Treść opublikowana przez SIEKIERA_666
Holowanie na biegu
Zastanawiam się dlaczego wał i skrzynia miałyby wyć podczas holowania - im chyba "wsjo radno" czy silnik pracuje czy nie... Najczęściej holujemy pojazdy z defektem silnika - wyjątkiem może być awaria sprzęgła lub skrzyni przy sprawnym silniku...
wyniki z podpiętego interfejsu proszę o opinie
Nie wiem jaką masz instalację LPG ale z tego co się orientuję to do poprawnej pracy przy LPG używany jest emulator który oszukuje komputer - inaczej na LPG pojazd w ogóle nie chciał by jeździć. Skoro na benzynie jest OK to sondy raczej nie padły... no chyba, że "padają" na LPG i cudownie ożywają na benzynie.... :lol:
Co to jest za kontrolka
Na 90% sprawdź poziom płynu hamulcowego...
Pomocy ! Bagażnik dachowy Pilne!
Chyba coś z fotkami nie tak...
Car pc
Problemem w tym przypadku będzie zasilacz gdyż jest to płyta ze standardowym zasilaniem ATX. Zrobienie tych wszystkich napięć jest trudniejsze niż zasilenie płyty pojedynczym napięciem DC 19V.
problemy z silnikiem
Witam Miałem te same objawy... to Alternator. W moim przypadku skończyły się szczotki. Wszystko było ok jak jechałem na krótkie trasy (po kilkanaście km) i gdy postoje trwały ponad 30min - aku miał czas żeby się "zregenerować". Przy dłuższej jeździe objawy jak u ciebie... Gdyby aku robił zwarcie nie maiłbyś w ogóle prądu.
Co to za kabelek 316 M40
A więc fizycznie na pewno ich nie zamienisz a jeśli chodzi o funkcję to komputer lepiej będzie sterował silnikiem mając więcej informacji o nim... Z uszkodzoną sondą lambda też można jeździć ale pali niemiłosiernie. Innymi słowy coś za coś. Jeśli po czujniku został kabel to zapewne czujnik był tam przewidziany. Najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić co za błędy wykaże...
Świeci kontrolka ładowania pomocy !!!
Panowie .... ktoś tu myli pojęcia... W regulatorze napięcia posiadającym szczotki i szczotkotrzymacze nie ma mostka. Regulator podaje wzbudzenie poprzez szczotki i pierścienie ślizgowe do wirnika. Cała "moc" (energia) z alternatora czerpana jest z uzwojeń stojana poprzez mostek prostowniczy trójfazowy. Nie wyobrażam sobie że szczotki tych rozmiarów mają coś wspólnego z prądem rzędu 80-120A. Odsyłam do lektury z gatunku maszyn elektrycznych.
Wydaje mi się, że na jednym z kabli WN powinna być cewka pomiarowa... i to jest właśnie kabel od niej. Cewka jest czujnikiem zapłonu na jednym z cylindrów - pełni podobną rolę jak czujnik położenia wału. Najprawdopodobniej miałeś wymienione kable WN i ktoś się tego pozbył.
Regulator napięcia valeo E36 318tds gdzie szukać ??
Wymieniałem same szczotki .... ale miałem drugi uszkodzony regulator z dobrymi szczotkami.
Jaka barwa ksenonów 6000K czy 8000K???
Mam małe pytanie odnośnie montażu ksenonów w E36... Czy konieczna jest instalacja spryskiwaczy reflektorów... i siakieś tam stabilizatory do ksenonów .... co w przypadku kontroli drogowej?? Myślałem o prostym zestawie typu HID z Allegro . Ktoś ma doświadczenia z "władzą" po zamontowaniu takich ksenonów ??
za duzo pali m41
A jak u ciebie z temperaturą ?? Ja ostatnio (co prawda w benzynie z Gazem) robiłem termostat ... zaczęło sie niepozornie 17l/100km gazu...
Kontrolka oleju
Jeśli lampka nie świeci to ciśnienie ok... ale jesli podczas uruchamiania to żaróweczka lub czujnik ciśnienia oleju. Z tego co piszesz to lampka nie świeci wogóle... ??
sprawdzenie poboru prądu na postoju
14.3V to lekka przesada ... chyba warunki laboratoryjne - 13,7-8 standardowo i bez względu na podłączone odbiorniki... Regulator napiecia powinien wyeliminować tą różnicę i podnieść nap. odpowiednio do ilości włączonych odbiorników...
Wisko z alegro...
Mam tylko pytanie po co jest potrzebna godzina... i skąd wiadomo że godzina a nie pół. Rozumiem, że Visco mogło leżeć na płasko teraz montujemy pionowo i że olej "musi?" się "ustać?"... ale zaraz po włączeniu i tak to "ustanie" szlag trafi bo Visco zacznie się kręcić... Wydaje mi się, że obalamy stare mity nowymi...
Dziwny odglos za deski rozdzielczej
Czy możliwe by elektrozawory cykały nawet w położeniu "skrajnie zimne" ?? U mnie tykanie słychać ciągle... Ponadto tykanie powinno zmieniać częstotliwość w zależności od ustawienia pokrętła - szybciej na ciepłym. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi...
Diody podswietlenia
W przełącznikach szyb stosowane są takie same żaróweczki jak w podświetlaczach paneli od radia. Są mniejsze od tych 1.2W i mają długie ok 3cm (przy nowej żarówce) wyprowadzenia przeznaczone do lutowania.
Przygaśnięcie po odpaleniu.
Może podczas odpalania nie ruszaj pedału gazu... ;)
A to co?? Cuda cuda sie dzieją!!!
Jeśli masz tylko gorące powietrze to winne są elektrozawory ogrzewania. Mogły paść i są stale otwarte lub masz coś z instalacją i nie zamyka ci ich ... podobnie jak problem oświetlenia w bagażniku. Sprawdź w prosty sposób - odłącz od nich przewody... Jeśli nadal będzie problem ( gorące powietrze) to przyczyną są uszkodzone elektrozawory - jeśli przestanie grzać to problem w instalacji.
Licznik w 318i ?? pytanie do posiadaczy 318i:)
Zrób test zegarów ... na jednej pozycji jest końcówka numeru VIN - będziesz wiedział czy masz licznik oryginalny.
Car pc
Nawiązując do symulatora zmieniarki ... ostatnio na ELEKTRODZIE pojawił się symulator zmieniarki SONY.
coupe nie działa pompa paliwa [fotki]
W E36 z tego co mi wiadomo jest bak dwukomorowy (w przekroju jak spodenki - dwie nogawki)... Jednym wężykiem paliwo wychodzi z pompy do silnika ... wraca do drugiej komory. Dodatkowo między komorami jest wężyk chyba "wyrównawczy". Przed odkręceniem owej "nakrętki" najlepiej wszystko dokładnie oczyścić ponieważ wszelkie "syfki" powpadają ci do baku.
[EXX] Naprawa silnika krokowego
Sam "płyn" zapewne nie pomoże... Pogmeraj tam siakimś cieniutkim pędzelkiem...
Car pc
W przypadku gdy mamy radio ze zmieniarką nie widzę problemu... Sygnał audio jest podawany na kablu razem ze sterowaniem - kwestia znalezienia odpowiednich pinów na wtyczce... W przypadku zestawów np. SONY nie było z tym nigdy problemu gdyż był tam osobny kabel ("był" bo nie wiem jak wyglądają najnowsze rozwiązania) 2xChinch. Wystarczy podmienić sygnał ze zmieniarki na sygnał z dowolnego źródła np. przełącznikiem elektronicznym lub przekaźnikiem. Problem występuje gdy mamy samo radio ... bez zmieniarki... W takim przypadku nie wystąpi przełączenie źródeł sygnału , ponieważ radio wykryje brak zmieniarki. Wyjściem z sytuacji może być "symulator" obecności napędu - układ który oszukuje radio zgłaszając mu że jest podłączona zmieniarka. Widziałem coś takiego dla zestawu Kenwood'a - układ na mikrokontrolerze. Radia w BMW bazują "chyba" na zmieniarkach Pioneer więc może być problem z takim układem. Rozwiązaniem będącym półśrodkiem może być tutaj podpięcie uszkodzonej zmieniarki (uszkodzony napęd) lub samej płyty elektroniki z niej w celu oszukania radia.
TROCHĘ w sensie dosłownym. Żeby zrobić PWM nie trzeba wcale mikrokontrolera. Wystarczy generator z regulacją wypełnienia... do tego driver na siakimś MOSfecie i już można podpinać "krokowca" ;). Najprostszy generator z regulacją wypełnienia składasz na układzie 555.
