follow me home z pilota ncs
Witam wie ktos moze czy jest mozliwosc wlaczenia follow me home z pilota jak w mercedesie E klasie?
czyli na zamknietym samochodzie naciskamy przycisk zamkniecia jeszcze raz i wlaczaja sie swiatla?
w mojej trojce jak nacisne jeszcze raz przycisk przy zamknietym samochodzie, to zapala sie lampka oswietlania wnetrza.
moim zdaniem taka opcja powinna byc tylko jak i wktorym module co zmienic ;]
Edytowane przez kifer90
Znalazłem coś takiego.
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?p=585109
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS ACTIVATED BY LOCKING WITH REMOTE CONTROL
nicht_aktiv not enabled
aktiv enabled *
Also change this parameter on CAS Module:
Module: CAS:
Parameter: SONDERTASTE_PANIKALARM
New Value: panikalarm * (will be « nicht_aktiv » by default)
No właśnie ciekawe czy FRM II jest potrzebny, na pewno jest potrzebny, żeby ringi bądz halogeny bądz mijania zapalały się w momencie otwierania samochodu, ale wiele osób pisało, że da się to zakodować poprzez naciśnięcie guzika od klapy, więc może ktoś to ogarnie na FRM.
Tu nawet filmik, tyle, że z e60, ale kto wie może i w e90 się da
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Członkowie klubu
Nie chciałbym Was zasmucać , ale w 1er i 3er nie da się tego zakodować, a przynajmniej nie na frm1 i FRM2 a w każdym razie nie w tych które miałem u siebie, zerkne na dniach jeszcze we wsady z modułów które mam u siebie na dysku i ostatecznie potwierdzę
Tel. +48-790-465-462
W frm II nie da się zakodować WL ?
  • Członkowie klubu
Mylisz pojecia, welcome lights to nie follow me home... Z reszta chyba sama nazwa na to wskazuje prawda ?
Co nie zmienia faktu, że chodzi o to samo, czyli o zapalenie świateł mijania bądz innych przez naciśnięcie guzika na pilocie.
  • Członkowie klubu
Nie!
Welcome ligts to swiatla zapalane przy otwarciu auta a follow me home to swiatla zapalane po zamknieciu samochodu a to sa dwie rozne rzeczy!
Powitalne mozna zakodowac na frm 2 i frm 3 , fmh tylko na LM-ach ( ale tego nie jestem na 100% pewny w tym momencie musze zeronac we wsady)
Damianku frm2 kosztuje teraz grosze, zawsze warto rozwazyc zakup :cool2:
Tak jak mówiłem, jutro mam czas to trochę się pobawię moim autkiem, lecz ciemno to widzę ..... i znów do `home` nie trafię :) .
P.S Rzeczywiście dziqsek-u tanio teraz :wink: . Jak bym zrobił bi-xenon to WL na ringach ładnie by wyglądał.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Panowie jaki moduł potrzebuje żeby mieć wl w e90 2006r z dynamic xenon? wystarczy frm2 czy musi mieć jakieś dodatkowe oznaczenie do dynamic xenon?
Z pilota odpowiada funkcja HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL, której w FRM brak :wink:. W FRM2 i 3 nie sprawdzałem. Ale później jest welcome lights więc niema sensu
Mam podobno FRM2 (2007/10, N47) i w FSW_TRC.txt jest:
nicht_aktiv
nicht_aktiv
czyli z tego co rozumiem, po zmianie na 'aktiv'/'panikalarm', bedzie mozna zapalić światła po przez kliknięcie na przycisk otwierania klapy bagażnika? :)
Są jakieś 'minusy' tego?
Edytowane przez Kibab
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Po zmianie
nicht_aktiv
na aktiv jeśli masz aktywne z manetki.
Co do SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv na panikalarm jest to opcja od alarmu w module CAS i nie wiem czy jest potrzebna. Zawsze można spróbować, nic złego się nie stanie
Jak masz FRM2 to może welcome lights spróbuj zakodować!!!
"HEIMLEUCHTEN_" znalazłem w modułach:
>>> KOMBI
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
>>> NFRM
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ENABLE       <------------
aktiv
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_1
wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
wert_02
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL w pojedynczych modułach u mnie jednak nie ma, było tylko w jakimś jednym FSW_PSW.TRC (229KB) - już nawet nie pamiętam jak to odczytałem (robione >0,5y temu)
Natomiast wg http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=45375 w E9x to ma być niby HEIMLEUCHTEN_ENABLE
tylko że u mnie jest to już w NFRM:
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
hmm... Jakieś pomysły?
Też posiadam tę funkcję w FRM I tyle, że jest ona niby włączona.
Pzdr
  • 5 miesięcy temu...
A u mnie po zmianie opcji w LMA i CAS przestalo dzialac otwieranie bagaznika z pilota... Do tej pory po dluzszym przytrzymaniu przycisku, otwieral sie bagaznik - teraz nie dziala.
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
  • 8 miesięcy temu...
Sory napisałem nie w tym dziale
  • 2 lata później...
Czesc, mam podobnie z tym ze bagaznik otwiera sie ale bardzo nieregualarnie. Czasami po 2 zapaleniu home lights mina 2s, przytrzymam przycicisk i dopiero otwiera. Nigdy za 1 razem kiedy wlacze home lights. Poradziles sobie z tym jakos?
Pozdr
