Treść opublikowana przez marek760i
czy to skrzynia konczy zywot????
ja za wymiane tych tarczek nie wziołem nic bo to sąsiad ale sami zdjeli skrzynie i przyniesli do mnie ja tylko rozebrałem powiedziałem co do wymiany oni części załatwili złożyłem a oni skrzynie sami załozyli podjechali tylko pokasowałem błedy bo były w strowniku skrzyni i to wszystko tylko ,że tamta jak młody przyszalał to straciła od razu wszystkie biegi do przodu został tylko wsteczny ale tarczki były popalone a jedynka spalona
ASC - problem - samo się wyłącza po kilku kilometrach
hallo co u was, co wam nie działa?
wsteczny i dziwne stukniecie
w ASO pytałem nowa podpora 230zł
Kontrolki otwartych drzwi
w E 39 niema takich kontrolek w E 46 są
nie rozpoławiaj wału pod żadnym pozorem odkręć go z podpory a żeby rozkręcić z podpory musisz zdjąć wydech i osłony termiczne ale to jest dosyć proste jak masz szeroki kanał a jeszcze lepiej podnośnik ale nie śrubowy tylko chydrauliczny bo to ciężka fura
na frezie jest w mercedesie wszystko mi sie myli jestem zdruzgotany po utracie danych z serwera zrób tak jek mówi robert oczywiście ja ide umżeć
ale sie rozleciał wał jest na frezie pociś go w kirunku skrzyni za pomocą montówki powinien sie cofnąc włuż przegub skręć i z główki
ktory lepszy 730d czy 740d
w mojej 750 mam też 12,9 średnią zrobioną od dłuższego szasu i tak sie utrzymuje a drugą kasuje na bieżąco i pokazuje 13,8 - 14,3
Bmw e39 2001 530d nie odpala a na wyswietlaczu code
to tajemnica czekaj zajże do instrukcji raraz ci powiem w starej można było go wyjąć i auto odpalało
no to lipa, pewnie spaliłeś tarczki ale dla pocieszenia ci powiem ,ze nie są drogie bo niedawno robiłem cośtamtronika w 728 to tarczki nowe ZFa kosztowały coś 28 zł szt wymieniłem dwa pierwsze biegi bo gość oszczędny i nie chciał wszystkich, i skrzynia hula jak cza, ale zrywów już nie robi
- Czy to jest silnik krokowy ?
nic nie miałes dostać poprostu wygląda to ta ,że ktoś sie bawił bordem i wpisał kod przeciw kradzieży i teraz trzeba go powtużyć żeby auto odpaliło widać dzisiaj taki dzień ja na ten przykład skasowałem sobie serwer
jak dostać się do dmuchawy
dmuchawa rozumiem przez to wiatrak nagrzewnicy dostep jes od komory silnika trzeba zdjąć wiązke instalacji z podszybia tam pod nia jest klapa pod kturą jest wentylator o moja babka znikła gdzie jest moja babka?
Jak naprawić to podświetlenie deski.
rozebrać jest łatwo złożyć też włącznika PDC ani ASC niemam ale pewnie tez łatwo to naprawić http://www.marek760i.republika.pl/e.jpg żrówke trzeba wylutować i wlutować nową http://www.marek760i.republika.pl/e1.jpg
spoko spoko z tymi zdjęciami nie jest tak chop siup ale damy rade przełącznik S E * powinien świecić ASC też trzeba by je rorebrać i pogmerać ide zaraz jakiś rozwale i zobaczymy co tam w środku jest
oto własnie jest nie podświetlana wajcha biegów BMW http://www.marek760i.republika.pl/waj.jpg a to czujniki PDC w listwie zderzaka kturą trzeba w razie stwierdzenia uszkodzenia czujnika wyjąć zaczynająć od rogu zderzka jak popsujesz mam taką listwe http://www.marek760i.republika.pl/waj1.jpg a to centralka PDC jezeli jest popsuta równiez mam taką nowa http://www.marek760i.republika.pl/waj2.jpg
co sadzicie..e38 735i
telewizor ma ładny poczekaj chwile kolega Marcin ma taką to ci wiecej opowie o V8 3,5 L
E38 BMW 750 czy 740
no to ja juz nic nie rozumie z tego wszedzie pisza co innego http://www.marek760i.republika.pl/d.jpg
wiadomo 740d jest lepszy już jakoś to jedzie ale tema to mósisz przenieść do działu ,,pytania i odpowiedzi wokól BMW'' bo ten pan z góry bedzie zaraz krzyczał
jak dziala vebasto?
3-4 min sie to uruchamia a ciepło ja wiem to mósi zagrzć płyn chłodniczy no powiedzmy po 6-7 mim ale po 20 albo 30 ma sie samo wyłączyc
Co sądzicie o tej E38?
raczej jest http://www.marek760i.republika.pl/sl.jpg ale nie zawsze
Słabo pali...
bez grzania to może nie to nie tdi ale po zgasnieciu kontrolki od szczała powinna złapac, może pompka paliwa w baku nie działa może świece nie grzeją, niewiadomo, możliwosci jest wiele
nie możliwe 5hp24 sie nie psują
jak dziala vebasto?
ja ci może naswietle jak to ma działac sterowanie jest w bordzie sterownik w bagażniku pompa pod podłogą tylnego siedzenia agregat własnie gdzie jest agregat u mnie w E 38 pod lewym nadkolem a w E 32 chyba na prawej podłuznicy i jak ustawisz czas najpierw ma sie włączyć rozpalić agregat nadmuch w kabinie pompa wody elektryczna pompa paliwa pod autem tak tyka trwa to chwile i jak sie rozpala z wydechu agregatu lecą zpaliny bo to na paliwo jest tak to miej wiecej wygląda
jak dziala vebasto?
a co ma lecieć, co pisze na bordzie a wogóle masz vebasto? jestes pewny?
