Treść opublikowana przez robert0707
Czyszczenie EGR M57 3.0 d - pomoc w wymontowaniu
nie masz czasu kupic "preparatu", a chcesz sie zabrac za czyszczenie, ktore moze zajac kilka godzin :mrgreen:
wymiana łącznika wału BMW E60
o toto http://allegro.pl/lemforder-lacznik-walu-bmw-5-e39-5-e60-7-e38-i3194217152.html wymiana dziecinnie prosta, ale przydalby sie kanal lub podnosnik
Jaki olej wlać do E60 520D
Tesco Oil :P
błędy
5F12 blad czujnika zuzycia klockow(pewnie zalozyles stary albo nie skasowales jeszcze inspekscji po zmianie klockow) A379 blad w interfejsie bluetooth A3C7 blad zarzadzania sprezyna powietrzna A468 brak sygnalu LVDS (Idrive dziala ci prawidlowo?) 9C55 blad czujnika zaparowania szyby przedniej, tego za lusterkiem
Wyciąganie wgniotów bez lakierowania - Warszawa - SZUKAM
jesli wgniot jest mal tzn fi= 1,2 cm i dosc gleboki to zaden magik niestety nie pomoze, bo blacha ma juz odksztalcenia plastyczne. przerabialam to na innym aucie i nikt nawet sie nie podjal nprawy
520d zawieszenie
Nie no przy zamianie kół z 16" na 19" na pewno się zmienia przeciez pisze ze sie nie zmienia, to co uporem maniaka piszesz ze tak :mad2: wysokosc zmieni sie jesli dobierzesz zle opony, no ale i to musialbys niezle przesadzic, bo przeciez bedzei obcierac ale i tak nie mialo by to wplywu na zbierznosc kol. po prostu bajki ci te pseudomchaniki opowiadaja i juz
520d zawieszenie
kolejna bzdura, to czy masz 17 czy 18 czy 19" nie ma znaczenia co do wysokosci srodka piasty na ziemia. przeciez srednica opony praktycznie sie nie zmienia, tyllko felga rosnie, a profil maleje
E60 Stukanie zawieszenia
czesc nr 1 kosztuje jakies nieduze pieniadze, jest w komplecie z lozyskiem. polecam zakupic lemfordera jak bedziesz mial wyjete amorki to posprawdzaj je przy okazji czy nie maja za duzych luzow
robert0707 odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażpoprawny VIN 4JGBF71E27A153179 http://allegro.pl/mercedes-gl450-7-osobowy-i3173200001.html
podejrzewam ze lozysko w poduszce amortyzatora padlo, albo faktycznie sprezyna pekla gdzies zaraz u gory i tego nie widac
[E60 3.0d] zapaliła się trakcja
masz dynamic drive?
robert0707 odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażdzieki mysle ze pojade ja obejrzec, a cos widnieje o tym 4JGB71E27A153179
robert0707 odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażprosze o rentgen tego egzemplarza WAULL44E96N006017 http://allegro.pl/audi-a8-4-2-quattro-pneumatyka-full-opcja-okazja-i3189404620.html z gory dzieki, PS sprzedajacy twierdzi ze igielka :D
problem z odpalaniem nierowna praca po odpaleniu 530d
nie ma co gdybac, masz blad to je wymien bo objawy podobne do walnietych swiec, dobrze jest tez wymienic sterownik swiec jak juz sciagniesz kolektor
Błąd klimatyzacji
blad sensora zaparowania tego pod lusterkiem nie byla ostatnio wymieniana szyba?
bmw x5 3,5sd krakow vin w poniedzialek
robert0707 odpowiedział(a) na 2zerozero7 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażraczej wyglada na skrecony licznik. tez ogladam X5 bo jestem na kupnie i tak wyswiechtany fotel widzialem z przebiegami grubo ponad 200tys. trzeba oblookac na zywo, moze akurat ma tyle :wink:
e46 330ci WBABN51010JT61332 ULEP
robert0707 odpowiedział(a) na maciekbodekkk temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTakiemu handlarzowi to tylko wpierd.ic na miejscu za zawracanie ludzion dupy :mad2:
520d zawieszenie
nie no nie slyszalem wiekszej bzdury, zeby geometrie ustawiac po zmianie opon :mad2:
[E60] 525d wyciek płynu do spryskiwaczy
takie pytania to do wrozki :mad2: musisz po prostu odkrecic pare srubek nadkola przy zderzaku i je odchylic. wtedy jest dostep do zbiornika plynu i pompek na nim.
[e61] hamulce, problem czy normalka ?
wyglada jakby cos z serwem bylo, posprawdzaj wezyki podcisnienia. sprawdz tez bledy inpa
Jaka prawidlowa temperatura silnika 530d
raczej tak, po 20 km nie ma bata zeby nie osiagnal 90st
BMW E39 525D CO MYSLICIE??
robert0707 odpowiedział(a) na rafalkropka temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażwnetrze wyglada na 400tys + ogolnie slabe zdjecia i nic sie nie da z nich zauwazyc
e60 520d brak mocy
no to jak chcesz diagnozowac auto? na slepo? albo podjedz gdzies na odczyt bledow albo zakpu kabelek za 40zl a Inpe sobie sciagniesz
e60 520d brak mocy
podepnij kompa najlepiej jak masz Inpe to zczytaj bledy
