mluki
Treść opublikowana przez mluki
  1. przy rozgrzanym smar jest cieplejszy czyli bardziej plynny i lepiej smaruje. zdejmij pasek i pokrec rolkami to zobaczysz co nie halo.
  2. automaty nie mają dwumasy
  3. nie wiem co jest trudnego w lancuchu :P ustawiasz rozrzad jak fabryka przykazala i odkrecasz napinacz, lyzwe etc. a dolem to tak latwo wychodzi i pozniej wchodzi?
  4. ja bym zdjal glowice, wymienil sama uszczelke pod nia i tyle. a swieca to ma chyba mniej jak 8mm w koncowce ;)
  5. mluki odpowiedział(a) na e46 temat w E39
    na 5 biegu przy 90 jak wciskam gaz do dechy ekonomiozer idzie na jakies 22 litry a przy 120 km/h na 20 litrow (automat)
  6. odpal silnik i odpinaj po kolei cewki, zobacz na którym cylindrze nie bedzie roznicy po odpieciu kostki. jesli na ktoryms nie bedzie to zamien cewki i zobacz czy wtedy bedzie chodzic na tym cylindrze. od tego trzeba zaczac
  7. mluki odpowiedział(a) na e46 temat w E39
    na 90% nie idzie do konca tylko jest gdzies miedzy 15 a 20 l/100km, postaram sie pamietac jutro to sprawdze
  8. tzn sprawdz go :) moze byc ulamana lopatka i bedzie taki efekt
  9. wiatrak od wiskozy
  10. mluki odpowiedział(a) na e46 temat w E39
    Wydaję mi się że 6500 jest u mnie ale jutro sprawdzę
  11. komp nic Ci nie da skoro jest usterka mechaniczna. Naprawa skrzyni >3000 pln wiec tansza bedzie uzywka, najlepiej z jakiegos zaufanego zrodla
  12. przyczyna moga byc wtryski, czujnik cisnienia w listwie, zawor regulujacy cisnienie albo pompa progowa :)
  13. Pod fotelem masz jedną (dużą) kostkę od "całego" siedzenia a od samego napinacza to jest kostka na dwa piny wpinana bezpośrednio w napinacz z tego co kojarzę o jest i zdjęcie http://allegro.pl/bmw-e39-napinacz-pasow-pasa-prawy-szczecin-i2428639464.html
  14. mluki odpowiedział(a) na slawko23 temat w E39
    czujnik położenia wału lub wałka
  15. podejrzewam że rozsypał Ci się kosz forwardu, mi zginął wsteczny i też miałem ciche brzęczenie ze skrzyni, udało mi się ją samemu naprawić przy minimalnym wkładzie finansowym (1500zł) a Ty jeśli miałbyś komuś za to płacić to moja rada poszukaj drugiej skrzyni
  16. pompka chyba chodzi az nabije okreslone cisnienie w ukladzie, przy filtrze masz czujnik, a co do poziomu to nie wiem jak w dieslu ale w benzynie wszystko pompuje do prawej polowki zbiornika
  17. sprawdz ta geometrie w turbinie, czy w ogole pracuje bo innego pomyslu nie mam
  18. Wiec albo przyciera sie geometria albo jest zle wyregulowana
  19. Visco to porażka. Zabiera latem dużo mocy czyli automatycznie spalanie rośnie, dlatego pewnie w nowszych są już elektryczne wentylatory :)
  20. mluki odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Ja z kolei polecam sposób nr2 kolegi Manolito. Koszt żarówki jest mały, świeci pewnie tyle samo co oryginał za niecałe 100zł a barwa światła pozostanie oryginalna :)
  21. objawy i błąd wskazują na przycieranie się geometrii albo nieszczelność między turbiną a kolektorem ssącym, najlepiej jakbyś zrobił testy ciśnienia doładowania nie na postoju tylko w trakcie jazdy
  22. Ja osobiście wolę używane oryginały od chińskich nowości. Ja jak na razie zrobiłem 5kkm na używanej i wszystko gra. Dałem za nią 50 pln więc zdecydowanie się opłaca ale wybór należy do właściciela :)
  23. padla pompa w baku, jak zdejmiesz tylna kanape to po prawej
  24. sam nie wiem jak to sie stalo ale wlozylem ten modul na drugi dzien, podpialem i zaczelo dzialac...
  25. e65 730d objawy sa takie: pali sie poduszka, pali sie trakcja (blad czujnika kata skretu), nie mozna na stale wlaczyc kierunkow - mrugaja tylko 3 razy, nie dzialaja wycieraczki, tempomat, klakson, wyskakuje jakis blad skrzyni odnosnie "N" na board monitorze ale same biegi wchodza, nie dziala tez multifunkcja w kierownicy. mogl pasc ten pajak pod kierownica? ma ktos pomysl?
