznaczyłem informowanie o wpisach na email ale nic nie doszło; dopiero dzisiaj zajrzałem i są. Pozdrawiam. Z tego co zorientowałem się da się zrobić bez rozklejania za pomocą odpowiednich narzędzi i zręcznych rąk (obydwie rzeczy rzadko spotykane ;)
Dysponuje ktoś informacją od kiedy w poliftach zastosowano inny rodzaj kleju, który podobno jest odporny na rzeczy typu opalarka / piekarnik?
Podobno jeden regulator idzie wymienić bez rozklejania, ale komplet to jeszcze nie widziałem. Być może jest na to jakiś opatentowany sposób, ale jak to mówią nie spróbujesz to się nie dowiesz :) .
O ile mnie pamięć nie myli, to w 2003r był ten twardy klej, ja miałem na stole listopad 2002 i był jeszcze ten plastyczny.
Idzie to zrobic bez rozklejania, wycinania dziur.
Sprawne paluszki, dodatkowo zestaw narzedzi chirurgicznych i musowa wlewka na uspokojenie nerwow.
Kilka godzin kombinowania.
Tylko te paluszki bola przez kilka nastepnych dni. :D
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Borrem, z tą "wlewką" to ostrożnie bo plastiki są kruche zdolności manualne maleją po zbyt dużej ilości takiej "wlewki"
Ja miałem przedlifta,żadnego kleju i problemu z wymianą.
Wlewka ma byc z umiarem, druga dawka po udanej robocie :D
Pozdrawiam, ///M5
idzie wymienić tylko tak jak koledzy wyżej , albo się ma zgrabne paluszki , lub mamy specjalistyczny osprzęt tak jak w naszej firmie, :)
Sam wymieniałem w polifcie z 2001 r.
Wg mnie jeśli ktoś tego nie robił wcześniej to absolutnie nie poradzi sobie bez rozklejenia.
Witam, odgrzeje troszkę kotleta mam lampy po lifcie z lutego 02 i mam jeszcze ten plastyczny klej przy obecnych temperaturach po godzinnej jeździe próbowałem ruszyć "szkłem" i powoli odchodzi mi klosz lecz pytanie moje jest następujące. Czy po rozklejaniu tych lamp można złożyć na starym kleju? Czy lepiej wyczyścić wszystko i dać np silikon wysoko temperatorowy? Mam zamiar wymienić regulatory bo lampa lata jak zająć po między to raz, a dwa xenon świeci na 2 metry przed maskę...dzięki z góry za odpowiedzi
Złożysz spokojnie na tym samym kleju, nie pchaj tam sylikonu, bo jak przyjdzie za parę lat znowu rozkleić, to będzie problem.
Dla pewności, przed demontażem kloszy podgrzej je jeszcze, bo możesz coś połamać.
ok to tak zrobię mam nadzieję, że nie będzie później problemu z parowaniem lamp;)
Przy ponownym montażu podgrzej klej ponownie i będzie super.
Ja swoje 3x rozklejałem i nic nie paruje.
Zawsze możesz dokupić w ASO (lub innych sklepach) tzw klej/sznur buylowy. Kupuje się go na metry. Fachowo jako produkt nazywa się to TEROSON RB 2460.
Wygląda to tak:
http://i.imgur.com/HVKQwza.jpg?1
Jak dadzą to w takim zwitku to uważajcie, żeby się to nie przygniotło bo jak się jeden z drugim sklei to jest MASAKRA, żeby to oderwać. Jest tak cholernie klejące, że trzeba się nieźle nagimnastykować żeby od paluchów się odkleiło - najlepiej jakimś małym nożykiem (skalpel itp) to rozdzielać / rozcinać. Zapobiegawczo dobrze jest z jakiejś taśmy dwustronnie klejącej odciąć kawałek tego woskowanego/śliskiego papieru i włożyć w środek tego zwitka/rolki z butylem, żeby ów papierek chronił przed sklejeniem się butylu wzajemnie.
W ASO wychodzi coś koło 10pln / 1m. To jest dokładnie to czym klejone są lampy przed 2003 r. Jest mega lepki, cały czas plastyczny i po podgrzaniu mięknie na tyle, że można klosz oddzielić od lampy. Kleją tym także wygłuszki piankowe drzwi, dzięki czemu można je w razie potrzeby bez większych problemów odkleić i potem przykleić (najlepiej podgrzewając lekko suszarką przed odklejeniem i przyklejeniem).
Pzdr.
No dobry bajer w sumie koszt nie duży warto spróbować :)
PIerwszy raz wymienialem regulatory w jakies 2h,teraz zajmuje mi to moment.Mam tylko dwa narzedzia.TOrx do odkrecenia obudowy regulatora,ktory trzyma ten kulisty lepek oraz szczypce chirurgiczne zaciskowe i bez zadnego rozklejania wszystko ladnie wychodzi przez otwor swiatla ringow,swiatla mijania i zaślepki od prestawinia r/l
Ja postanowiłem rozkleić lampy trochę się przed tym broniłem ale jednak wolę w ten sposób przy okazji wyczyścić sobie całe wnętrze lampy i soczewkę a jeśli odblysk będzie nie ciekawy to może i nim się zajmę :wink: zajmę się tym w chyba w następną sobotę w tygodniu kupie jeszcze ten klej o którym wspomniał kolega kilka postów wyżej :cool2:
jeśli odblysk będzie nie ciekawy to może i nim się zajmę / kupie jeszcze ten klej o którym wspomniał kolega kilka postów wyżej :cool2:
Klej będzie niezbędny jeśli silikonu nie brakuje, jesli dasz jego nadmiar reflektora nie skleisz , odbłyśnik jeśli jest nieciekawy /wypalony to jak sie nim zajmiesz? jesli trzeba go regenerować a nie przecierać szmatką? (metoda próżniowa)
lub wymiana soczewki na nową .
Ja rozkleiłem swój reflektor, wymieniłem regulatory i sklejałem na silikon.
Najwidoczniej musiałem gdzieś szczelinkę zostawić, bo woda zaczęła zostawiać osad od środka.
Rozkleiłem drugi raz - już sklejone silikonem - łatwo nie było, ale się udało. Co prawda ciut poodłamywałem obrzeża. Skleiłem ponownie na silikon.
Mam nadzieję, że ponownie nie będę musiał go rozklejać.
Choć żałuję, że odbłyśników nie zregenerował od razu.
