Problem z Przepływomierzem i wskaźnikiem paliwa BMW E320i
Siemka.
Od niedawna posiadam BMW E320i rocznik 85 2.0 benzyna. Mam problem. W zimne dni mam problem z odpaleniem samochodu Sprzedający powiedział mi że trzeba wymienić przepływomierz ale po przeczytaniu intreresującej lektury wyciągnęlem wniosek że trzeba go tylko wyczyścić bo jakby nie działal to bym wogóle nie pojechał Jeżeli wiecie jak go wyczścić to napiszcie jak dzięki wielkie
Następny problem sotyczy silniczka wycieraczek. Jak mam Go wymontować i gdzie go znajde bo chyba jest schowany pod dolną szybą bo nigdzie pod klapą go nie widze. :mad2:
Następny i ostani problem dotyczy obrotomierza i wskaźniku paliwa. Nie działają nie wiem dlaczego co musze zrobić aby działał haha dużo wam to mówi :mad2:
Więc jeśli zna ktoś odpowiedź na moje pytania i problemy :modlitwa: :modlitwa: prosze o odpowiedź na meila albo tutaj.
Pozdrawiam wszystkich i z gory dzięki.
jak chcesz to jutro bede w opolu o 10. 11 pod rzemieślnikiem to ci powiem co zrobić bede zieloną E 38 750 o nr rej 750
BMW sie nie psuje
Kurcze :mad2: Teraz żałuje że wyjechałem. Aktualnie do końca lipca nie ma mnie nawet w województwie opolskim :/ JAkbyś mógł być taki dobry i jeśli to możliwe to napisz w skrócie co sie dzieje. :D
Pozdro
Pozdro
najlepiej nic sam nie ruszaj wrucisz to podjedziesz naprawimy bez problemu
BMW sie nie psuje
czyli jak pod koniec lipca do ciebie bym napisał to pomożesz??? Kurde byłoby na wypasie :D. Browar dla ciebie i big pozdro
browara nie trzeba bo nie pije a jak wrucisz daj znać pokonamy bunie bez problemu
BMW sie nie psuje
A moze ktoś jeszcze moze mi pomóc ???
