restart zegarow 1.6 m43
witam! borykam sie z takim problemem podczas jazdy restartuja sie zegary czyli wskazówki opadaja oraz zapalaja sie kontrolki jak przy odpalaniu po chwili wszystko wraca do normy zmieniłem zegary na drugie dalej ten sam problem alternatora nie zmieniałem ale ładowanie jest na poziomie 14v moze zna ktos przyczyne ? dodam ze przy wymianie zegarów zapaliła sie kontrolka air bag chciałem wykasowac błąd ale auto nie chce sie połączyc z komputerem (st 6000)
juz nie mam pomysłu zmieniony alternator akumulator zegary masy poczyszczone... i dalej to samo moze troche zadziej ale te same objawy ktos ma pomysł ? moze jakis przekaznik ?
juz nie mam pomysłu
Gdybyś dobrze pomyślał to byś nie napisał w temacie o restarcie zegarów tylko o wyłączających się zegarach podczas jazdy . A że czytanie też za dobrze ci nie idzie bo nie zastosowałeś sie do pewnych zasad które tu obowiązują ( poczytaj z uwagą ten tenat viewtopic.php?f=68&t=120678 ) to ci powiem że masz do wymiany zegary, żadne poprawianie zimnych lutów ani czyszczenie mas nie pomaga sam się borykałem z tym kilka tygodni
juz nie mam pomysłu
a Ty seba gdybys czytał ze zrozumieniem to doczytał bys ze zegary zostały zmienione na 100% sprawne
A z kąd masz taką pewność że są na 100% sprawne
Mialem to samo,wrzyciłem drugie zegary i ok.Moze te co kupileś byly zepsute,lub długo w wilgoci na szrocie przechowywane i padly zaraz po podłączeniu.
