E46 zgubione kluczyki
A co sedan w e46 każdy jest pozbawiony składania oparcia? Wątpię. Pewnie golasy są, ale mało
Termostat czy visko???Hmmm?Problemy z temperaturą.
Ale on chce chyba przy okazji zmienić płyn. Jeśli nie to duża bańka prestone mi wystarczyła i jeszcze zostało. Tam jest chyba 4 albo 5l płynu
m50 b20 problem z chłodzeniem
Kup nową chłodnicę bo tamtą zniszczyło ciśnienie z układu które się pojawiło przy uszkodzonej pompie wody dla bezpieczeństwa do nowej chłodnicy zmień też korek wymień to wszsystko porządnie odpowietrz układ i powinno być ok
bmw e36 m43 94 r. temp. na czerownym polu, silnik się grzeje
Najbezpieczniej było by go podłączyć pod kompa bo on wtedy czyta chyba temp z ECU a nie z czujnika co podaje na zegary. Ogrzewanie masz mocne? Dobrze jest układ odpowietrzony? Bo jeśli nie to będą się działy takie cyrki.
Kontrolka oleju 325 TDS
Głupoty piszesz. Akurat kontrolka może świecić lekko, mrugać albo świecić się cały czas. Zależy od awarii. Jak panewki nie trzymają ciśnienia może lekko świecić na początku tylko na rozgrzanym na wolnych obrotach. Przecież ciśnienie oleju nie jest cały czas takie same
W układ wchodzi ok 10l płynu, ale raczej nie uda Ci się całego zlać. Plus może jakieś 0,5l z racji, żę jest reduktor gazowy. Tak, tam jest właśnie termostat w tej czarnej obudowie co się rozchodzi na 2 części. Sprawdzić go łatwo. Niech się auto trochę rozgrzeje. Zrób np 5km po mieście. Jak dostanie trochę temp zanim wskazówka wejdzie na pion to wyjdź z auta otwórz maskę i sprawdź wąż z lewej strony taki po skosie dość długi. Jeśli on będzie ciepły to 100% termostat do wymiany. Tak samo możesz sprawdzić czy chłodnica nie jest ciepła. Jak jest to termostat puszcza na obieg i jest od wymiany. Wisko to element który włącza i wyłącza wiatrak chłodnicy. A dokładnie zasprzęgla się lub kręci się lekko bez oporu. Ale w tych temp nie jest w stanie schłodzić tak bloku by silnik się nie dogrzewał.
[E46] 325xi wyciek płynu chłodniczego i oleju
Bo załapał na panewkach i nie ma szans obrócić rozrusznik wałem. Silnik jest pewnie zatarty i wtedy koniec. O ile mechanik z olejem nie kłamał
problem z 523 klepie silnik po rozgrzaniu
Zrobiłeś głowicę i zalałeś największe badziewie :duh: Wlej jakiś 5w40 np motul x-cess Z jakiego powodu robiłeś głowicę? Dźwięk jest słyszalny bardziej z głowicy czy dołu silnika?
[e34] m50b25 Element zawieszenia
http://allegro.pl/bmw-e34-zwrotnica-piasta-tyl-i3569391349.html
Jaki silnik ?
http://w.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=155407
[E39] 540i wolno się nagrzewa
W bokserkach nie koniecznie. Jak nie ma skóry to może nawet na waleta :mrgreen: U mnie jak silnik ma 96st i ustawię teraz ogrzewanie na max i nadmuch tylko z kratek poczekam kilkanaście sek i nie da się utrzymać ręki przy nawiewie bo parzy, jest taki silny gorąc. W e39 są chyba wydajne nagrzewnice dlatego jest taki efekt. Oczywiście nie da się tak jeździć temp mam na 20st i to jest komfortowa temp. W v8 pewnie jest jeszcze lepiej bo tam temp są wyższe. Masz walnięty termostat. Jak temp masz prawie w pionie to idź pod machę i dotknij chłodnicę. Zapewne będzie letnia/ciepła bo termostat już puścił na obieg. Albo cały czas od początku jest nieszczelny też może więcej palić
[523i] nowa odma
Masz te stare śruby te takie dziwaczne dorabiane teraz w obudowie? Nic dziwnego że wyrwało jak odpowietrzałeś na odpalonym silniku. Tak się tego nie robi.
[523i] nowa odma
Odcięcie też nie jest zdrowe bo w lato praktycznie jest nie używana i takie coś też ją wykańcza. Najlepiej mieć paliwo i spokój. Ja teraz mam między 50 a max paliwa i tyle w zimę trzymam. Często taniej wychodzi dopłacić. Bo potem się okaże, że i tak musisz kupić drugą i wtedy pewnie nie kupisz takiej za 90zł i w sumie wydasz więcej :)
trzeszczenie prawe tylne koło e39
Ja jednak wierze w lemfordera i TRW. Inne firmy nie wchodzą w grę a takich jak Ty jest niewiele, że ma problem z tą firmą
[523i] nowa odma
Jeździj tak dalej z lekkim bolidem to zatrzesz pompę a ona tania nie jest a tam już druta nie wsadzisz :mrgreen: Zawsze miej te minimum trochę poniżej 15l ale nie mniej. I jaką w końcu tą odmę zamówiłeś?
[E39] 525D Problem ze wspomaganiem.
Czy ten krzyżak jest do kupienia nowy czy raczej kupuje się używki? Ile za taki nowy sobie życzą?
[523i] nowa odma
Wydaje mi się czy wąż co idzie od termostatu do zbiorniczka masz cały napuchnięty i to dość znacznie? I po co masz tą plastikową opaskę na tym wężu? Weź jeszcze układ przeczyść jakimś preparatem zanim wlejesz nowy płyn i pozbądź się spod maski tych dziwacznych wszystkich patentów. Wisko masz chyba też spięte na stałe
BMW 528i po swapie z 520i
Sterownik musisz i tak wymienić na ten co siedział w tej 528i
tuleje pływajace ktore kupic
Jeden koncern nie znaczy że są robione z tych samych materiałów
[523i] nowa odma
Taka już pogoda. Wczoraj po 22 jechałem do pracy i też para z wydechu szła na postoju. Jak po 6 rano wracałem dokładnie to samo. W lato nic się nie dzieje. Kupe aut teraz paruje z rury jedne mniej drugie więcej inne wcale. Od czego to zależy to nie wiem. 3st i duża wilgoć w powietrzu wspomaga parowanie gorących spalin dlatego też nie ma co stawiać na uszczelkę, chociaż on jeździł z jakimiś wkrętami zamiast odpowietrzników i dalej jeździ z uszkodzonym/nieszczelnym układem chłodzenia to wcale bym się nie ździwił że uszczelka jest uszkodzona.
[523i] nowa odma
e39 tanie w eksploatacji nie jest i nie było nigdy. A jeśli kupisz jakąś tanią odmę to zrozum, że wymienisz ją za kilka miesięcy bo te tanie odmy są do niczego. Albo wymieniasz na dobry zamiennik który Sama odma meyle goła bez niczego kosztuje 170zł. Ciesz się że sprzęgło jest tanie jak barszcz. Dziwi mnie trochę Twoje podejście do tego auta bo masz w sumie drobne wymiany i jeszcze nic grubego Ci się nie posypało
[523i] nowa odma
Pewnie stary się zmieszał z nowym i jest taki kolor. Nie boisz się jeździć na takim sicie jaki masz w układzie? Szkoda Ci 3stów na odmę to pamiętaj że uszczelka albo głowica jest troszeczkę droższa, a zapowietrzyć taki dziurawy układ jest bardzo łatwo.
e39 m52b28 - kolektor ssący
Zrób fotkę bo tak nikt raczej Ci nie powie
Amortyzatory sportowe E39 Touring
Ale obie te firmy mają w ofercie amortyzatory o obniżonym skoku.
[540iA] Cieknący olej
Może być głowica, ale to czarny scenariusz. Też odma może puszczać, ale to musiały by być węże źle złożone i dziwnie auto by pracowało. Jesteś w stanie określić czy to olej silnikowy czy może wspomagania? Może z magla się leje i nacieka wyżej od pędu wiatru.
