Treść opublikowana przez sebos76
pytanie o lusterka zewn.
czy mozna w e36 złozyć lusterka elektryczne(do drzwi) tak aby np wjechac do myjni automatycznej, nie chce niczego urwać- chciałem ostatnio je odgiąc ale bałem się że coś pęknie.
Sworznie i łączniki - które polecacie?
polecam meyle wzmocnone, sa super- kupiłem nie narzekam są na allegro
318tds silnik zle pracuje przez zapalenie swiatel
nastawnik pompy wtryskowej nawalił
sworzen wzmocniony??
ja kupiłem te wzmacniane meyle- póki co jest ok. niewielka utrata komfortu, ale genialne prowadzenie. mysle,że na nasze drogi jest dobre rozwiązanie
Wyłącznik ABS
stary, masz napęd na tył na zasniezonym placyku możesz robic cuda, po co chcesz odłącać abs>??
klekotanie w dieslu
może łańcuch rozrządu hałasuje
słabe tuleje wahacza przedniego lemforder
a te od m-ki pasują bez problemu do pozostałych e36 ?
a co sądzicie o FEBIi?
niedawno- latem zakładałem tuleje wahacza lemforder- wczoraj byłem na szarpakach i znowu kwalifikują sie do wymiany- luzy i wybite gumy. nasze drogi sa straszne....
gorący TDS słabo odpala
w sumie u mnie nie jest az tak źle bo jak silnik ciepły to kręce ok 3-4 sekundy, ale ciekawa rzecz - bo faktycznie cuda z allegro powudują to samo - tzn granie świec przed kazdym odpaleniem a okazuje się ze wystarczy odpiąc jedna wtyczke...
a jak to działa? że swiece są grzane przed każdym odpalaniem? możesz zapodac jakies foty?
co jest grane? światła postojowe
już wiem, w czym jest rzecz wymieniłem złą żarówkę fernlicht H7 55 watt (od długich) zamiast (partklicht) Lampe 5 watt :mad2: :mad2: :mad2:
zgasło mi jedno swiatło postojowe przednie (to co się pali razem z mijania) kupiłem więc żarówkie h7 i wymieniłem tą żarówkę. hmm ku mojemu zdziwieniu przestały się palić obie - lewa i prawa bezpieczniki na oko wszystkie sprawne. wymieniłem dla pewnoiści 33 i 37 i nic światła długie są sprawne ?? co jest grane??? może ktoś pomóc
kontrolki ABS i ASC oraz prędkościomierz
podjedz do jakiegoś elektryka - niech ci podłączy pod kompa
prosze o opinie BMW 725 TDS
e 38 to piekny samochód, ale moim skromnym zdaniem silnik 2,5 105kW to trochę za mało na takiego kolosa, lepiej juz poszukać z silnikiem 3.0d spalanie bedzie porównywalne, a kto wie czy 3.0 nie spali mniej...
320i dlaczego tyle pali?
ale pali ci 15 l Pb czy LPG? bo to istotna róznica? szwagier miał swego czasu 525iA to i 20 LPG po mieście zima wciągał ;-)
Kupic bmw 318 tds M kombi 1998 r.212k km, z pełnym wypasem?
skąd masz te dane dot. spalania? nie są z instrukcji do 318tds spalanie 318 tds z instrukcji: miasto 7,6 trasa 90km/h 4,4 trasa 120km/h 5,8 8,8 w miescie pali 325 tds - wg instrukcji (manualna skrzynia) osiagi 318 tds są takie sobie, ale na pewno nie jest to muł, pozatym można zapodać chipka i jest znacznie weselej :mrgreen:
Zawieszenie - sworznie wahacza
podepne sie do tematu: założyłem sworznie meyle (wzmacniane) i potwierdzam, że poprawa prowadzenia i stabilności toru jazdy jest wyraźna
Woda w paliwie
wlej "dyktę" - ona zwiąże wode i palisz ją - po co spuszczać paliwo???
[E36] - kontrolka ABS
stary, nikt nie czeka 10 s, no chyba że w tds jak zgaśnie kontrolka grzania świec
hałasują zimówki
witam. po zmianie z opon lenich na zimówki przezyłem małe załamanie - koła huczą jak jakis młynek. Najgorzej jest przy skręcaniu i odczuwam, że samochod bardziej wozi. rozmiar zimówek 185/65/15. Dodam, zę samochód przyjechał z niemiec na tych zimówkach (jakies nalewki PNEUMAT) na początku tego roku i wówczas nie wydawało mi sie żeby aż tak hałasowały. Opony były zakładane na felgi i koła wyważane... co jest grane?
jakby było coś nie tak z abs to by nie zgasła w ogole, sprawdź czy abs działa - zahamuj mocno na jakiejś ślizgiej nawierzchni- jak pedał hamulca będzie kopać to jest git. jak hamujesz lekko to abs jest niewyczuwalny w ogóle (no chyba że na lodzie jedziesz)
AC Schnizer CZY JA MAM WZMOCNIONY SAMOCHÓD ?????????????????
to chyba podobnie jak to, że większość "małych beemek" nakleja sobie naklejki //M .....
ile powinien palic w miescie e46 2.0diesel ?
moja 318 tds ma po mieście wg ksiażki 7,6 a rzeczywiście pali w okolicach ok. 8 l/100. natomiast twoja książkowo ma 7,4 po mieście- czyli powinna palic koło 8 również; ale nie przesadzajmy to wszystko zalezy jak jeździsz, korki, jakie dystanse- ja np głównie z pracy i do pracy mam 2,5 km w jedna strone. a nie masz problemu z termostatem? może masz silnik niedogrzany
Jaki akumulator do 2,5 td
polecam exide, mają duze prądy rozruchowe- w sklepie motoryzacyjnym dobiorą ci z katalogu
