"320i kłopoty z centralnym zamkiem"
Mam taki problem. Mianowice w pierwszej kolejnośći przestała zamykać się tylna klapa gdy zamykam samochód z pilota lub kluczyka, zamykały siętylko drzwi i wlew paliwa, a 2 dni temu coś się nagle stało i teraz zamykają się tylko z pilota i kluczyka drzwi kierowcy a nie zamykają się pozostałe drzwi,klapa,i nie działa rygiel wlewu paliwa i jeszcze w dodatku jest zamknięty. Co jest przyczyną proszę o pomoc.
Edytowane przez Wasa 73
Po pierwsze sprawdź bezpieczniki, po drugie w klapie bagażnika wiązkę przewodów gdzieś może być przerwa.
tel. 514.99.46.99
Jeśli bezpieczniki to czemu działają drzwi kierowcy. I druga sprawa jak mi przestał działać zamek w tylnej klapie to nieraz przy zamykaniu wywalało kołki w drzwiach i wtedy zamkłem tylną klapę kluczykiem i się poprawiło
Z bezpiecznikami w e36 jest tak ze są dzielone - lewa, prawa strona, tył, przód, sprawdź by wykluczyć ten problem.
tel. 514.99.46.99
sprawdziłem już tylną wiązkę w bagażniku i się okazało żę cztery przewody są przerwane. Czy to ma coś wspólnego z zamykaniem drzwi czy tylko tylnej klapy
Jeżeli są przetarte/przerwane to ma wpływ na centralny, najczęstszym objawem jest "zamykanie na 2 razy" z bagażnika idzie sygnał powrotny do centralki mówiący że bagażnik otwarty więc błąd.
tel. 514.99.46.99
Wielkie dzięki sprawdzę poizoluję i jak coś to się odezwę.
Proszę dostosować tytuł tematu do formatu obowiązującego w dziale E36!!! Robi się to przez edycję pierwszego posta. Inaczej temat zamknę.
Przeczytaj moje artykuły:
