[F30] Spryskiwacze przednich lamp
Witam. Czy ktoś z kolegów juz dobieral sie do zbornika spryskiwaczy lub samych pompek?
Jak patrze na fote jak to wyglada to sie zastanawiam czy da sie bez zdejmowania błotnika to zrobić?
Padły mi spryskiwacze lamp. Płyn jest, szyby przednie i tylne sa spryskiwane a lampy nie.
Musz sprawdzic pompke, ale jak?
40945b2b6fccf.jpg.html
Witam, musisz zdemontować przednią część nadkola/nadkoli i dostajesz się do spryskiwaczy. Warto zdjąć koło/koła.
Aby zdjąć osłony spryskiwaczy trzeba albo podważyć i odciągnąć je od strony zderzaka (np. zabezpieczone łapki do demontażu kołków, nitów itd) albo próbować wypchnąć osłony od strony wewnętrznej. Wtedy potrzebna pomoc 2. osoby na zewnątrz zderzaka.
Ale tu mowa o zbiorniku spryskiwaczy i silniczkach( pompkach) .
Do samych spryskiwaczy to wiem jak sie dostać, bo zdejmując nakładke zderzaka mam wszystko na patelni.
U mnie ani nie cieknie ani jede spryskiwacz nie chodzi. Kiedys mi sie jeden zaczepił ( miałem przetarcie rogu zderzaka) , ale drugi działał.
Wiec albo silniczek jeden padł albo cos sie zatkało ale to jeszcze przed trójnikiem. Musze sie do tego dobrać.
Tak na pierwszy rzut oka to chyba zbiornik mozna wyjąć zdejmując nadkole plastikowe, ale chciałem sie upewnić czy ktoś to robił już.
Ewentualnie czy do samej pompki sie dostane nie wyjmując zbiornika.
