[E38] 728iA - Olej Silnikowy
Śmiało lej motul z normą ll 01 bo taka jest w benzyniakach
[E46 320i] - Dziura w misce / zdejmowanie miski
- Problem z płynem chłodniczym w 530dA 99'
Może w dieslu jest inaczej. Ja mówię o tym co idzie z termostatu na chłodnicę, nie tym co idzie już schłodzony z chłodnicy na układ.- 530i M54, problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia
Dzięki :mrgreen: Napisałem tak żeby rzeczywiście nie dał wentylator na 0 bo wtedy nie wiem jak działają elektrozawory czy są otwarte czy zamknięte- Problem z płynem chłodniczym w 530dA 99'
Przy tak wysokiej temp powinny mieć tą samą temp bo termostat już ma max otwarcie. A raczej powinien mieć max otwarcie.- 530i M54, problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia
Wszystko ok ale jak zrobić włączone ogrzewanie na 32 i wentylator na zero :) Na drugi dzień prócz uzupełnienia płynu dobrze jest na rozgrzanym silniku, pracującym kiedy naszło już ciśnienie odkręcić odpowietrznik. Czasami coś poleci.- Problem z płynem chłodniczym w 530dA 99'
Czyli przy temp bliskiej 100st wąż jest gorący, ale nie aż tak mocno jak górny? Jeśli tak to by wyglądało na uwalony nowy termostat.- [E46 320i] - Dziura w misce / zdejmowanie miski
Czy ja wiem...Nie wiadomo czy coś nie wpadło.. Podczas spawania też chyba może najść syfu. Ale niech może rzeczywiście jakiś spawacz to zobaczy..- 5xx klapka radia, zbyt "szybko" się otwiera
Pewnie że dodaj :) Na pewno się przyda. Ja sam dzisiaj sprawdzę jak chodzi u mnie ta klapka.- 5xx klapka radia, zbyt "szybko" się otwiera
Jak nie zapomnę to nagram dzisiaj filmik jak u mnie się otwiera mój kaseciak :mrgreen:- Problem z płynem chłodniczym w 530dA 99'
Jak chcesz możesz najpierw pójść po taniości i wymienić najpierw termostat. Kilkadziesiąt zł i będziesz wiedział już na 100%. WIsko z 300zł kosztuje. A termostat jak nie był dawno wymieniany też to nie zaszkodzi bo zwykle co kilka lat się psują. EDIT. Nie doczytałem w 1 poście, że właśnie jesteś po wymianie termosrtatu. Więc zostaje wisko.- Problem z płynem chłodniczym w 530dA 99'
przy 99 st powinno wisko na 100% chodzić w dieslu bo to już wysoka temp. Ale ono się nagrzewa od chłodnicy a nie bloku. WIęc musi być sprawny na 100% termostat. Ja jednak obstawiał bym wisko. Bo jak termostat by się nie otwierał do końca to na autostradzie przy obciążeniu mógł by mieć problemu z wychłodzeniem płynu nawet przy dużym pędzie powietrza. Ale z drugiej strony diesel nie "produkuje" tyle ciepła co benzyniak.. Jednak obstawiam i tak wisko. Zrób test (trochę uciążliwy) Jak się przy tych wyższych temp pojawi komunikat to zbij temp ogrzewaniem na 32 i nadmuch na max. Sprawdź czy po wystudzeniu tak silnika zniknie komunikat o niskim poziomie płynu. Trochę upierdliwe bo będzie wiało gorącym powietrzem ale sprawdzisz co się stanie.- [E46 320i] - Dziura w misce / zdejmowanie miski
Kup używaną. To jest alu więc na zgnitą nie trafisz. Uderzyłeś w coś? Szczęście ze silnika nie zajechałeś. http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=14657 tu masz opis nie do tego silnika ale na pewno jest podobnie.- Pływa po drodze E60
Jakoś jednak sprawdzili to zawieszenie i powiedzieli że masz coś nie tak z tulejami... Jak sprawdzali? COś tam musi być nie tak jeśli zakwalifikowali tuleje do wymiany.- E46 Wybrzuszona chłodnica
Sam mam nissens ale ze zbiorniczkiem. Polecili mi w sklepie reklamowanym wyżej czescidobmw.pl. Na behra czyli oryginał mieli więcej zwrotów z tego co pamiętam i polecili mi nissens. Nie ma problemów jak z tanimi zamiennikimi typu wycieki na łączeniu zbiorniczka/ chłodnica i nie ma problemów w ekstremalnych temp typu 36st góry i korek. Porządnie oddaje ciepło. Co nie można powiedzieć o tanich zamiennikach.- Pływa po drodze E60
Wymieniał byś tuleje tylko gdyby były naderwane? Może widzieli zużycie tulei i nadają się do wymiany. Naderwana tuleja jeśli jest to swój żywot zakończyła kilka/kilkadziesiąt dobrych tysięcy km wcześniej- E46 Wybrzuszona chłodnica
Nissens kosztuje 300zl? Chyba bez zbiorniczka. Jak Ci dobrze to złoży na nowych uszczelkach to bierz. Ja kupiłem razem ze zbiorniczkiem bo ten plastik jest kiepski. Lekko uderzyłem i się rozpadł. Chciałem zobaczyć po demontażu chłodnicy czy rzeczywiście jest po tylu latach aż tak kruchy.- BMW 520i (M50B20) - muli na niedogrzanym silniku
Może podłącz pod kompa a nie szukasz po kolei.- PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Jak był w miarę regularnie palony to żaden problem. Wystarczy wymienić tuleje jeśli jest potrzeba bo mogły się zestarzec. Amorki tak samo. Lepiej taki egzemplarz niż stary z mln przebiegiem trup. Takie auto to okazja- PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
To nie chodzi o dbanie. Ten egzemplarz praktycznie nie jeździł.- Pulsująca kontrolka absu
Przejedź się z komputerem i sprawdź obroty tego koła czy są ok- 320i lpg mleko na korku
Te zmienne fazy nienawidzą? Krzyczą wtedy czy co się dzieje? Czyli ze zmiannymi fazami na gazie siada uszczelka a bez vanosa nie siada tak? Wytłumacz to jakoś. Albo przestań powtarzać głupoty zasłyszane w stodołach- PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Nie na temat, ale dorwać w takim stanie i takim przebiegiem e39 to jest ciężko.. Ale e34 się udało to i e39 by się dało.. viewtopic.php?f=157&t=246628 Jestem pod wrażeniem jak ta piąteczka wygląda. To jest prawdziwy klasyk.- Przednie światła e39
Ksenonki? bez 2 tys nie podchodź... Do tego spryski na zderzak więc raczej więcej.- Przednie światła e39
Ja kupiłem bardzo ładne przedlifty za 4,5 stówy. Bardzo ładne szkła i super odbłyśniki. Jeden od drogowych niestety wytarty bo przy zmianie regulatorów ktoś wytarł za mocno szkło a jest dosć delikatne. Śmieszna kasa a wygląd super. - Problem z płynem chłodniczym w 530dA 99'
