Błedy E90 325i
Witajcie :-)
Mam 3 błędy, które są na stałe:
1. 2F0D DME: Radiator blind, activation, (GLF)
2. 2EF5 DME: Map thermostat, activation
3. 2A16 DME: Fuel tank ventilation system and purge air system, micro-leak
Ad1. To błąd przesłony przed chłodnicą ale podobno wersje USA (a przynajmniej na ciepłe kraje jak moja) nie mają tej przesłony. Czytałem na forach USA, że mimo iż ich modele nie mają tej przesłony to komputer potrafi zgłosić taki błąd. U mnie tej przesłony nie ma. Przejmować się tym błędem?
Ad2. Czy to znaczy, że termostat jest do wymiany?
Ad3. To chyba dosyć znany temat w wersjach USA problemów z układem odprowadzania oparów paliwa. Ten błąd aktywował "Service Engine Soon". Na razie został skasowany i zobaczę czy pojawi się ponownie. Pytanie czy taka nieszczelność tego układu może powodować nierówną pracę silnika? Bo podobno może wtedy zaciągać odrobinę powietrza w układ paliwowy.
Ten błąd 2A15 i 2A16 wyskakuje mi co chwila... co jakieś 100-200km. Do tej pory go kasowałem, ale zamierzam coś z tym zrobić, bo denerwuje choinka :)
AD1: moim zdaniem nie trzeba się martwić
AD2: też uważam że termostat do wymiany
O teraz lepiej :-)
To termostat wymienię. Są zamienniki czy musi być ori?
Odnośnie tego systemu odprowadzania oparów paliwa to nie taka tania zabawa. Części do tego podobno tylko oryginalne a koszt ok 1000 pln jeżeli obudowa popekana.
