Czy ktos wymienial wentylator dmuchawy w e39???
Witam. Jakis czas temu padla mi dmuchawa. Po diagnozie stwierdzilem ze problem tkwi w samym wentylatorze i stad moje pytanie w jak najszybszy i najmniej inwazyjny sposob dostac sie do dmuchawy? Moze ktos juz sie w to bawil. Z gory dzieki za pomoc.
klucz 32,lewy gwint i odkręcasz visko(klucz na śrube,pare razy młotkiem i powinno puścić)lub same śmigło,giętki łapy,imbus(nie pamiętam jaki)i między łopatkami,od strony chłodnicy 4 śruby
Kolego Dirty.73 czytaj ze zrozumieniem :duh: chodzi o wentylator dmuchawy a nie visko.
co do wymiany nie znam żadnego prostego sposobu bo tego nigdy nie robiłem ale rozmawiałem z chłopakami co mają szrot z BMW i aby to uczynić to trzeba rozmontować całą deskę i zabawy jest do zaje....nia.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
Trzeba zdemontowac deske rozdzielcza. Jesli szukasz kogos kto zrobi ci to w Bialymstoku to odezwij sie na priv.
pozdr.
kolego jak juz zadajesz pytanie to sprecyzuj o co ci chodzi.... bo wentylatorów w e39 to kilka jest....
wentylator nawiewu klimatyzacji
wentylatorek chlodzenia panelu klimatronika
elektryczny wentylator chlodnicy klimatyzacji
wentylator chlodzenia silnika ze sprzęgłem wiskotycznym
w opcji wystpeuje tez dodatkowy wentylator nawiewu na tylne siedzenia
są tez bmw z wentylatorami elektrycznymi bez visco na chłodzeniu silnika (niektóre modele silników)
PS... zapewne chodziło ci o wentylator klimatyzacji.... ma podwójne wirniki ....powiem tak.. jest naprawdę dużo roboty przy demontażu
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
o w morde-sorki,chyba jeszcze spałem :mad2:
