530dA trzęsie autem przy gaszeniu
Czy ktoś może pomoc.przy gaszeniu silnika cale auto delikatnie sie trzesie.w czasie jazdy czy przy odpalaniu problem nie wystepuje podczas gaszenia zawsze autem zatrzesie.czego szukac\\\\\??
Mogą być pozrywane poduszki pod silnikiem, albo kończące się koło pasowe.
kurcze znasz odpowiedzi na wszystkie moje pytania...:)tez 530dA??
kolega chyba mial na mysli kolo masowe a dokladniej dwumasowe, jesli to ono to powinno jeszcze slychac takie cos jakby grzechotanie
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
automaty nie mają dwumasy
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Czy to manual, czy automat oba mają coś takiego jak koło pasowe z tłumikiem drgań, i właśnie jego zużycie może objawiać się drganiami, szarpnięciami, etc.
I jak kolega wyżej wspomniał, automat nie ma dwumasowego koła zamachowego, tylko zwykłe, sztywne.
To normalne w dieslu e39, e46. Zamontuj egr z klapą gaszaca od e60,e90 to problem ustanie. Opis jak to zrobic znajdziesz u kolegi trandolf
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Ze niby co jest normalne ? że szarpie przy gaszeniu? Nie zgodze sie z tym. U mnie nic nie szarpie.
Trzeba rozwiazać/usunąc problem a nie dokładać coś czego nie powinno być.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Drgania lub wibracje podczas gaszenia przy sprawnych poduchach to normalne i bez klapy gaszacej tego nie wyeliminujesz. Zakładam sie o flache...
