Treść opublikowana przez robert0707
Twardy pedał hamulca na wyłączonym silniku
wszystko masz w porzadku
E60 525 update softu Bluetooth'a
co ustawiales w tych opcjach?
Kogo polecacie w okolicach krakowa lub rzeszowa?
witam, pytanie jak w temacie. Chcialbym miec swiezszy soft dla Bluetooth'a, tak aby sie laczyl i zczytywal kontaktu z nowszych tel jak HTC One V, One X, Iphone 5 mam Inpe i kabel. kto mi pomoze to zrobic? niekoniecznie bezinteresownie:) pozdrawiam
e60 530d 04r co ile wymieniac olej przy przebiegu 220tys km
zalej 0W40 albo 5W30, takie lepkosci poleca BMW marka oleju nie ma znaczenia o ile spelnia norme LL-4
525d zolta kontrolka silnika
ile km zrobiles od czyszczenia? lampka moze sama zgasnac po przejechaniu 30-40 km jaki blad ci sygnalizuje?
e60 tylne lampy led chinskie jak poliftowe do przedlifta
nie zakladaj nic poza oryginalem. wszystko inne bedzie wygladac jak choinka. zaloz sobie polifotowe + modul i bedziesz w pelni zadowolony. wiem co mowie :D
Bicie w kierownicy przy HAMOWANIU?!
moze byz tez wybite zawieszenie albo opona
[E60] 525d Gaśnie po odpaleniu martwy pedał gazu
no i Inpa tez nie pokazuje bledow?
inpe musisz sobie zainstalowac na lapku, jest o tym duzo na forum jakos nie chce mi sie wierzyc ze nie ma zadnych bledow. a tak spytam - filtr paliwa kiedy wymianiales?
a sprawdz inpa jakie bledy masz?
BMW E60 530D - jakie opony zimowe???
gdy strzalki sa ok to nie masz po co dalej "badac" tematu
E61 535d temperatura pracy silnika
sprobuj przyslonic chlodnice np kartonem i zobacz czy wtedy auto dojdzie do roboczej temperatury. jesli dojdzie to ja dalej obstawaim na termostat albo czujnik, ktory zle pokazuje temp. PS co do wymiany termosu glownego- jak najlepiej zabrac sie za jego wymiane- od dolu czy od gory. Co minimum trzeba odkrecic zeby sie dostac?
Nieaktywny pedał gazu i problemy z rozruchem
przelgadnij kable przy przepustnicy, jesli wszystko ok to przepustnica do wymiany
525d Spawanie kolektora wydechowego
tylko i wylacznie kolektor zeliwny, jesli peknie wam ten badziew z kwasowki. zeliwne kolektory z E39 nie maja prawa peknac i posluza wam do konca zycia samochodu. wszelkie spawanie nie ma sensu ekonomicznego- i tak problem powroci, a czasem bardzo szybko, i znowu trzeba bedzie go wyciagnac plus uszczelki itd :mrgreen: ja za 380 zl kupilem kolektoruzywany na allegro, wypiaskowalem go za 15zl( lubie jak wszystko ladnie wyglada w samochodzie) i mam swiety spokoj na zawsze :D
coś z elektroniką w E61, pomocy
A jakie błędy były?
525D urwana śruba pod filtrem powietrza
tez nie wiem po co sciaglaes pokrywe zaworow :nienie: mozna kolektor zdemontowac bez problemu, wystarczy zestaw cienkich kluczy nasadowych, najlepieej 3/8 cala. sam tak robilem i poszlo gladko
Instalacja DIS na Vmware
witam, zainstalowalem sobie Inpe i chyba dziala(nie mam jeszcze interfejsu) chce miec rowniez Disa i tu prosba o podeslanie linka do scigniecie VMvare taki zeby dzialal pod Vista. z gory dzieki
Sportowe dostosowanie podwozia
ja mam sportowe zawieszenie i jest nizej od standardowego o jakies 2 cm
520d e60 2007 jaki interfejs diagnostyczny?
tez poszukuje interfejsu. podziel sie ze mna jaki kupiles? :mrgreen: no i co z oprogramowaniem?
Czarny wydech w e60 530d
masz wywalony DPF i dlatego masz rure czarna :mrgreen:
e60 530d auto przechylone na prawa stronę
Obstawiam sprezyne. Aku jest z prawej strony i to on powoduje z czasem taki stan.
Co wchodzi w skłąd wymiany odmy? E60 530d
zamiennika nie ma,ale na allegro kupisz za 200zl :wink: ASO zdarlo z Ciebie stowe, bo ja kupowalem swego czasu tez w ASO i cena byla taka jak na allegro
Felgi z 16" na 17 lub 18 (zawieszenie sportowe)
zawieszenie sportowe w bmw to inne sprezyny i amortyzatory. oprocz tego wszytskio jest takie jak w zwyklym. poszukaj uzywanych sprezyn i dokup nowe amory, albo moze calych McPhersonow jak by byly w dobrym stanie.
E61 wymiana akumulatora - samemu czy przez ASO?
wstawiaj spokojnie centre future. ja tez taka mam. koszt 450zl (ok rok temu) co do plusa po prawo czy lewo, to zwyczajnie zobacz na aku co masz w aucie :roll:
