[e39] 530d 2003r - odpięcie przepływomierza
Jaka zamowiles?
PROBLEM Z ODPALENIEM
Ile masz paliwa?
Może czujnik położenia wału. Paliwo dochodzi? Iskra jest?
Problem z zalewaniem bmw e34 2.0 24v
Gdybyś miał napisane silnik było by ok ale tam było śilnik. Trochę głupio wygląda. Takie rzeczy to warto na komputerze sprawdzić czujniki i cala resztę u kogoś kumatego. I nie czytać błędy tylko przeswietlic prace na odpalonym silniku.
[E39 5XX] Obejma stabilizatora Lemforder
Jak juz to może silikon bo smar może rozmiekczyc gumę i nie będzie spełniała swojej roli
2.0 Diesiel i czerwona ropa?
Tds wytrzymałe były na czerwonke ale nowsze to ciężko powiedzieć. Ktoś musi zaryzykować jak ma dostęp :)
Uszkodzona cewka nie musi od razu nie palenie mieszanki na danym cylindrze. Masz w tytule słowo "śilnik," serio tego nie widzisz?
po wymianie filtra paliwa nie odpala wogóle,? 523i 98r.
Ladowales go czy po prostu wiesz ze jest naładowany?
e39 520i przekrecenie panewki, co zrobic?
Tak, wiem ale e36 jest częściej katowane i sam mówiłeś ze bardzo długo szukałeś silnik wiec kupiłeś sprawdzony i raczej był jeszcze w aucie do rozruchu. E39 jest pełno na rynku wiec z silnikiem nie będzie problemu. Tylko trzeba chcieć
Silnik wytrzyma ale gorzej pompa i wtryski. Chociaż znam człowieka co jeździ audi a6 z 02r 2.5 tdi i dobre sto tys lata na czystej czerwonej. Kupując ja za 3zl opłaca się. Nic złego się z autem nie dzieje. Ja bym się do tak nowego auta nie odważył.
Musi mieć mznaczenke m52b20 ostatnia liczba to pojemność
Ja od trójki silnika bym nie kupił.. Bo te auta często upalaja
Jak cewki sprawdzałeś? W jaki sposób? Fajki w jakim stanie I zmień ten tytuł tematu bo wstyd :duh:
kontrolka oleju
Bo czujnik kupuje się oryginał
Z tego co wiem to nie mam tego pakietu ale sprawdzę jeszcze raz. W ciemno z tego co widzę i tak nie kupię bo nie ma sensu
Wypadek e38,wymuszenie przez peugota....
Szkoda całkowita? W miarę dobrze udało mi się wycenić :mrgreen: możesz i tak się odwołać. Może coś dodadzą
Tyle mam właśnie czasu ze pisze na forum :mrgreen: nie robię tego z lenistwa. Prowizorki nie ma bo po kupnie prócz łączników stabilizatora miałem wszystko oryginalne.
Przegrzewanie silnika M52B28 [E36]
No i miejmy nadzieję że po temacie, ale obserwuj temp
Ty tam nie masz kabli. Zobacz na tytuł tematu...
Ktoś wie od czego zależy średnica gum stabilizatora? Są 3 średnice. Na realOEM wyszło tak Dla samochodów z Zwiększenie obciążenia użytkowego 02 Poduszka gumowa stabilizatora D=23MM Dla samochodów z Wersja krajowa Europa Środkowa lub Pakiet na złe drogi 02 Poduszka gumowa stabilizatora D=24MM Jest jeszcze wzmianka o M pakiecie, ale to pomijam. Niestety do kanału będę miał czas zajrzeć za 2tyg tyg, a może odpowiedź jest prosta, że będę mógł sobie spokojnie zamówić. Jak nie będe zmuszony na stronie wyżej zamówić, a nie chciałem bo gumy to groszowe sprawy i chciałem zamówić w sklepie a tam rozkładają ręce.
E39 525iA 2002r.
Muszę sam u siebie sprawdzić jak działa przelew przy ustawionej wyżej temp bo sam nie wiem jak jest, ale raczej nic się nie dzieje.
[E38] 728iA - Olej Silnikowy
Nie są dedykowane. Mówię ze biorę NGK ale model tych świec biorę dedykowane pod silnik bo niektórzy na siłę chcą brać niby lepsze nawet jeśli nie ma potrzeby
Pływa po drodze E60
To sprawdź sam i działaj
Beru ma dobre świece. Ja akurat montuje NGK dedykowane do tego modelu i silnika jaki posiadam. Nie kombinuje z 4 elektrodami bo to nie ma sensu, chyba że producent takie zaleca. Ja leje x cess- norma ll 01 X clean ma normę ll 04
U mnie w okolicy jest 2,8 ale widziałem że chcą 3,5 tys i sprzedają kpl silnik z osprzętem.
