e39 520i przekrecenie panewki, co zrobic?
witam. jestem od dluzszego czasu na forum jednak sie nie udzialalem.
wczoraj w aucie przy predkosci 130km/h nagle zaczelo cos stukac. nic szybciej takiego sie nie dzialo. musialem jakos wrocic do domu wiec to zingnorowalem to i jak sie pozniej okazalo wszystko wskazuje na panewke-osluchalo silnik kilku mechanikow. powiedziano mi ze koszta sa nie oplacalne aby szlifowac wal itp. a bylo by wsadzic nowe serducho.
mysle aby kupic calego kombiaka rowniez w automacie i przelozyc caly blok.
moje pytanie brzmi co zrobilibyscie na moim miejscu?(myslalem tez o zrobieniu swapa na 2.8 ale tylko z auta ktore uleglo kolizji-wiadomo ze wymianie nie podlega tylko blok itp.)
czy lepiej byloby mi kupic e39 w kombi tylko ze manualem(kolega ma i idzie lepiej niz moja) tylko z jakimi przerobkami by sie to wiazalo?
dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 6,3 tys.
jesli moc ktora masz Ci wystarcza i masz sprawdzone auto od kolegi to woalałbym pewniea, natomiast jesli mocy nigdy wiele to juz inwestujac tyle kasy wlozylbym pewnie m52b28
sam słupek silnika nie wystarczy ale tez duzo rzeczy nie powinno sie roznić. masz silnik na pojedynczym czy podwójnym vanosie?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
mam auto z pazdziernika 1997roku i nie orientuje sie za bardzo ale raczej pojedynczy vanos.
miski jeszcze nie rozberalem, szukam wlasnie jakiegos dawcy po wypadku z silnikiem 2.8
nastepna opcja to zakup jakiegos taniego kombi z zagranicy z moim silnikiem
czy slupek silnika wyjety ze skrzyni automatycznej rozni sie czyms od skrzynia manualenej?
jak sprawdzic mozna silnik przed zakupem
dzieki za odpowiedz
silnik 2,8 mozesz wsadzić. Z dolotem, kompem,
różni się też wał i dyfer ale nie musisz tego wymieniać.
Po co szukać po wypadkach itd?
Silnik sam słupek z 2.0 kupisz za 800zł.
Silnik 2.8 już drożej bo mniej więcej słupek + potrzebne graty to ok 2tys
remont 2.0 nie opłacalny.
Jak sprawdzić? Kupować tylko z auta które można odpalić posłuchać, rozgrzać, zmierzyć kompresję. Bez tego bym nie kupował.
mam mozliwosc kupienia wlasnie z anglika wszystkiego co trzeba poj. 2.8 automat jak u mnie. auto nie posiada juz zawieszenia wiec sie nie przejade ale silnik chodzi...podobno tylko uszczelka glowicy do remontu, troche mnie to dziwi bo silnik ma niby 80tys. mil tylko. cena za wszytsko do swapu 1000zl
co o tym sadzicie?
Dolicz 1200w głowice minimum o ile to tylko ona. Kup sprawny silnik a nie drugi do remontu.
To po co kupować drugi uszkodzony silnik jeszcze do tego inny? Na przebieg nie patrz bo każdy anglik który jest nasz części nie ma wiecej niz 120tysi najechane jakimś dziwnym trafem czyli typowo allegrowe przebiegi.
Podstawa to rozgrzanie odsłuchanie sprawdzić czy nie dymi nie ma wycieków a potem kompresja.. Czyli to co przy kupnie auta można sprawdzić. Nic innego się nie zrobi. Wołal bym swój silnik który prawdopodobnie ma niecałe 300tys niż takie co mają niby po 100 parę nawet i prawdziwe... Tylko co z tego jak chodzą i kopca jak stary diesel. Często widać kopcace e39 benzyniaki. Najczęściej to pewnie uszczelniacze wykończone
kurde dzieki chlopaki za inforamcje no wlasnie szukam jakiegos dawcy ze zdrowa jednostka, jestem z pomorskiego i jest tylko jeden ale za niebagatelna kwote 5000zl, tez niby glowica po remoncie.
cos z tymi 528, 728 jest nie tak, ze te uszczelki tak wywala??
tak nawiasem juz chyba zadecydowalem ze wole zrobic ten swap anizeli kupywac inne 2.0 lub goly slupek(ciezko dostac dobry ktory nie jest zamontowany w samochodzie) aniezeli duzo wolniej sie bujac a remont i tak trzeba zrobic i tak :(
To raczej nie to, że z silnikami coś nie tak, bardziej z użytkownikami. Palenie gum co sobotę pod remizą ma swoje konsekwencje ;)
okej dzieki za informacje, to co teraz czekac na dobrego dawce i 2.8 robic nie?:D
Silnik 2,0 z racji zastosowanych przełożeń zazwyczaj jest kręcony wyżej o jakieś 1000obr niż 2,8.
Musi to mieć wpływ na jego żywotność.
Tak z ciekawości dyzio. Co Ty osobiście zmieniałeś przy swapie z 2.0 na 2,8??
Ja się zdecyduje na takim motor przy jakieś usterce mojego silnika. Niektórzy widzę że dyfer i wał zostawiali a niektórzy dla obniżenia obrotów przy jeździe na 5 biegu jednak zmianiali całość.
Silnik wraz z dolotem i wtryskami.
Skrzynię biegów wraz ze sprzęgłem i dwumasą.
Wał, dyfer , wydech.
Musiałem jeszcze przerobić lewarek od biegów.
I zmieniłem sterownik silnika na właściwy.
No i zamienic miskę olejową bo silnik pochodził z e36.
CZyli w zasadzie wszystko co trzeba w kombiaku bo półosie w kombiaku są grube nawet w 2,0.
W sedanie jeszcze półosie.
Czyli ty masz prawdziwe 528i. Co z lewarkiem było nie tak?
Czyli jeszcze prócz tego co myślałem to wydech. Mój silnik jest dobry, ale na przyszłość myślę albo jak mi się coś odwidzi i zrobię swap dla siebie bez awarii. Czyli bez 6k lepiej nie podchodzić.
Nie kosztowało mnie to więcej jak 4,5k.
Po silnik pojechałem sam i wyciagałem go z e36 < oczywiście po przetestowaniu :wink: >
Silnik przekładałem z kumplem więc koszt tylko flaszki.
Skrzynia biegów od 2,8 jest dłuższa < chyba z centymetr> i jak zostawisz lewarek to nie masz biegów.
Trzeba przedłużyć wodzik.
zmiana warta tych pieniędzy.
Teoretycznie można skrzynie zostawić. Sprzęgła używanego bym nie dał. Silnik kosztuje 3tys dolot i komp. Skrzynia dyfer wal ok niecały tysiąc. 600zl sprzęgło, dwumas mozna ryzykować dać stary.
Powiem Ci ze udało Ci się to zrobić w bardzo fajne kasie.
Skrzynia może by i została ale miałem słabą już skrzynię < spore luzy> dlatego nawet nie brałem tego pod uwagę.
Ten silnik i skrzynia jak je brałem miały 106 000 przebiegu. Wszystko było idealne. Miał jedynie uwaloną jedną sondę lambda.
CZasem warto poszukać dłużej < ja szukałem ponad pół roku> I po silnik musiałem jechać kawał drogi.
czyli silnik 2.0 jest bardziej podatny na uszkodzenie w wyniku jego "wyzylowania" ?
ile waszym zdaniem kosztuje kompletny silnik 2.8 wraz z osprzetem(bez walu i dyfra)? :D
jeszcze takie pytanie w razie gdybym chcial robic ten 2.0 co mam to lepiej kupic slupek 2.0(ile moze kosztowac) ??
czy orginalny wal wraz z panewkami (jak go sprawdzic) ?:)
dziekuje ze tak sie udzielacie :)
Nie wyżyłowany. I nie jest bardziej podatny. Tylko żeby żwawo się poruszać powinno się kręcić go wyżej, ale to zależy wszysko od tego jak oba silniki były użytkowane, a tego się nigdy nie dowiesz.
Jakie ceny? Allegro. Nikt Ci nie powie. jeden sprzeda silnik za 1,5-2-3-4 tys... Tak więc o ceny sam musisz się zatroszczyć.
I nie baw się w remont 2.0. Jak dla mnie bez sensu. Jak już to słupek kupić za małą kase. Ile masz do wydania pieniędzy? Może tak będzie łatwiej.
Raczej to idzie w drugą strone,2.0 nie gonisz bo nie ma czego a 2.8 było nie było moc musi i depta sie częściej.
Raczej źle mówisz. Teoretycznie 2.0 będzie kręcone wyżej. Ale nie można tak wszystkiego brać do jednego worka. Ja mam zwykłe 2.0 a jeżdżę normalnie bez kręcenia. Rzadko powyzejx4-5tys wchodzę. wiec wszystko zależy od kierowcy.
