m54 - przesadne ZUŻYCIE OLEJU
Albo cieknie albo pali. Nie wyparowuje...
termostat, przegrzany silnik
Przegrać olej przy spokojnej jeździe? Niewykonalne.. To nie mleko ze ci górą wykipi.. Albo masz uszkodzona uszczelkę korka albo poszło pokrywa. A mój być ciśnienie zbyt duże i wywalac olej przez stara odme
Wymiana uszczelki miski olejowej i uszczelki głowicy- Rady
Wymienić uszczelkę pod głowica za wczasu? Głupota....
525i pękła chłodnica
Czescidobmw.pl tam wszystko kupisz. Bo dzięki potrzebował odpowietrzyc to pomogę. Dużo roboty oto nie ma.
stary korek zbiorniczka nie działa dobrze i często przy dużym obciązeniu takie rzeczy się dzieją. Chłodnica firmy nissens a korek oryginał OEM musisz kupić by było ok. Chłodnica dobrze się sprawuje i jest tańsza od oryginału. Nie radzę kupować chinoli za 200-300zł
E39 2.8 96r Plama płynu plus ciśnienie w układzie chłodzenia
Jak jest tak niewielki wyciek to tylko na zimnym ciśnienie w uklad i szukać
Problem z zalewaniem bmw e34 2.0 24v
Na gazie tez nie jeździ? Wolisz wymieniać w ciemno kupę elementów? A starych używanych czujników nie założysz...
e39 520i przekrecenie panewki, co zrobic?
A co masz nie tak?
Przy zużytym łańcuchu i wyeksploatowanym napinaczu jest możliwe.
Lakiernik mnie oszukał? POMOC
Daj jakieś zdjęcia bo z opisu mało wiadomo
E46 Wybrzuszona chłodnica
A jak jak stanie się to podczas jazdy np autostrada to można pożegnać się z silnikiem. Wymień korek na nowy oryginał. Na wolnych obrotach nie zanika ogrzewanie? Bo termostat się otwiera mam rozumieć bo układ odpowietrzales wiec powinieneś to wiedzieć
Podłącz pod komputer
Alternator m57
Oddaj do regeneracji tak jak kolega pisze. A jak koniecznie chcesz używany to kup taki sam
Morze jest na północy pl. Zmień korek na nowy koniecznie oryginał. Na wolnych obrotach tez nie mam strumienia
bmw e34 2.5l turbo
To nie powiedział bym ze on jest Pancerny. Co innego m 50
Bo jest gesty i ma być 5w40. Masz łańcuch smarowany tym olejem i vanos działa też olejem. I taki szybciej zerwie film olejowy niż dobry syntetyk. Mógł uszkodzić w jakimś stopniu bo opilki są napewno. Zlej olej do czegoś i zobaczysz. To nie będą wielkie kawałki metalu tylko dosłownie proszek.
bmw e34 2.5l turbo
jaki masz silnik? m50 czy w końcu m52?
E34 czy kupiłem M-pakiet?
i po tym co napisałeś chcesz to stwierdzić? Daj nr vin daj zdjęcia auta przód i tył. Wnętrza
Alternator m57
a jakie ładowanie jest? Cos sprawdziłeś czy tylko temat zakładasz?
no olej okropny rzeczywiście. ..
No ok rozumie ze nie było kontrolki. KOntrolka się zapala przy bardzo niskim ciśnieniu dlatego zapala się na wolnych obrotach najczęściej. A teraz pomyśl sobie że jechałeś 100km/h i powinieneś mieć (strzelam) ok 4bar ciśnienie a miałeś 0,5 gdzie pewnie kontrolka się nie zapala bo przy niższym ciśnieniu się zapala. Wiesz jakie spustoszenie zrobi wtedy w silniku? Bo raczej nikt nie wie. Oczywiście to taka skrajność, ale nikt nie wie co się stało i dlaczego tak nagle przekręciło panewkę. Do tego masz pewnie pełno opiłków w układzie. I przydało by się 2 razy wymienić olej z filtrem. Przy kilkudziesięciu km zlać i dopiero zalać droższy właściwy i nowy filtr. Takie jest moje zdanie.
No tak...
NIe musi się palić kontrolka by przekręcić panewkę. Wystarczy zbyt niskie ciśnienie, mocne obciążenie. Na tyle niskie nie będzie by zaświeciła się kontrolka. Ja bym w remont się nie bawił. Zrobisz jak uważasz. Za panewki dasz kilka set zł szlif stówka a raczej trzeba jak przekręciłeś. Musisz dobrać odpowiednie panewki zależy od szlifu. wyjmujesz silnik tak czy inaczej czy zwalasz zawieszenie? Uszczelka miski też ok 100zł.
Ustawienie klapy bagażnika
łańcuch przy dobrych olejach i eksploatacji spokojnie ponad pół mln wytrzyma.
Ludzie słupka poniżej 1000zł z 2.0 się pozbywają...
