marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. jak chcesz to jutro bede w opolu o 10. 11 pod rzemieślnikiem to ci powiem co zrobić bede zieloną E 38 750 o nr rej 750
  2. reszta jest w bagażniku nad akumulatorem to te na górze tabeli a od wycieraczek jest 3.28 55
  3. marek760i odpowiedział(a) na cinekbmw7 temat w E38
    a na desce co sie dzieje? gaśnie kontrolka przygasa . czy masz hak bo to nie normalne jest żeby tak sie działo
  4. nie bedzie pasowała
  5. marek760i odpowiedział(a) na cinekbmw7 temat w E38
    a włączone są na raz czy na trzy?
  6. marek760i odpowiedział(a) na jarex99 temat w E34
    wysunięty tłok nowego amora ma 18,5 cm jak amor jest nowy czy poprostu dobry to sam wyjerzdza do gory gaz go wypycha nie liczac zwężki na łożysko sam tłok i daj zwykłe czarne spreżyny i bedzie git
  7. marek760i odpowiedział(a) na Gumis_325TDS temat w E36
    podobny jak w benzynie jak ja mogłem nie wiedzieć ale plama
  8. marek760i odpowiedział(a) na gandalf46 temat w E34
    zmień wałek
  9. marek760i odpowiedział(a) na Gumis_325TDS temat w E36
    sory ale patrze E 36 to mysle stary motor a tu już nowy
  10. marek760i odpowiedział(a) na olejus temat w E34
    11611726012 - to ta środkowa. 11611726010- to te pojedyńcze
  11. marek760i odpowiedział(a) na Gumis_325TDS temat w E36
    może znajde
  12. marek760i odpowiedział(a) na gandalf46 temat w E34
    hallo co ty to wyprawiasz po co tą elektryke zmieniac przecierz masz wszystko to po co komplikowac załóż wszystko ze starego motoru i po problemie zmień tylko silnik a nie kable
  13. marek760i odpowiedział(a) na jarex99 temat w E34
    wymiana samych sprężyn nic nie da bo masz krutkie amory i skok sie nie zmieni rorciągnięty amor (tłok) ma 18,5 cm a te tessty to se mazna wsadzić w d... jerzeli bez wysiłku wciskasz to one sie nadaja na złom
  14. marek760i odpowiedział(a) na jarex99 temat w E34
    z tego wynika co piszesz ,że masz gwintowane zawiecho od góy jest regulacja ono jest strasznie twarde załórz zwykłe i po problemie czarne sprężyny i gazowe amory. bilstein nowe komplet przód 400 zł + spręrzyny po 5 dych
  15. marek760i odpowiedział(a) na michal temat w E32
    hallo a to jest M30 czy M 60 bo nie wiem czy ci dobrze radze masz M 30 bo ruszałeś tym palcem zintegrowanym z klapą to własnie pokręć tym czarnym kółkiem zębatym poluzuje sie sprężyna i skrecaj po zapaleniu do uzyskania wolnych obrot ale żeby chodziła równo nie za mocno skręc bo na obroty nie będzie wchodzić
  16. marek760i odpowiedział(a) na 25375 temat w E38
    napewno to nie elektro zawory bo ja u siebie dałem na bezposrednio czyli bez zaworuw bo mi pękly bo sa plastikowe i nie grzało to musi być coś z klapami w nagrzenicy to znaczy silniki nie działaja kture je zamykają albo sam panel sterowania mam taki w zapasie
  17. pięknie przegoniona ale u mnie sie zdeżak spalił w E 32 a rury były białe
  18. marek760i odpowiedział(a) na michal temat w E32
    musisz zrobić tak poluzować sprężyne zeby ramie bylo nawet w polowie albo gdzies tam byle nie na dole potem odpalić i skręcac w dół do uzyskania wolnych obrotów ale jeszcze sprawdź szczelnosć wszystkich gum na kolektorze no i przepływka musi być z takiego modelu jaki masz
  19. w zamieszłych czasach miałem E 32 750iL pewnego razu zapaliła mi sie od spodu płoneła jak stodola. rzecz działa sie w trasie z zielonej Góry do Opola i tak co ugasiłem jechałem dalej i znowu pożar. tak w sumie 3 razy myślałem,że katalizatory zatkane wymieniłem nie pomogło a okazało sie że to cewki były uszkodzone iskra była słaba i paliwo spalało sie w rurach a nie w silniku. ale palec też bym wymienił.
  20. to nie 2,4 tds nie ma bagnetu i goścu sie naszuka oj naszuka
  21. cze mam wszysko do tdsa jutro bede w opolu to moge ci popatrzec śmigam zieloną E38 750i o nr rej 750
  22. tds ma pompke w baku a nie jakieś zaworki jeżeli pompa nie ciśnie to trudno odpala jak ma mało ropy w baku jak jest dużo to bez problemu ale jeszcze sprawdż swiece żarowe i czy przwkaźnik działa a z zaworkami daj se spokuj
  23. przecierz pisałem ,że regulator tam nic więcej nie ma co by mogło go wyłączać. wsadź dobry i po sprawie tylko są dwa rodzaje czeski i włoski
  24. mam całego tdsa na częśći 93r 194tys najechane
  25. marek760i odpowiedział(a) na boniu temat w E39
    a masz ten nr blokera z nimi sie dzieją takie cuda z tego co widziałem na allegro to żegnasz 6 stuwek ale najpierw sprawdz na komputerze do BMW
