marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. marek760i odpowiedział(a) na TC temat w E32
    co ty opowiadasz jakie koletory sciągać może jeszcze zdejm skrzynie biegów, pompa jest na oringu i tak mocno siedzi trzeba delikatnie podwazyć montuweczką i wyskoczy
  2. słuchaj tu ja miałem taką E 23 to z butów wyrywało a też miałem taką E 21 z silnikiem 3,5 sam sobie zrobiłem jakies 15 lat temu to był taki czad z dupy ,że głowa boli ruszało to dopiero na trójce, jeden dwa stało, opony sie palą dopiero na trójce zaczynała ruszać jak na filmie ale robiłem ją pół roku bo wtedy cieżko z częściami było podpowiem wam ,że beke pod silnik miałem z piątki troche ją na środku skruciłem ale zato miałem od razu wspomaganie
  3. marek760i odpowiedział(a) na TC temat w E32
    oczywiście 8 i te osiem odkręć i całe koło ci zejdzie gwint jest normalny prawy
  4. ciśnienie na listwie 3 bary regulator znajduje sie na listwie taka gruszka na końcu listwy, pomiar ciśnienia za reg ciśnienia
  5. ja płaciłem za bilsteiny 420 zł szt
  6. a poco zakładasz tyle watków o tym płynie wystarczy jeden płynu ma wejść 12L na pusty układ wiadomo wszystkiego nie spuścisz ale conajmniej 10Lpowinno wejść na zmiane musisz jeszcze spuscić wode z bloku a dopiero potem odpowietrzać lać płyn ogrzewanie na maxa, 2 tys obrotuów i sie odpowietrza
  7. hallo w czym chcesz to zmieniać w E 38 V 8 czy E 32 R6 czy V8 bo troche to zagmatwane
  8. jak miałem 60% na maszynie a amor był wylany to jakie to super, super to było po wymianie na nowe
  9. z przodu nivo :jawdrop: , 65% to sabe są
  10. od kiedy na skrzyni jest VIN miałes odpiąć wtyczke nic nie ma o tym napisane, po co szukasz skrzyni jak nie wiesz co jest, skrzyni sie szuka wtedy jak jest kaput a u ciebie niema tylko wstecznego, no chyba ,że masz kupe luźnej forsy, to zmieniaj twoje auto twoja sprawa
  11. słuchaj tu to nie taka łatwa sprawa w okolicy jest tylko jedna E 60 akurat dzisiaj gdzieś wybył sprubuje jutro a nazwy tej płyty nie znam w kazdym razie jeszcze jej nie ma na rynku
  12. 124. 200D i do tego jeszcze kombi to dopiero rakieta
  13. nawet 300 tys dla tego motoru to niewiele ja na własne oczy widziałem E 32 niepamiętam ktury rok ale dzieś 93 ale miała wszystko wszystko wszystko diplomat auto, 4 osobowa xenon no wsio, miała najechane 650 tys i normalnie chodziła i jeżdziła
  14. marek760i odpowiedział(a) na TC temat w E32
    w E 32 to bułka z masłem musisz tylko odkręcić 6 śrub na klucz 13 wewnatrz koła w E 38 pojawia siw problem bo trzeba odkręcić śrube głuwną wału w twoim przypadku to naprawde pryszcz, powodzenia
  15. ja z kolei nigdy nie zapinam pasów nawet jak stoi policja nigdy nigdy nie zapinam bo ich poprostu nie lubie
  16. luzu nigdy nie widać poprostu guma z czasem robi sie mięka i wachacz zaczyna lalać jak masz te tuleje to wymieniaj nie ma z tym dużo roboty można to zrobić dosłownie na podwurku a kierownica po wymianie gum przestanie latać jak gupia jakaś
  17. jak nie można uruchomić tel to pewnie stary model tel masz, włuż karte do czytnika w bagażniku ALE karta musi być stara taka z tamtych lat wtedy pujdzie na nowej nie ma szans ja w poprzedniej 7 miałem ten sam problem ale zdobyłem taką karte i działało najlepiej sprubuj od jakiegoś znajomka co dawno ma talefon ze starym nr np taki co sie zaczyna 602 z Ery rozumisz początkowe karty i wtedy na 100 proc pujdzie
  18. to zależy jaki rok fury albo masz stare okrągłe pod maską albo OBD pod kierownicą, troche w lewo od kierownicy a i jeżeli jest OBD to sie kasuje w liczniku a nie kabelkiem albo końputerem
  19. a ja tymczase mam najnowszą mape której jeszcze niema w obiegu są na niej wszystkie pipiduwy i takie tam miasta dokładnie rozpisane i instytucje czy chodzi w E 60 niewiem ale jutro wsadze i sie dowiem u mnie działa świetnie
  20. ja jak sam umyje auto to lepiej żebym go nie mył wcale wygląda całe w w ciapki takie kropki zwody i to jest pretekst do jechania 50 km na myjnie oczywiście automatyczną niekiedy reczną ale przeważnie automat
  21. po prawej stronie skrzyni okrągła czana wielka jak stodoła wtyczka
  22. w E 32 nie było cośtsmtronika w E 38 owszem a wtyczke odepnij przy skrzyni elektryczną okrągłą od komputera ale sie zdiwisz jak auto pojedzie normalnie do tyłu
  23. jak jak normalnie wkladasz płyte do czytnika w bagażniku w bordzie najeżdżasz na funkcje navi prawym pokrętłem naciskasz i już i tak samo inne funkcje
