525 tds nie działa tempomat
Witam od dłuższego czasu nie używałem tempomatu i akurat dziś chciałem go włączyć a tu nic nie działa nie swieci się kontrolka wszystkie bezpieczniki sprawne pod komputerem sprawdzał mi gościu i był jakiś błąd tempomatu ale nie posało co to skasował i nic nie dało a błąd po 50km nie wyskoczył co mogę sprawdzić??
Mi tempomat się wyłączał jak czujnik na pedale gazu, albo hamulca szwankował.
Jak manual, to sprawdź czujnik na sprzęgle.
Na gazie nie ma czujki, a z hamulca bierze sygnał z włącznika stopu.
Zaglądnij pod deskę, zdejmij tę jedną osłonę i będziesz widział w górze czujkę.
Czy chodzi Ci o taki mały podłużny biały czujnik do którego dochodzą chyba 2 kabelki jest on na sprzęgle po naciśnięciu pedału sprzęgła czujnik sie delikatnie wysuwa kable nie są przetarte itp.
U mnie nie działał tempomat jak przepływomierz padł.
Ale padnięty przepływomierz na kompie wyskoczy.
Możesz też odpiąć kostkę od przepływomierza przy działającym silniku - jeśli nic się nie zmieni (dżwięk, obroty) to być może też masz padnięty przepływomierz.
Ale najlepiej to pod kompa się podłącz i sprawdź.
