toker
167 -
Treść opublikowana przez toker
Montaz kamery cofania SZCZECIN okolice
toker odpowiedział(a) na tito12345 temat w F30, F31, F34, F80
Zapytaj także w Szczecinie, Dariusz Pawełczak - BMW Top Service, tel. 882 029 929 -
F30 oświetlenie wnętrza pod nogami - problem
toker odpowiedział(a) na mattti temat w F30, F31, F34, F80
Witam, Miałem problem z oświetleniem nóg spowodowane wypadnięciem wtyczki z gniazda lampki, łatwy demontaż osłony kolumny kierownicy i znajdujesz przewód, który idzie od panelu centralnego. Innym powodem może być spalenie się ledów/żarówki, W przypadku ledów trzeba kupić całą lampkę. Pozdrawiam -
Witam, musisz zdemontować przednią część nadkola/nadkoli i dostajesz się do spryskiwaczy. Warto zdjąć koło/koła. Aby zdjąć osłony spryskiwaczy trzeba albo podważyć i odciągnąć je od strony zderzaka (np. zabezpieczone łapki do demontażu kołków, nitów itd) albo próbować wypchnąć osłony od strony wewnętrznej. Wtedy potrzebna pomoc 2. osoby na zewnątrz zderzaka.
Napęd pompy oleju N20 20i/28i - świst przy 1.000-2.500 obr.
toker odpowiedział(a) na BondE87 temat w F30, F31, F34, F80
W okolicach Warszawy - najlepiej do Legionowa do p. Adama na Warszawskiej. -
Robiłem tymi środkami w swojej E91, kiedy już skóra na kierownicy była po lewej stronie wygładzona. Po zmatowieniu papierem 500, potraktowaniu zgodnie z instrukcją rozpuszczalnikiem (poprawiającym wchłanianie farby) z zestawu kilkukrotnie nanosiłem gąbką kolor z podsuszaniem pomiędzy warstwami. Po kilku godzinach dodatkowo utrwalacz. Efekt był widoczny, kierownica była matowa, niemniej faktura skóry nadal różniła się z uwagi na wcześniejsze "spolerowanie" lewą ręką. Mat i kolor utrzymał się przez ponad rok w dobrym stanie, potem poprawiłem po lewej stronie. Oczywiście nanoszenie gąbką nie da takiego efektu jak natrysk pistoletem. Trzeba też wziąć pod uwagę różnicę w fakturze skóry. Gdybym miał teraz wybierać: malowanie/obszycie, wybrałbym zdecydowanie obszycie. Pozdrawiam.
[320i] N46- dymienie po wymianie oleju...
toker odpowiedział(a) na Krzysiek494 temat w E90, E91, E92, E93
Robiłem uszczelniacze przy przebiegu ok. 10 tys.niższym razem z rozrządem. Przed wymianą wdawało mi się, że silnik pracuje cicho. Różnica po wymianie kolosalna. Poza tym przy takim przebiegu ślizgi mają naturalne wytarcia i są osłabione. Zalecam wymianę a potem radość z jazdy. -
Witam, Jeżeli masz problemy z sygnałem radia, to wielce prawdopodobne, że przerwał się kabel w wiązce w łączniku gumowym klapy z nadwoziem. Poczytaj moje opisy, miałem kiedyś podobny problem, rozwiązany pozytywnie.
Witam, Typowe dla E91, przetarły się kable w elementach gumowych pomiędzy karoserią i tylna klapą. Kilka miesięcy temu pisałem o tym. Poszukaj. Pracy na godzinę, półtorej, o ile wiesz jak zacząć. Inne rozwiązanie to wizyta u elektryka.
[E90] Na zimnym dławi się i gaśnie przy wrzuceniu D lub R
toker odpowiedział(a) na monek100 temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Za niewielkie pieniądze kup oryginalne. Wymiana prosta, jak pisali Forumowicze. -
Rób uszczelniacze, niech fachowiec sprawdzi Ci rozrząd (jaki przebieg?) i nie ma kombinować, jak napisał Kolega powyżej. Wymieniłem uszczelniacze i rozrząd i jest ok. Szkoda czasu na inne zabawy.
Witam, U którego dealera robiłeś?
Witam, Rozwiązałem swój problem opisany trzy posty wyżej. Dla Koleżeństwa informacja z prac: Standardowo demontaż spoilera, rozłączenie diversity i zsunięcie gumowego podwójnego łącznika do oporu. Metodą lekkiego pociągania za poszczególne przewody sprawdzenie, czy są całe. Jak w wielu przypadkach winne były dwa przerwane przewody w gumowym łączniku między klapą a nadwoziem (prawa wiązka ma 4 przewody, które dochodzą do diversity z prawej strony). Czasem CA działał prawidłowo, w większości przypadków otwierania/zamykania dopiero po kilku sekundach i zawsze była informacja na wyświetlaczu o problemie z CA przy włączaniu/wyłączaniu silnika. Na wszelki wypadek wydłużyłem wszystkie przewody o kilka cm z odpowiednim zabezpieczeniem i ułożeniem. Tam są również przewody od radia (wątek niedawno omawiany w innym topiku - słaby odbiór stacji poza miastem). Sprawdzenie przed złożeniem całości i "banan". Ciekawe czy w F31 to poprawili? Pozdrawiam
Witam, Wyłączanie po 2-3 minutach świadczy o słabym aku. Normalnie gra ok. 8-10 do chwili wyłączenia. Sprawdź baterię.
W wiązkach naprawiałem dwa różne kable w różnym czasie. Na forum koledzy opisywali przypadki "centralnego" z przetartym kablem w klapie. Jak zdemontujesz spoiler sprawdź dokładnie obie wiązki. Pociągałem za każdy kabelek.
Witam, Zacznij od kabli w wiązkach klapy, trzeba zdemontować spoiler, aby łatwiej operować wiązką. Miałem podobnie, przerwany kabel był odpowiedzialny za słabe działanie radia poza miastem. Naprawa - kilkucentymetrowa wstawka, lutowanie i zabezpieczenie jednego z przewodów rozwiązała problem. Pozdrawiam.
Witam, Odświeżę temat. E91 z komfortowym dostępem, przy obsłudze obydwu pilotów. 1) Klamki i klapa reagują po kilku sekundach (więcej niż 5-7) lub po kilkukrotnym pociągnięciu/naciśnięciu. Bywa, że otwierają się od pierwszego dotknięcia. Podobnie przy zamykaniu. 2) Podczas uruchamiania silnika pojawia się ikona z przekreślonym kluczykiem i odpowiedni komunikat na ekranie Idrive, ale silnik odpala bez problemu z ikoną na ekranie. Czasami trzeba kilka razy nacisnąć przycisk. 3) Po wyłączeniu silnika podobny komunikat z ikoną kluczyka. 4) Bywa, że przy otwartych drzwiach kierowcy i włączonym silniku pojawia się ikona kluczyka. 5) Otwieranie/zamykanie klasycznie z pilota bez problemu, uruchamianie silnika z pilotem w stacyjce bez problemu. 6) Baterie wymienione, świeże, markowe. 7) Diagnoza z komputera - błąd (jedyny) tylnej anteny "komfortu", wg "znawców" nie ma to znaczenia, najwyżej słabszy zasięg przy klapie. Prośba o Wasze sugestie,
PROBLEM ! E90 318i puszcza niebieskiego bąka.
toker odpowiedział(a) na damiano0307 temat w E90, E91, E92, E93
Z "rozrządem" winno być po poprawnie. -
Witam, robiłem w Raszynie u Andrzeja G. Z rozządem komplet 1500, po przebiegu 178K. Polecam. -
W Wawie kupisz Bosma za ok.280,00 za 2 szt. + drobny gratis.
Witam, Polecam Bosma 6000K, ostatnio wkłądałem w E93, rewelacja. Masz na All... sklep na Jagiellońskiej w Wawie. Twój problem w rękach innych Forumowiczów. Pozdrawiam
Witam, W uzupełnieniu postu powyżej, o ile przyjdzie Ci robić uszczelniacze, to warto zweryfikować i ew. wymienić rozrząd. Wszystko i tak będzie rozpięte a dodatkowy koszt niewielki. Mówię to na przykładzie swojej 318i, przy przebiegu 178800 wymieniłem gumki i rozrząd. "Niebieskie bąki" i ubytki oleju zniknęły a silnik pracuje cicho i równo. Pozdrawiam.
W E87 (N47 143 KM) wymieniłem na Corteco u znanego z naszego forum Kolegi w Legionowie. Prawidłowo dokręcone, nowy uszczelniacz i jest spokój. Pozdrawiam.
Wymiana bez odpinania klem i kostek
Potwierdzam objawy opisane przez Kerbiego, po zamontowaniu elektrozaworów i pierwszym uruchomieniu "mały traktor", po ponownym uruchomieniu silnika normalna praca i tak już pozostało.
[E90] 318i lekkie dlawienie po zmianie oleju / uszczelek
toker odpowiedział(a) na Dverg temat w E90, E91, E92, E93
Elektrozawory masz od przodu głowicy, rozłączasz elektrykę i odkręcasz mocowanie, warto przy okazji wymienić o-ringi na obu, koszty w BMW ok. 40 PLN. Czyścisz preparatem np. Wuertha lub innym i sprężonym powietrzem. Koszt u mechanika znikomy. Co do EGR nie mam wiedzy.
