Skrzynia 5HP30 A5S560Z do przeszczepu...
Co się stało? A.... wsteczny sie skończył, nagle, bez objawów. Skrzynia pracowała idealnie, zmieniała biegi b. płynnie, zaparkowałem auto i już nie ruszyłem...
Ale nie o tym chciałem. Załatwiłem skrzynkę którą mógłbym przeszczepić ... za 1300 PLN z montażem, ale od E38 V8 4,4l M62. Czy podejdzie do mojej E32 V8 4l M60??
Moja obecna skrzynka jak w opisie.
CB: 161BD221
wontpie bo to chyba cośtamtronik, ale przed wymianą wypnij najpierw wtyczke ze skrzyni i sprawdź czy jest wsteczny
BMW sie nie psuje
Ale nie wszystkie byly steptronic w E38, ta ponoc nie jest...
W E38 byly A5S560Z z M62, tylko czy to dokladnie te same co pracujace z M60?
Jaka wtyczke wypiac? Ze skrzynia nic nie kombinowalem, od razu sie pogodzilem z tym ze poszły tarczki+koszyk. Wydaje mi sie ze koszyk powinien byc ok, bo cos tam troszeńkę ciagnie na R ale nie jest w stanie uciągnąć auta.
Jaka jest roznica miedzy 5HP30 A5S440Z a A5S560Z?
Jaka jest róznica między A5S560Z z M62 a A5S560Z z M60? :):)
Edytowane przez YOOSHKY
CB: 161BD221
w E 32 nie było cośtsmtronika w E 38 owszem a wtyczke odepnij przy skrzyni elektryczną okrągłą od komputera ale sie zdiwisz jak auto pojedzie normalnie do tyłu
BMW sie nie psuje
poprawilem 1 linijke mojego posta, przypadkiem napisalem E32 majac na mysli E38 :) sorki
Gdzie jej szukać? Nie wiele wiem jeszcze o tym aucie :) 1-sze moje BMW :) (i chyba juz nie zmienie marki:) )
CB: 161BD221
Steptronik i nie Steptronik to te same skrzynie tylko roznia sie elektronika.Jeżeli masz tamta na czesci to z dwoch zlozysz jedna.
po prawej stronie skrzyni okrągła czana wielka jak stodoła wtyczka
BMW sie nie psuje
W E32 740 jest 5HP30 A5S560Z . Z silnikami M62 B44 wspołpracował automat 5HP24 A5S440Z. Nie pasuje on do M60 B40.
]W E32 740 jest 5HP30 A5S560Z . Z silnikami M62 B44 wspołpracował automat 5HP24 A5S440Z. Nie pasuje on do M60 B40.
realoem.com "mówi" że były AUTOMATIC TRANSMISSION A5S560Z w E38 M62...
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GF81&mospid=47517&hg=24&fg=05
Dzieki za pomoc, sprawdze z ta wtyką ale nie sadze by cos dalo. Znalazłem w dokumentach, ktore otrzymałem z autem, fakture z ASO na cyt. "regulacje zle pracujacej skrzyni" :shock: jakies sterowanie?? Zbyt duzo sie nasluchalem o koszykach :) ale sprawdzic warto. W sumie nie nadwyrezalem jej, jezdze raczej spokojnie choc dosc dynamicznie i nie staram sie "krecic bączkow".
Równiez pozdrawiam.
PS.
Skrzynie kupuje kompletna nie na czesci - na cos takiego nie ide, albo nowe czesci albo ryzykuje przeszczep ktory starczy na X km (przeszczep od kolegi).
CB: 161BD221
istotnie ( do 09/96 ) ale to jest troszke dziwne :wink:
Dlaczego tak uwazasz? No nic poczekam na koncowke VIN bo chyba sa identyczne, po co oznaczac tak samo 2 rozne skrzynki? :). Wiem tyle ze jest z 94r. silnik M62 B44. THNX za pomoc i zainteresowanie Frank.
CB: 161BD221
Dlaczego tak uwazasz? No nic poczekam na koncowke VIN. Wiem tyle ze jest z 94r. silnik M62 B44. THNX za pomoc i zainteresowanie Frank.
uwazam tak dlatego ,ze skrzynka 5HP24 nie pasuje mocowaniami do silnika M60 B40 - widziałem osobiscie, bo kolega w 540 '92 zmieniał skrzynie i chciał 5Hp24 bo jest mniej awaryjna- nic z tego.
Poza tym M62 B44/ B35 był od 04/96 montowany.
A nie 12/94 ?? No nic Frank, dzieki wielkie, poczekam na "literki" bedzie wiadomo wiecej, moze nie potrzebnie zalozylem watek, ale wkurza mnie jazda tylko do przodu i musze cos zrobic :)
CB: 161BD221
realoem faktycznie podaje 12/94 ale pokazcie mi auto z M62 z 94 albo 95 roku :D wg mnie w realoem są błędy.
Kolega twierdzi że na skrzyni nie ma nr VIN a na tabliczce znamionowej jest napisane tylko że to 5HP30 :shock: :shock: Okazuje się że jest z E38 740iL M60 lub M62 B40 nie B44 jak wczesniej pisałem. RealOem "mówi" że w tych autach były właściwie tylko A5S560Z. No nic skocze i zobacze czy pasuje...
Coś mi sie to przestaje podobać.... mimo że to jeden z najlepszych kolegów :) z podstawówki.... :):):)
Swoją drogą: Czemu montowali do M60 i M62 skrzynie 440 Nm i 560 Nm (A5S440Z i A5S560Z) :?:
CB: 161BD221
od kiedy na skrzyni jest VIN
miałes odpiąć wtyczke nic nie ma o tym napisane, po co szukasz skrzyni jak nie wiesz co jest, skrzyni sie szuka wtedy jak jest kaput a u ciebie niema tylko wstecznego, no chyba ,że masz kupe luźnej forsy, to zmieniaj twoje auto twoja sprawa
BMW sie nie psuje
NIe było M62 B40. A M60 B40 był wyłącznie z 5Hp30 ( oprócz manuala )
Wtyczkę bede mogł sprawdzic dopiero w sobotę (czas). Nie mam "tylko" wstecznego :) co w 5HP30 oznacza praktycznie tylko jedno :) Sprawdzić warto, szczególnie że jak pisałem wcześniej, poprzedni właściciel dał mi plik różnych dokumentów i faktur w tym jedna z nich z ASO za "regulację nieprawidłowo pracującej skrzyni biegów" cokolwiek to znaczy, może znów się "rozregulowała"? :)
PS: nie mam luźnej forsy, miałem ja przeznaczyć na palmofon + GPS, zakup opon letnich + alu sie zbliża, klime trzeba nabić, wymienić przegub na wale przy dyfrze, polerke lakieru :) wiec mam na co ją wydać :)
CB: 161BD221
