MiFlo
Treść opublikowana przez MiFlo
  1. za przeproszeniem g**** prawda z tą wymianą co 150kkm. Dwumasa może paść po 50kkm lub 400kkm. Głównie chodzi tu o styl jazdy i nie ukrywając szczęścia. Jak diseslem ludzie jeżdżą jak benzyną to nie ma się co dziwić że narzekają na disesla bo dwumasa tamto sramto. Ja w poprzedniej osobówce narypałem sam 320kkm (oczywiście disesel) i auto sprzedałem stan przeniesienia napędu idealny(do tej pory idealnie auto chodzi, sprzedałem po namowie znajomemu). Kolego na postoju po wciśnięciu sprzęgła dalej stuki są słyszalne?
  2. hmmm a nie czasem u pasażera jest podłużna prostokątna ?
  3. MiFlo odpowiedział(a) na MELEK12PIOTR12 temat w E46
    są też proszę Pana żarówki typ led fabrycznie wyprodukowane z odpowiednim opornikiem.
  4. MiFlo odpowiedział(a) na tomix156 temat w E46
    coś w formie uszczelniacza musi być bo by się woda do środka lała :)
  5. - Sprawdzenie/wymiana oleju w skrzyni (podobne sytuacje miałem w innych autach właśnie spowodowane wyciekiem oleju było go task z 1/5 skrzyni a powinno być około 1/3) - Synchronizatory padają ?
  6. Ja osobiście mam wszędzie LED wsadzone i prawie świeci ładnie w bagażniku mruga prawa żarówka led, znajdę chwile czasu to popatrzę na schemat instalacji i pomyśle co może być powodem.W e46 nie ma chyba jako tako kontroli przepalonych żarówek oś. wew? Tutaj mogło by coś być spowodowane różnicą oporów. Kolego a spróbuj tą środkową LED wsadzić odwrotnie, (diody świecące też przepuszczają prąd w jednym kierunku).
  7. wejdź tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz numer widniejący na części do pola tekstowego opisanego jako "Poszukiwanie części za pomocą numeru części BMW" i kliknij szukaj :)
  8. uboga ta galeria no ale zobaczymy co czas pokarze :)
  9. MiFlo odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    zacznij od najprostszego. Odepnij wężyk podciśnienia od zaworu erg i zaślep go śrubką lub czymś innym.
  10. to jest jeden z przełączników przód tych koło lewarka. Który to sprawdź na realoem :)
  11. MiFlo odpowiedział(a) na ws3031 temat w E46
    rób odrazu mapy auto niedopoznania będzie, spalanie takie samo albo mniejsze. Co do przycisków zawsze można sobie dorobić podświetlanie nic trudnego dla chcącego :)
  12. Wkońcu zmusiłem się do zaktualizowania galerii. Ostatnio dużo się na + pozmieniało :) - Wywalenie ringów (w sumie nie było zamierzone) - Black Hella - Naprawa lampy (przepalone przewody w jednej druga profilaktycznie też poprawiona) - Wymiana elektrozaworu podciśnieniowego od ERG (auto miało muła do 2500obr/min, wcześniej próbowałem regeneracji = zero rezultatu) - Przy okazji czyszczenie zaworu erg na błysk - Montaż emulatora maty pasażera - Wymiana metalowych spinek i wkrętów od plastików (nadkola itp) - Zaprogramowanie świateł dziennych - Zaprogramowanie zamykania tylnych szyb 1-click (+ konieczna modyfikacja przycisków) -Odświeżenie klimatyzacji (taka pierdołka za 10zł a efekt daje duży, na przedostatnim zdjęciu jest) - Rodzynka na cieście Chiptuning by TC na ~180KM i 400nm - Na koniec myjka :) http://imageshack.us/a/img692/9829/imag0202ay.th.jpg http://imageshack.us/a/img837/1163/imag0218i.th.jpg http://imageshack.us/a/img259/282/imag0223fj.th.jpg http://imageshack.us/a/img4/6013/imag0217vz.th.jpg http://imageshack.us/a/img341/5409/imag0224v.th.jpg http://imageshack.us/a/img837/2373/imag0204w.th.jpg http://imageshack.us/a/img825/3316/imag0214h.th.jpg http://imageshack.us/a/img528/9232/imag0222b.th.jpg http://imageshack.us/a/img835/4184/imag0207il.th.jpg http://imageshack.us/a/img140/1509/imag0210r.th.jpg http://imageshack.us/a/img411/3641/imag0209b.th.jpg http://imageshack.us/a/img89/4015/imag0184r.th.jpg http://imageshack.us/a/img338/5493/imag0226u.th.jpg Wrażenia po modyfikacjach map paliwowych przez TC masakryczne, auto pali tyle samo, nie kopci i jakoś kozaka na mieście który dał by rade nie widzę :) Tym którzy się zastanawiają gorąco polecam !
  13. spryski do ksenona dołóż aby to misie nie zabrali dowodu rejestracyjnego :) Z zewnątrz bardzo ładne autko, ciekawe jak w środku.
  14. tosamo miałem z światłami mijania (też kontrolka się świeciła) okazało się że przewody się nadpaliły i mikrozwarcia robiły (jak tylko zaktualizuje galerie będzie pokazane o co chodzi). Sprawdź przewody z tyłu lamp czy nie są przypalone.
  15. wyklucz najpierw inne możliwości niż moduł świateł.
  16. zapewne gdzieś jakieś zwarcie zrobiłeś, jak masz możliwość "podmnień" moduł świateł od kogoś i będziesz wiedział co jest grane. Jeżeli padł ci moduł zawsze można go też i naprawić :)
  17. MiFlo odpowiedział(a) na psoko_89 temat w E46
    Nie "ala USA" tylko właśnie aktywując tam dzienne zmieniamy tryb modułowi na USA i przez to kierunki świecą... Ale to taka ciekawostka bardziej. Tak jak pisałem wcześniej nie ważne ile ustawicie (wert_02, wert_03) to jak miśki się doczepią to mandat dadzą bo na kloszach nie am wybitej homologacji na dzienne (DRL). Ale fakt faktem nie czepiają się zabardzo :)
  18. w m47n też wykonuje się adaptacje przeplywki ?
  19. MiFlo odpowiedział(a) na krzysiek318d temat w E46
    z chęcią bym to rozgryzł ale nie mam świateł skrętnych :P
  20. MiFlo odpowiedział(a) na PePe_coupe temat w E46
    masz tylko jeden kluczyk ? Z tego co pamiętam trzeba zamknąć drzwi kluczyk w stacyjkę poz 1 na max 5sek wyciągamy i trzymamy przycisk otwierania i trzymając go dalej szybko trzy razy przyciskamy logo bmw (od zamykania). Jeżeli operacja się uda to autko zamknie się i otworzy. Bateria dobrze wlutowana? Chodzi o polaryzacje. Działał ci kiedykolwiek pilot?
  21. sprawdź na innym aucie :)
  22. to akurat bardzo prosta sprawa, gdzieś kiedyś widziałem DIY http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=92486 A co do programowania to musisz ustawić sobie w GM opcje: FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv
  23. mi tam się normalnie zamykają tylne z pilota :) zakodować trza
  24. MiFlo odpowiedział(a) na mendak temat w E46
    tak przy okazji jaki kolor masz aktualnych progów i jaki stan :) ?
  25. sprawdź woltomierzem napięcie na wtyczce przy lampie podczas załączonych awaryjnych.
