mluki
Treść opublikowana przez mluki
  1. mluki odpowiedział(a) na rolbas temat w E39
    Ja kupiłem taki zestaw od kolegi rolbas http://www.ebay.com/itm/DISA-INTAKE-MANIFOLD-ADJUSTER-UNIT-330i-530i-730i-X3-X5-Z3-Z4-E39-E46-E53-E60-/161006495472?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item257cbc26f0&vxp=mtr Wcześniej jeździłem w ogóle bez klapki a po założeniu tego zestawu auto ma zdecydowanie lepsze przyspieszenie z miejsca, silnik osiąga moment obrotowy przy niższych obrotach a z założeniem nowego zestawu nie ma żadnych problemów a gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości to jest instrukcja zamontowania w sieci :)
  2. no i git. jesli przestanie znow pracowac to zobacz jaki blad pierwszy wyrzuci
  3. w skrzyni. nie chodzi o turbinę silnika przy kolektorze wydechowym :)
  4. czy któryś błąd nie chciał się skasować? Jeśli zostaje pierwszy 68 - napięcie zasilania do EDS i MV to przyczyną może być któryś zawór w skrzyni Jeśli ten błąd nie chce się skasować: 10 - czujnik prędkości, turbosprężarka to oznacza usterkę czujnika turbiny Najlepiej podjedź do jakiegoś ogarniętego warsztatu specjalizującego się w skrzyniach to Ci zrobią porządną diagnostykę..
  5. Wykasuj, odpal, próbuj ruszyć i zobacz jaki błąd zostaje. Przyczyną może być właśnie ten pierwszy błąd - któryś zawór albo ten czujnik prędkości turbiny... No albo sam sterownik
  6. Usterka elektryczna, np zawór, czujnik obrotów itp. Podepnij się i nie ma co gdybać :)
  7. Skrzynia pracuje w trybie awaryjnym. Jedzie tylko na 3 biegu do przodu. Na początek diagnostyka - sczytaj usterki ze sterownika skrzyni
  8. mluki odpowiedział(a) na bogi124 temat w E39
    Ja zauważyłem że niektóre diesle mają tak że na postoju jak trzymasz wciśnięty pedał hamulca to on powoli wpada ale podczas jazdy to nie jest odczuwalne i w żaden sposób nie przeszkadza. W dodatku te wpadanie jest tylko na odpalonym silniku. Widocznie niektóre typy tak mają :)
  9. mluki odpowiedział(a) na WhiteLeo84 temat w E39
    faktycznie, nie przeczytałem z sensem początku posta WhiteLeo84 a jakie kolory mają przewody do tej kostki?
  10. mluki odpowiedział(a) na WhiteLeo84 temat w E39
    A może do tego dochodzi kostka od czujnika nasłonecznienia? http://allegro.pl/e39-czujnik-sloneczny-naslonecznienia-6901823-i3145806466.html
  11. Może. Słuchaj zrób jak Ci pisałem zamiast tracić czas. Zrób zwory na kostkach od czujników, może pin się zgiął w kostce przy wciskaniu, kiedyś tak miałem, może kostka się nie zapięła. Sprawdź to
  12. Aby wykluczyć czujniki klocków wypnij obydwa i zrób zwory w kostkach (oczywiście w kostkach na nadwoziu a nie w kostkach idących do czujników zużycia). Potem wystarczy chyba kilka razy odpalić albo włączyć i wyłączyć zapłon i powinno się skasować. Jeśli zgaśnie to znaczy że któryś czujnik a jeśli nie to wiązka od kostek modułu albo coś z tym czujnikiem płynu hamulcowego bo chyba jest ta sama kontrolka od klocków i od płynu z tego co kojarzę. Możesz to zrobić na początek :)
  13. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: http://images40.fotosik.pl/1786/3a538995d57257b8med.jpg No i jeszcze :norty: :norty: :norty: :norty: Zdjęć tego nie będę zamieszczał :mrgreen: CICHY, zaraz Ci się zapali kontrolka (z)użycia :D
  14. mluki opublikował(a) temat w E39
    Czy ktoś wie czym się różni albo czy pasuje disa od M54B25 o nr 11617544806 od disy do M54B30 o nr 11617544805? Wyglądają wręcz identycznie a mam do kupienia w dobrej cenie od 2,5 tylko nie wiem czy będzie pasować...
  15. Przewód do czujnika zużycia jest dwużyłowy więc samo odłączenie tego przewodu od klocka nie powoduje przerwy w obwodzie a tym samym nie powoduje zapalenia sie (!). W przypadku wypięcia się przewodu z klocka błąd może zapalić się tylko jeśli przewód przetrze Ci się np o oponę, felgę czy jakiś element zawieszenia. Podsumowując wypięcie przewodu z klocka nie powoduje zapalenia się kontrolki na desce a że Ty tak raz miałeś to musiał być jakiś przypadek, brak kontaktu np na kostce albo coś - nie wiem co. Mam nadzieję że zrozumiale napisałem :)
  16. mluki odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    JA też mam tak podłączone ale moje przesłony cicho siedzą, może ma znaczenie jaką jasność DRL wybierzesz, ja mam wert_02 ustawione i to jest chyba na 18% a wert_03 np to 22% więc może u mnie idzie mniejszy prąd na przesłony i nie zdoła ich otworzyć. Nie mam innego pomysłu :)
  17. mluki odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    Soczewki masz wypalone. Ja też odczułem dużą różnicę po wymianie i teraz nawet moja krótkowzroczność tak mi nie przeszkadza :D 6000 K nie świecą niebieskawo? Pamiętam że do E36 kiedyś 4300 K kupowałem
  18. mluki odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    A ja teraz zastanawiam się nad trixenonem czyli w miejsce długiej halogenowej włożyć np HIDa :) tylko wtedy trzeba zrezygnować z DRL...
  19. mluki odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    Shadow masz tu aukcję z soczewkami http://allegro.pl/soczewki-bi-xenon-bmw-e39-lif-hella-i3122366892.html Ja u siebie zakładałem ze dwa lata temu i właśnie od tego samego gościa kupowałem bo mam jeszcze w telu numer zapisany. Z tego co pamiętam to właśnie od c5 podchodzą ale zadzwoń do niego to Ci wszystko wytłumaczy :)
  20. Napięcie faktyczne wynosi 13,5 V , program żąda 13 V a widzi że jest 12,4 V :shock:
  21. Nie chcę zakładać nowego tematu więc tu zapytam a mianowicie chciałem w swojej 530i zrobić synchro EWS-DME za pomocą SSS-a ale ciągle widział napięcie na zacisku 30 12,4V niezależnie od tego czy miałem podłączony prostownik czy nie. Próbowałem też na odpalonym aucie i też nic z tego. Da się jakoś obejść te napięcie w tym programie czy co tu zrobić :?:
  22. mluki odpowiedział(a) na lamtom temat w E39
    Spróbuj w serwisie zapytać, ja płaciłem za nowe ok 20 zł na Narbutta w Wawie
  23. Mnie przerobione angielskie nie satysfakcjonowały dlatego kupiłem europejskie od biedniejszej wersji po 150 za sztukę chyba. Mam jeszcze kontakt do gościa od którego brałem jak coś. A z przełożeniem wnętrzności wcale nie ma tak dużo roboty. Przyda się lutownica z tego co pamiętam :)
  24. błąd dotyczy czujnika znajdującego się w wężu dolnym wyjścia z prawej strony chłodnicy: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-1-3-5-7-x3-x5-x6-z3-z4-i3034839844.html
  25. Ja miałem 7 pinowe (elektrycznie regulowane, podgrzewane z pamięcią bez fotochromu) i kupiłem 5 pinowe bo takich mają najwięcej. Przełożyłem bebechy z moich i hula :)
