[540iA] Cieknący olej
Zakupiłem nie dawno e39 540ia (M62B44) ,po kilku dniach zauważyłem że gdzieś z silnika leci olej ,okazało się że to uszczelki pod pokrywami zaworów ,wymieniłem je na nowe ,przy okazji wszystkie uszczelki na kolektorze i odme ,myślałem że to załatwi sprawe a dzisiaj zauważyłem że olej dalej cieknie tyle że już nie z pod pokryw ,troche oleju wycieka gdzieś nad samym alternatorem ale to chyba nie jedyny wyciek lecz innych nie jestem w stanie zlokalizować bo olej ścieka jakoś po wahaczu itd. a dostęp jest beznadziejny .
Wie ktoś skąd nad tym alternatorem może ciec olej ? i ewentualnie może są jakieś typowe miejsca w M62 z których olej lubi ciec ??
z góry dzięki za pomoc
pzdr.
Co prawda nie mam v8 ale u mnie nad alternatorem jest zbiorniczek od układu kierowniczego i tam od spodu się poci. sprawdź może zbiorniczek u siebie jak jest zlokalizowany
u mnie zbiorniczek jest przy lewym nadkolu także to na pewno nie to :(
Może być głowica, ale to czarny scenariusz.
Też odma może puszczać, ale to musiały by być węże źle złożone i dziwnie auto by pracowało.
Jesteś w stanie określić czy to olej silnikowy czy może wspomagania? Może z magla się leje i nacieka wyżej od pędu wiatru.
jest to olej silnikowy
W V8 nie ma magla, bo się nie mieści.
A wyciek - sprawdź jeszcze raz uszczelki pod pokrywą zaworów - niektórzy zalecają dodatkowe uszczelnienie pastą/silikonem, bo to akurat newralgiczny punkt w M62.
Z wanosów lub z pokrywy łańcucha rozrzadu
Ale przekładnia jest, i płyn tak samo, wiec jak będzie nieszczelny, to też będzie lało.
Dobrze było by umyć silnik, i patrzeć gdzie się wycieki pokazują, bo może delikatnie podciekać w jednym miejscu, a wentylator i pęd powietrza będzie rozbryzgiwało olej po całym silniku.
vanosa nie ma bo to M62B44 bez TU
w V8 nie ma maglownicy a przekładnia ślimakowa ,płyn trochę kapie ale to na wężach czyli standard
przy zakładaniu uszczelek pod pokrywy zastosowałem mase uszczelniającaą Dirko ,ale te uszczelki są suche także to nie z pod pokryw
  • 11 lat później...
Dekade pozniej ale czy pamietasz czy rozwiązałeś problem ?
Gość
