BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. Sprawdź też poduszkę amortyzatora, ona daje takie objawy na dziurach, ewentualnie tuleja w progu jak Łysy napisał
  2. Po co się kłócić jak można się bić :twisted:
  3. Może być taka i taka, płyn jest w zbiorniczku na kresce ? nie zapowietrzyło się ? trzeba po kolei sprawdzać. Od dawna się tak dzieje czy od jakiegoś specyficznego momentu ? I zobacz jeszcze to viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. Poprzez wymianę na oryginał lub używkę.
  5. Sprawdź tą sondę, podjedź na warsztat, niech się wepną szpilkami w nią i sprawdzą czy działa w pełnym zakresie, może się zawiesiła.
  6. Po co się bawić... palnik, nagrzać i odkręcić.
  7. 1. Tuleje w progach 2. Tuleje belki tylnej 3. Podpora wału 4. Poduszka amortyzatora Osobiście obstawiam 1-szą opcję
  8. Możesz, lub po prostu daj napięcie i będziesz wiedział.
  9. :D Tak czasami jest wyglądają dobrze a jednak...
  10. BIZON8000 odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Chłodnica nowa zamiennik 195 zł.
  11. Na oko to można oślepnąć :evil: podjedź na stacje diagnostyczną czy do warsztatu i Ci za 20 zł ustawią idealnie.
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    Tuleje belki mostu jak są uwalone to słychać przy ruszaniu i zdjęciu nogi z gazu.
  13. BIZON8000 odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    Raczej nie, ja miałem 2 szpilki wyrwane i 2 gumy sparciałe jedyny efekt to tłuczenie http://img138.imageshack.us/img138/5576/007js.th.jpg raczej te w progach http://img638.imageshack.us/img638/96/43034768.jpg (rysunek z netu strzałka nie do tego tematu)
  14. Może być - podpora wału, poduszki skrzyni, tuleje w progach lub tuleje belki tylnej, ewentualnie poduszki amorków.
  15. BIZON8000 odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Odkręcić korek, dodać linką gazu i będzie widać strumyk.
  16. BIZON8000 odpowiedział(a) na wisnier temat w E36
    Nie za wysokie, będą ok, ja mam podobny rozmiar i ET20, auto na czerwonych utwardzanych sprężynach, obciera jak wsiądą 2 osoby z tyłu, więc 7 cali x 16 przy ET35 będzie ok.
  17. BIZON8000 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
    Troszkę of top ten temat powinien być zamknięty, autor dostał odpowiedź. Poszukaj tu viewforum.php?f=40 Ale ja myślę że będzie ok.
  18. BIZON8000 odpowiedział(a) na wisnier temat w E36
    Możliwe że na pewno.
  19. BIZON8000 odpowiedział(a) na lubie_beczki temat w E36
    Ja w swoim nie mam.
  20. Tu masz wszystko o olejach do e36 viewtopic.php?f=68&t=136129 , proponuje też zrobić płukankę przed zmianą.
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na lubie_beczki temat w E36
    Będzie pasować.
  22. Jest rozbieralny, żaróweczkę trzeba kupić nową i wlutować.
  23. Może walnięty moduł wycieraczek, zobacz to : viewtopic.php?t=45197
  24. By wyeliminować uszczelkę jedź na pomiar kompresji i zawartości CO2.
  25. Dokładnie i te żaróweczki są po prostu rewelacyjne.
