Taucher
Treść opublikowana przez Taucher
  1. a od ktorego sprzedawcy? (jesli mamy nie reklamowac to prosze wyslij mi na PW)
  2. masz lotke oryginal ? czy kopie?
  3. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  4. Sam widzisz, masz dwie rozne srednice koł. Na słupku od strony kierowcy masz homologowane rozmiary. Polecam zastosowac sie do nich
  5. sprawdz - popraw cisnienie w oponach. Zresetuj czujnik i wtedy sprawdz co sie bedzie dzialo. Jakie konkretnie masz rozmiary tych opon? podaj pelna wartosc 205/x/17 i 215/x/17
  6. Mam w kuchence i niech tak zostanie :)
  7. Troche z innej beczki. Masz w podpisie wyniki spalania dla 130ki. Podajesz tam "styl jazdy: normalny". Faktycznie jezdzac normalnie (nawet w miescie) pali ten motor po 17L/100 ??
  8. Gartuluje. Moge zapytac tak na boku? jezdziles bez stopu przez ten okres ? :)
  9. Zwlaszcza, ze wybor jest znaczny. Zaloz co chcesz byle srednica calkowita kola odpowiadala fabrycznej. Bo chyba nie masz zamiaru montowac kółek z X6 ? :)
  10. Problem moze byc nawet jak ryska jest na galce zmiany biegow :) wszystko zalezy od kupujacego. Sa ludzie i parapety
  11. Zalezy duzo jak sie jezdzi :)
  12. Dokładnie ten pakiet to koszmar :duh: też go nie lubię.... jedynie Lotka ma wziecie i dodaje charakteru :)
  13. No to chyba najlepiej zdac sie na "podpowiedzi" komputera. Jezdzic dopuki nie krzyknie sam zeby dolac :) Tylko czy taki stan oleju nie zaszkodzi silnikowi?
  14. Witamy. Dolej ten sam olej, ktory wlany byl przy ostatniej wymianie. Jesli nie wiesz jaki i co gorsza kiedy to bylo to proponuje wymiane zrobic. Tematów o polecanych olejach znajdziesz na forum duzo
  15. Co znaczy dluzej niz 10s?? liczyl, liczyl, wyniku nie pokazal i przelaczyl do okna glownego. Ja to uwazam za przerwanie pomiaru
  16. To i ja dorzuce pare groszy. Wczoraj po weekendowym wypadzie do Gdanska zaraz po powrocie sprawdzilem poziom (grzalem ostro, a wtedy olej czy chcesz czy nie, ubywa - 4,5H z gdanska do katowic). Pokazalo 1/4 nad minimum. dolalem dzisiaj 0,5L zeby nie przesadzic. Wlaczylem ponownie pomiar i pokazalo dokladnie to samo. Nie dolewalem juz, bo cholera wie co z tym czujnikiem. Aha, jadac do garazu wlaczylem sprawdzanie podczas ruszania. Pomiar sie sam przerwal gdy predkosc przekroczyla 10km/h, wiec chyba nie da sie go zrobic jadac. troche to bez sensu. Mogli zrobic i bagnet i elektroniczny pomiar
  17. U mnie jak staniesz z przodu auta tez slychac cykanie i zawsze tak bylo, z tylu slychac juz tylko wydech :)
  18. Dzieki, zapewne skorzystam :) A jak to jest z przepisami? nie doczepi sie nikt, ze sa dystanse? Oczywiscie takie cos moze wyjsc jedynie podczas mocnej kolizji - wypadku Aha, a co w momencie gdy auto zostanie obciazone na full? to co podaliscie to bezpieczne wielkosci?
  19. A jak wyglada sprawa gdy masz homologowane rozmiary opon i felg, a masz dystanse?? Zamierzam sie z zakupem dystansow (posiadam przod: 7,5x2jx18eh2 is47 opony zalozone: 205/45/18 tyl: 8jx18eh2 is49 opony zalozone: 225/40/18) ktos mi podpowie jakie zalozyc zeby nie przesadzic , a zeby tez poprawilo wyglad?
  20. No to jedynie geometrie sprawdzic. Cisnienie w oponach i sprawdzic czy sie nie zuzywaja jakos nierownomiernie :)
  21. Taucher odpowiedział(a) na stefp temat w E81, E82, E87, E88
    No i sie sprawa wyjasnila :)
  22. Taucher odpowiedział(a) na Kacyper temat w E81, E82, E87, E88
    Zaplon mozna,ale inspekcji nie skasujesz :P
  23. Taucher odpowiedział(a) na stefp temat w E81, E82, E87, E88
    Oszalales?? :) popatrz dokladnie na stronie producenta swojego bagaznika co potrzeba aby byl kompletny. Ja kupujac bagaznik bazowy THULE musialem kupic jakby 3 czesci zestawu: belki, łapki i KIT - czyli podstawki mocowane do dachu. Dopiero to razem pozwolilo na poprawne przymocowanie bagaznika Nie kombinuj nic bo na pewno sie nie uda i bedzie niebezpieczne PS. jeszcze jest opcja, ze kupiles bagaznik do innego modelu beemki :)
  24. Taucher odpowiedział(a) na stefp temat w E81, E82, E87, E88
    dziwne masz te lapy. jakby mocowane pod ramki drzwi :/ w te otwory pod klapkami na dachu wkreca sie specjalna gwintowana srube i wklada na nia specjalne plastikowe korpusy (na zdjecia po lewej 4 sztuki) i na nie naklada juz bagaznik http://motoego.pl/pol_pl_Kit-dopasowujacy-adapter-stopy-bagaznika-systemu-THULE-RAPID-FIXPOINT-XT-43809_1.jpg wiec wyglada jakbys musial dokupic moze ten KIT co na zdjeciu
