marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. to mocowanie kture masz prawdopodobnie pochodzi z E 34 a u ciebie ma być specjala wytłoczka która wchodzi w kolo zapasowe i tam wkladasz hak i inne gerety z nim związane tzn kluczyk przejsciówke na wtyk zaślepke.
  2. to skrzynia ci terkocze w takich maleństwach niema dwumasówki
  3. simens czy bosch?
  4. ja mam 96r i mam xenon i spryski kolega ma 98r bez xenonu i nie masprysku. ale ma golasa 2,8 bez niczego tylko kierownica i krzesła jak w tico.
  5. ja bym postawił na tuleje wachaczy. z tym drganiem kierownicy to lipa fest taka fura a kierownica lata jak w starze te tuleje są źle zaprojektowane fabrycznie bo sa ażurowe jak serwetka powinne być pełne idrgań by nie było np; do E 36 zakładam z Mki i nic nie lata bo są pełne No i oczywiście nasze kulawe drogi to druga sprawa jak jerzdze na zachodzie to nic ie czuje wjade do polski trzepie kołysze trzeszczy chyba niemcy nie przewidzieli BMW na polske
  6. to łatwe jest. ustawiasz wszystko do twojej pozycji tak jak ci wygodnie i naciskasz M ono sie zaświeci po czym klawisz 1 i to jest program pierwszy po czym ustawiasz wszystko na drugą osobe wciskasz M potem 2 itd. i z główki. ma działać
  7. marek760i odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    rozrusznik około 200 wymiana 100 ale jeszcze sprawdz stacyjke bo bedzie to samo
  8. no to 7 do masy na 14 sec
  9. a jaki to rok tej beni
  10. zkontaktuj sie ze mną mam instalacje mechanizmy masz do mnie 60 km
  11. 1. 80nm 2. 180stopni popuścić 3. 50nm 4. 90stopni 5. 90stopni 6. zapalić na 25min 7. 90 stopni Rozrząd OT ustawić blokada włozyć wkoło zamachowe pod rozrusznikiem dziura. wałek blokada kwadrat za kołem zębatym i z główki
  12. jerzeli TDS przygasa przy właczeniu odbiorników pradu to winna jest pompa powtwrzam poraz kolejny a jerzeli ktos kupuje BMW i to jeszcze TDS to musi być przygotowany na wydatki i nie ma co rzałować pieniędzy bo to BMW jak ktoś chce oszczędzać, z tego co wiem to sobie kupuje golfa czy coś tam a ty masz BMW wTDSie i one już takie są przykro mi bardzo ale masz uszkodzoną pome ale sie nie przejmuj nie jesteś pierwszy ani ostatni pozdro
  13. marek760i odpowiedział(a) na Kyokushin temat w E36
    mechanizm 150 zł - 200 zł. robota wzleżności od zakładacza około 100zł strona. plus włącznik około 50 zł sterownik okoł 150. instalacja ?
  14. jesteś ze ślaska masz blisko podjeć do mnie ustawimy i po kłopocie ja mieszkam koło Głubczyc i zobaczysz,że to pompa
  15. pompa pompa i jeszcze 1 pompa to zn głowiczka
  16. marek760i odpowiedział(a) na sonicsky temat w E34
    nowe .śruby 1faza 30-35nm 2 faza 90 stopni 3 faza 90 stopni i koniec
  17. marek760i odpowiedział(a) na Mastah temat w E36
    bendinx50 dych. wymiana 100
  18. a ta pompa wody ok. grzeje sie jak jedzie cz jak stoi? węrze twarde? chłodnica gorąca cała czy pół? termostat nie zacina se? temperatura skacze nagle czy stopniowo? czy wywala wode z baniaka?
  19. umnie jest tak; wiatrak elektryczny włącza sie na przemian z wisko tzn jak chodzi wisko to elktryczny stoi wisko sie wyłącza elektryczny sie wlącza, ale to wszystko przy włączonej klimie. rzeby elektryczny sie włączał bez kimy nie zauwarzyłem ale jest taka opcja przy mocno rozgrzanym silniku bez włączonej klimy ale skoro temp ci sie dzwiga za połowe to zły znak nic dobrego to nie wruży sprawdz czy chłodnice między sobą nie są zabite śmieciami ja u siebie wymieniałem pompe wody wyjołem chłodnice amiędzy nimi pwłno syfu sprawdz pompe wody czy tłoczy
  20. zobie to bez problemu ale masz do mnie trzy i pół stuwy
  21. marek760i odpowiedział(a) na milek1 temat w E39
    nie chce nikogo namawiać ani zrarzać ale kolega ma 520D z 2003 r E 39 chodzi to rewelacyjnie ALE po zmianie mapy paliwowej bo przed to porażka pali mu to 6. 6,5 litra iślicznie sie wkreca na obroty ja oczywiście jestem zwolennikiem od 6 kotłów wgóre ale jestem zaskoczony tym dieslem po zmianie mapy
  22. browara nie trzeba bo nie pije a jak wrucisz daj znać pokonamy bunie bez problemu
  23. jak zrobisz wszystko jak należy to musi zadziałać ale niewiem czy sie nie wystraszysz jak zdejmiesz deske.i niewiem czy maszkomplet łącznie z elektryka pod deske do nagzewnicy tunel do nawiewu na tył musisz zwrucić uwage na najmiejszy szczegół bo inadzej porażka zycze powodzenia a jeszcze jedno czy do sterownika silnika w twojej instalacji jest przewód sterowania klimy to wiązke silnika terz treba bedzie zmienić
  24. najlepiej nic sam nie ruszaj wrucisz to podjedziesz naprawimy bez problemu
  25. napewno łapa do spręrzarki nie bedzie pasowała z M 50 do M 20 spręrzarka też bo jest na PK pasek w M 50 no i elektryka tez nie no to cie poraziłem bardzo mi przykro ale nic z tego
