błąd w centralnym zespole sterowania
Witam.Po diagnostyce inpą w centralnym zespole sterowania mam dwa błedy: anti-theft alarm system siren,radio interior protection tilt alarm sensor of wire STDWA short circuit to grund or open circuit , nie mozna go wykasować ani nie wiem co to jest za błąd , zaś drugi zwiazany jest z centralnym zamkie który zacina się przy otwieraniu tz. mozna tylko otworzyc bagażnik a kluczykiem tylko dzwi kierowcy i brzmi: realy doesn't switch to on at unlocking.Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu .
a co to jest ten zke i gdzie on sie znajduje.
  • 2 miesiące temu...
Witam, u mnie też INPA wyświetla błąd "anti-theft alarm system siren,radio interior protection tilt alarm sensor of wire STDWA short circuit to grund or open circuit".
Proszę o jakieś porady jak to wogóle ugryźć, gdzie szukać przewodu STDWA.
A macie w ogóle alarm w samochodzie ?
No tego właśnie dokładnie nie wiem. Czy jest i nie działa czy w ogóle go niema.
Nie mam na wyposażeniu ani czujnika ruchu wewnątrz pojazdu ani (chyba) czujnika przechyłu. Więc wygląda na to że alarmu nie ma, więc skąd ten błąd w INPIE?
Widocznie ktoś go włączył, aby uruchomić mruganie przy otwieraniu/zamykaniu ale poszedł za daleko. Bo nie wiem co mogło by być jeszcze powodem.
Czyli najnormalniej w świecie olać ten błąd?
Lub wyłaczyć co nie trzeba (ale jeden chyba i tak zostanie jak masz właczone mruganie kierunkami)
Jeżeli alarmu nie ma, wykodować i problem zniknie.
No właśnie jest tylko jeden błąd. Mnie on nie przeszkadza, tylko bałem się, że coś tam się dzieje ale jak nic to może tak zostać. Dzięki za pomoc Panowie.
dokładnie,jeśli auto nie ma fabrycznego alarmu,a mrugają kierunki przy otwieraniu i zamykaniu,to będzie wywalać te błędy,więc albo wyłączyć
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
albo olać sprawe
Witam . u mnie mrugają kierunkowskazy przy zamykaniu i otwieraniu samochodu ,czy mam alarm fabryczny to zabardzo nie wiem ale po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki zaczyna mrygać dioda przy radioodtwarzaczu.
Przy radioodtwarzaczu zawsze mryga dioda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdybyś miał fabryczny alarm to napewno pod lusterkiem znajdowałaby się dioda od niego.
  • 10 lat później...
Witajcie u mnie pojawił się właśnie pierwszy raz ten błąd. Mianowicie wymieniałem moduł komfortu i znalazłem z takimi samymi oznaczeniami, numerami itp jak miałem fabryczny. Ktoś gdzieś pisał, że nie będzie trzeba kodować wtedy kluczyka - no u mnie było trzeba. Nie miałem sygnalizacji kierunkami na starym sterowniku a na tym się pojawiła przy zamykaniu auta. Alarmu też nie posiadałem fabrycznego. Także może kolega też wymieniał moduł i dopiero po czasie zauważył dany błąd. Dzisiaj podepnę jeszcze raz kompa i sprawdzę czy pojawił się po wczorajszym skasowaniu. Pozdrawiam
