BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. Myślę że wiedział, nie powiedział gdyż łatwiej sprzedać auto młodsze, po za tym musiał by wyjaśniać co i jak a tak pomyślał że kupuje kobieta to przejdzie to bokiem.
  2. A co z tą sondą zrobiłeś ?
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na supersupe temat w E36
    Sprawdź pasek/rolki
  4. Płynu powinno być na tej dłuższej kresce w połowie zbiorniczka. Masło czy gluty mogą być od zbyt krótkich tras. Jak wiesz że masz walnięta uszczelkę to na co czekasz? aż głowica pęknie?
  5. grot w kierunku kolektora ssącego
  6. BIZON8000 odpowiedział(a) na Awgan temat w E36
    dokładnie, rozsypał mi się kiedyś most w mercu i auto nie ruszyło.
  7. Jeżeli będziesz potrzebował to mam jeszcze jedną stacyjkę z kluczykiem. http://img207.imageshack.us/i/002800x600j.jpg/
  8. Myślę że kompromisu nie znajdziesz. chyba że będzie lato, ciepło. Po za tym jeżdżąc 8km dziennie to jest 4,50 zł Gazu pali Ci 18 więc jest się o co bić ? zaoszczędzisz 2 zł (może) a przy tak krótkich trasach to myślę że benzyna lepiej robi dla silnika niż gaz.
  9. Podłącz się pod kompa i sprawdź na LiveData, może problem z lambdą.
  10. Ja bym spróbował jeszcze raz odpowietrzyć, wygląda to dalej na zapowietrzony układ.
  11. Rozumiem że temp. silnika dalej rośnie?
  12. Może w dalszym ciągu jest zapowietrzony układ, spróbuj raz jeszcze go dobrze odpowietrzyć.
  13. Stać się może to że jak strzeli w kolektor to go rozwali i/lub przepływkę. Spalanie na niedogrzanym silniku zawsze będzie większe.
  14. BIZON8000 odpowiedział(a) na Awgan temat w E36
    Najprawdopodobniej poszła półośka
  15. Po wymianie czujnika czy sondy proponuje zresetować komputer, auto zrobi adaptacje i powinno być ok. Jak to nie pomorze to trzeba podjechać na kompa i wykasować błąd który powstał.
  16. Wszystko jest ok, może i żarówka poleciała.
  17. Jak będziesz wymieniał olej co 10 tys to efekt się przecież utrzyma. Odsyłam też do ciekawego art. http://www.4x4.org.pl/site/content/zapomnij-o-g%C4%99sto%C5%9Bci-oleju
  18. mam skrzynie od m50b25 tylko że to z budy e34 ale skoro silnik taki sam to i skrzynia może podejdzie ?
  19. Tak logicznie myśląc to od spodu są ; - przewody paliwowe - na wydechu sonda lambda więc może coś z tych rzeczy, przewody od sondy
  20. Przerobienie wkładki pod kluczyk jest dość drogie. Możliwe że zostały mi jeszcze wkładki z kluczykiem ale dam znać po 12, muszę podjechać na warsztat.
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na Kamil1285 temat w E36
    62 litry
  22. Może być coś jeszcze ale i może być to tylko to.Najpierw zajmij się sondą.
  23. Tak naprawdę nie wiadomo dopóki się nie rozbierze, myślę że 1000 zł powinieneś mieć przygotowane na tą okoliczność, różnie może się okazać a lepiej zrobić wszystko za jednym zamachem niż później znów rozbierać.
  24. Proponuje odpiąć sonde i zobaczyć czy wtedy się coś zmieni.
  25. Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie - przepływomierz, może lewe powietrze, sprawdź też tą sondę.
