marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. to wygląda na włączajace sie webasto wiem ,że w T4 tak jest ,że sie włącza samo żeby dogrzać motor a w BMW nie słyszałem u mnie bynajmniej sie nie włącza webasto jest umieszczone za przednim kołem od strony kierowcy schowane za nadkolem tu gdzie masz nogi a wydech własnie pod kierowca i stąd ten dym to spaliny poprostu a moze nieświadomie je włączyłes
  2. marek760i odpowiedział(a) na kaczy temat w E38
    jezeli ZF to bez problemu czesci gdzies pod warszawą jest serwis mają wszystkie części ja niedawno robiłem steptronika ale 728 częsci kosztowały grosze wymieniłem tylko spalone tarczki i skrzynia chula jak cza
  3. własnie led z 15 do masy i niby ma działac no ale tamktos sie mondrzy ze ma w liczniku i takie tam bzdury ja miałem tych E 34 całe stado i jeszcze wiecej naprawiałem z różnymi silnikami i takiej kontrolki nie widziałem oczywiscie miejsce w liczniku jest ale kontrolki brak a o odczycie tych błyków to nie mam pojecia przeciez popiepszyć można przy pierwszym podejściu no ale skoro ktoś tam twardo twierdzi ,że można to prubój, ale dla mnie to idiotyzm
  4. jak to została, ja sie z moją krypą na krok nie rozstaje a jak stara gdzies jezie to najpierw pół godzinne kazanie i uświadamianie o gabarytach longa i takie tam
  5. 7er to zrób foto tego lewarka i czy jest obok akumulatora
  6. no własnie taki sam widziałeś chyba kiedyś pokazywałem zdjęcia gdzie mam wsadzić lewarek bo mam te listwy u siebie w longu i niewiem nadal gdzie a listwy na drodze sciagać to porażka fest http://www.marek760i.republika.pl/pr.jpg http://www.marek760i.republika.pl/pr1.jpg
  7. no ale jaki musiał by mieć tą końcówke inna coś jak E 39 ale znowu nie ma za co złapać od spodu nie ma wycięcia no i zas gdzie go tzymac przecież nie żucisz byle gdzie jak w 125p
  8. 2,5 oma o już sie nie pali lampka
  9. jes tam masa uszczelniająca i jakies kołi tez w ETK widsć 3 rodzaje jakistam spinek czy kołków no ale co z tym lewarkiem bo ja mam zwykły kapcia jeszcze nie miałem bo dobre opony mam ale licho nie spi i w razie kapcia stoje
  10. marek760i odpowiedział(a) na kaczy temat w E38
    a jaka to była ta skrzynia. ZF czy inna
  11. to wachnięcie to raczej będzie poczatek podania paliwa bo jak puszczasz gaz zwys obr na postoju to przepustnica sie zamyka i TPS podaje sygnnał do komputra zeby nie dawał benzyny (wyłącz wtryski ) a przy około 2 tys wtryski sie włączają i stąd to wachniecie a cykanie to niewiem u mnie nic nie cyka
  12. jaki silnik może bys powiedział bo wrózka to ja nie jestem
  13. A wydech E ssący
  14. pompy jakies mam do E39 tylko który rok auta a wtyczki do airbagu to te pod siedzeniami
  15. automat niema sprzegła jako tarcza i docisk ma sprzęgło hydro kinetyczne i ono sie raczej nie psuje chociaż niekiedy sie zdaża ale to skrajne przypadki prędzej siadaja tarczki biegów lub elektronika skrzyni
  16. ciekawe gdzie masz w 535 lampke czek engine jak juz to trzeba sie podpiąć do pinu 15 w kompie ale wg mnie to cherezje jakies liczenie w tysiecznych a w tdsie błyka lampka od świec i jest w dziesiatkach no kilka w setkach to też lipa, najlepiej podłączyc GT1 i wszystko jasne
  17. marek760i odpowiedział(a) na flak e38 730 temat w E38
    od spodu maski silnika są dwa po bokach
  18. marek760i odpowiedział(a) na sebastian_e36 temat w E36
    płyn moze ubywać przez coś innego a uszczelka jak pada to silnik sie grzeje wywala wode znak szczególny brak ogrzewania z twojego opisu to widze ,ze silnik jest nie dogrzny (osad na korku) i lepiej jak nie wiesz jak to sie robi to sie za to nie biez bo ustawić rozrzad to nie tak chop i jeszcze ustawić vanos żeby nie tłukł to tez nie takie proste także lepiej badź pewny tego co chcesz robić a dopiero potem rób ale samemu nie radze bo bedzie bida
  19. cos ci sie chyba pomyliło z tdsem z tym deptaniem gazu a jak ci tak gaśnie to sprawdź zasuwe dodatkowego powietrza
  20. numer filtra jest inny niż z klimą
  21. powinna wyjs lekkoale sam wiesz jak jest niekiedy sie cos zapiecze i sa problemy z wybiciem wiadomo naprawa na drodze zawsze czegos zabraknie moze podjedź na jakis warsztat niech ci uzyczą kawałek placu i w razie czego jakiś nażedzi to najrosądniejsze wyjście
  22. tą tulejke zwyczajnie wybijesz to jest podobnie jak w Vectra B jak 124 a to 4 to nie jest do stabilizatora
  23. ETK pisze,że ma 740i 09,92r
  24. weź go najpierw rozbież tam sa przekaźniki i ścieżki sie lubią przepalić zreszta juz nic nie pisze bo mi tu oszczezenia dają zbieram za wkuzanie mie
  25. a awaryjne działają?
