kontrolki ABS i ASC oraz prędkościomierz
Witam mam E39 520 98r mam problem przytarłem lekko lewym bokiem nic wielkiego ale po tym zapaliły mi się kontrolki od ASC oraz ABS i nie pokazuje mki prędkości oraz niektórych funkcji na komputerze proszę o pomoc przed wstawieniem auta do warsztatu bo może to być drobiazg a skasują mnie jak zam .... pozdrawiam
Wygląda to czujnik ABSu. Może po prostu się odłączył jak przytarłeś bokiem. Jeśli padł to koszt nowego to jakieś 300PLN.
Pozdrawiam,
Mario
podjedz do jakiegoś elektryka - niech ci podłączy pod kompa
  • 6 miesięcy temu...
u mnie jest podobna sprawa, kupilem compacta z przetartymi drzwiami i zderzakiem . ABS i ASC nie dziala od zakupu ale nie udalo mi sie dowiedziec od sprzedawcy jak dlugo jest ta usterka. Czy mozna najprawdopodobniej polaczyc ta kolizje z uwaleniem ktoregos z czujnikow ? Czy podlaczenie pod kompa zdiagnozuje co jest walniete?
Bezpieczniki sa ok, nie wiem jak z przekaznikami , bo nie wiem ktore sa od ABS w Compakcie.
pozdr.
