BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. Zrób tak: Wytrzyj do sucha, posyp zwykłym talkiem (dla dzieci czy też do rąk) w miejscu gdzie przecieka - talk się zabarwi, od spodu na kanale będziesz widział dokładnie.
  2. BIZON8000 odpowiedział(a) na Pawlok1987 temat w E36
    Więc spróbuj odwrotnie niż robiłeś, najpierw podłącz piny a później zapłon.
  3. Zgadza się wtedy są 2 chłodnice - jedna do ukł. chłodzenia i zawsze jest to większa chłodnica niż montowana do silników bez klimy, druga do klimy z wentylatorem. Jak masz luźną gotówkę na to i sam zakupisz części to może i wyjdzie taniej. Co do zamulania, coś za coś.
  4. Opłaca się ? - nagrzewnica, przewody, czujniki, kompresor klimy, chłodnica klimy + wentylator, zmiana chłodnicy którą posiadasz teraz na większą, panel sterowania, nabicie, to wszystko + montaż wyjdzie około 2000 tys.
  5. Przesłałem Ci schematy, linki, są oznaczenia kabli, kolory, opisy wejść/wyjść wzmacniacza, kostka iso.
  6. Teraz to już nic nie wymyślisz, zmienić to musisz felgi lub poszerzyć nadkola (rozepchać je)
  7. 1. Sprawdź wiązkę kabli w bagażniku (w klapie bagażnika) 2. Wymontuj przełącznik rozbierz i przeczyść, może blaszki już nie dolegają lub syfu za dużo się nazbierało.
  8. BIZON8000 odpowiedział(a) na keray69 temat w E36
    http://img34.imageshack.us/img34/3493/krancowka.th.jpg Na alle nie są drogie, szroty itp.
  9. BIZON8000 odpowiedział(a) na KARY1 temat w E36
    Na początek zapoznaj się z tym : viewtopic.php?f=68&t=120678
  10. Wszystko jest możliwe ale nie koniecznie opłacalne, było o tym wiele razy na forum, poszukaj.
  11. Po pierwsze sprawdź bezpiecznik we wzmacniaczu. Przydatne linki : http://www.bmwauto.net/schematy.php3 http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/forum/index.php?topic=13413.0 http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/forum/index.php?topic=6933.0
  12. Lepiej puścić radio przez wzmacniacz - prościej a i wzmacniacze. oryg. blaupunkta mają dość dobrą jakość. Jeżeli chcesz ominąć wzm. to musisz połączyć przewody wejściowe z wyjściowymi tak by był obieg (przejście). Wrzuciłem Ci rozpiskę gniazd. http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/amplieq.htm
  13. Może, mi też obciera na oryginalnej feldze czasami... z e34 ET20 :twisted:
  14. Na feldze masz napisane - z przodu felgi.
  15. Właśnie to po pierwsze, sprawdź czy w bagażniku po lewej stronie za wykładziną nie jest zamocowany wzmacniacz, ja taki posiadam i podłączenie radia jest możliwe jak się zmostkuje złącza wzmacniacza. Na wszelki wielki przesyłam Ci schemat złączy. http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/amplieq.htm
  16. Pewnie, jak podłączać to tak by wszystkie funkcje działały wtedy to ma sens.
  17. viewtopic.php?t=83905 http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-OBD_Convert/E36-OBD_Convert.htm Manetki masz do OBC ?
  18. Trzęsienie kiery przy hamowaniu to najczęściej objaw krzywych tarcz, miałem nowe ATE (więc nowe nie znaczy sprawne) lewa mi się pogięła i był taki objaw pow. 90/h telepanie Jesli chodzi o tarcze, to jesli rorgrzeje sie mocno tarcze i wjedzie np w kaluze i nagle zaleje je woda i schlodzi to bez znaczenia czy nowa czy nie moze sie ona skrzywic. Teoretycznie tak, lecz wszystko zależy od jakości i składu materiału z jakiego zostały wykonane, szybciej wygną się tarcze nawiercane/wentylowane niż pełne, ja teraz mam wentylowane ale już nie nawiercane. Jak na razie spełniają swoją funkcje, wczoraj padało dość mocno, śnieg, deszcz, jechałem do Katowic musiałem przyhamować nie raz, w kałuży itp. i są proste ATE mi się po takiej akcji pogięły, nie wiem może trefny egzemplarz, a może... używać tylko gazu i zero hamulca... :twisted:
  19. BIZON8000 odpowiedział(a) na pinki020 temat w E36
    Jeżeli jesteś że łapy i poduszki są na 100% sprawne to zobacz jeszcze czy nie strzeliły poduszki/poduszka skrzyni.
  20. Na kompie nie sprawdzisz, na warsztat gdzie mają oscyloskop musisz podjechać, wkłuwają się szpilkami w przewody i jest możliwość sprawdzenia czy chodzi w pełnym zakresie bądź się nie wiesza.
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na cibun temat w E36
    Masz możliwość w jakiś sposób to nagrać ?
  22. BIZON8000 odpowiedział(a) na imiietek temat w E36
    Może tu poszukaj : viewtopic.php?f=71&t=9989&p=191042&hilit=gasn%C4%85ce+zegary+e36#p191042
  23. To wina raczej pływaka a nie samego korka.
  24. Przy 185/50 to się mogę zgodzić ale przy 205... musisz sam sprawdzić, najwyżej rozepchasz nadkola, po za tym nawet jak by weszło bez rozpychania to na naszych pięknych drogach może pociąć rant oponę, wstawię Ci fotki co się stało mi z oponą przed podgięciem rantu. Jak sam prowadzę jest ok. ale jechałem w trasę z kobietą i psem, do bagażnika też trochę w drodze powrotnej zabraliśmy i niestety jak były dołki to tarło, sam chętnie bym poszerzył nadkola, chociaż te 1,5 cm.
