scarab
Treść opublikowana przez scarab
  1. Co ciekawe na rysunkach z realoem w nowszych rocznikach ten dekielek też jest, tylko nie ma numeru części w wykazie :duh:
  2. :nienie: Plastik rozpuszczalnikiem :duh: Ciesz się że masz tylko takie straty, a nie zniszczoną fakturę plastiku. Lakiernicy do odtłuszczania przed malowaniem używają zmywacza silikonowego, a nie benzyny, nie powinien być on też szkodliwy dla tworzyw sztucznych.
  3. Ja zamówiłem poprzez czescidobmw.pl, koszt 15zł, tak sobie teraz czytam maila z zamówieniem i... nr części 51718197932, wg realoem występuje jednak w każdej wersji e46 poza compactem: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51718197932 Pewnie dlatego mi się nie przegrzewa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. U mnie w Ci też nie było tej zaślepki, szczerze mówiąc nie sprawdziłem na realoem tylko dokupiłem i założyłem bo mnie drażniło że brakowało :)
  5. scarab odpowiedział(a) na lukasz2 temat w E46
    U mnie w 320Ci przy oponach 225 z przodu i 245 z tyłu spalanie nigdy nie przekroczyło 11L, wprawdzie mam manual ale niemożliwe żeby przez to była aż taka różnica. Podłącz auto do kompa i sprawdź bo raczej na bank coś jest nie tak.
  6. scarab odpowiedział(a) na michal85_rdm temat w E46
    Nie będzie pasować, jedynie od coupe albo cabrio będzie ok. Żaden element karoserii od touringa, sedana ani compacta nie pasuje do coupe.
  7. Na pewno masz właściwą długość? U mnie jest podobnie
  8. A może zraszacz? :mrgreen:
  9. Od ponad 1.5 roku używam w Golfie Aerotwin Boscha i jestem bardzo zadowolony, zbierają jak nowe, są ciche i wyglądają lepiej od zwykłych, zobaczymy jak sprawdzą się w BMW :)
  10. Nie trzeba zdejmować całego ramienia z wieloklina tylko usunąć jeden element :) http://images39.fotosik.pl/1031/041fd735e2156ebb.jpg Udało mi się go zdjąć bezstratnie śrubokrętem chociaż mocno siedział. Wycieraczki bezprzegubowe montuje się tak samo jak zwykłe, jedyna różnica to ten kawałek plastiku do usunięcia, wyglądają tak: http://www.dataplatform.de/images/aerotwin2.jpg
  11. scarab odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Nieźle :duh:
  12. scarab odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Jak to możliwe że wlałeś ON zabiast benzyny skoro końcówka dystrybutora z ropą powinna być grubsza i nie wejść do wlewu? :shock: O ile wiem gorsza opcja to zalanie diesla benzyną.
  13. Raczej musisz bo inaczej nie będziesz miał gładkiej powierzchni pod spodem i będzie widać. Gąbka w garść (np. taka do garnków) i gorąca woda, zejdzie bez problemu :)
  14. Cóż, ekoskóra, za czasów PRL tzw. skaj :mrgreen: więc powiem tak - w dużym fiacie fotele lepiej wyglądają bo przynajmniej skaj był tam montowany fabrycznie i się nie będą rozciągać :duh: Efekt wizualny po założeniu będzie żałosny bo raczej nie będzie do idealnie naciągnięte, jak się wygniecie i rozciągnie to już w ogóle masakra, a nawet jeśli przebolejesz te "niewielkie" wady to będziesz to ekspresem zrywał chcąc usiąść w aucie po pierwszym nagrzaniu wnętrza w czasie upału :mrgreen: Jeśli chcesz skórę to szukaj fabrycznego kompletu foteli i boczków, jeśli chcesz wydać mniej kasy to szukaj foteli takich jak masz tylko w lepszym stanie, te pokrowce z allegro nie mają wyglądu nawet na zdjęciach w aukcji :shock:
  15. Jakiś czas temu przestało mi działać pompowanie lędźwi (fotele sportsize o ile to jakaś różnica w tym przypadku). Dzisiaj postanowiłem się za to zabrać, zdjąłem tylną maskownicę fotela i okazało się, że po naciśnięciu joysticka w dół pompka wydaje dźwięk jakby pracowała, jednak "worek" nie napełnia się powietrzem, po naciśnięciu joysticka w innym kierunku pojawia się inny, cichszy dźwięk - wtedy pewnie powietrze powinno schodzić. W pozostałych dwóch położeniach joysticka słychać tylko jakby cykanie przekaźnika dochodzące z modułu przy pompce. Co może być uszkodzone? Jak rozłączyć wężyki żeby nie było problemu z założeniem od nowa i żeby nie urwać bo z tego co zauważyłem siedzą bardzo mocno. Wężyk bezpośrednio przy pompce też się po prostu zdejmuje? Bo z tego co zauważyłem głowica przy niej obraca się.
  16. Mam mały problem, chcę zamontować wycieraczki bezprzegubowe OE BMW w miejsce standardowych, problem w tym, że według realoem http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/q/133.png trzeba usunąć część nr 9, bez jej usunięcia jak zauważyłem wycieraczka nie dolega prawidłowo i nie wyciera fragmentu szyby. Jak wyjąć tą część? Trochę się z tym dziś naszarpałem ale nie udało mi się wyjąć, nie widzę tam żadnego zatrzasku do podważenia ani nic a nie chciałbym połamać :roll:
  17. scarab odpowiedział(a) na zibi71 temat w E46
    U mnie w 320Ci jest podobnie, na IV i V biegu gaz do dechy nie zamyka ekonomizera, dołączam się do pytania.
  18. Ja mam pytanie odwrotne - czy da się wyłączyć oświetlenie bagażnika w jakikolwiek inny sposób niż "oszukując" zamek zamykając go np. śrubokrętem? Drugie pytanie - czy oświetlenie bagażnika wyłącza się automatycznie po jakimś czasie czy działa do rozładowania akumulatora?
  19. Można prosić o jakiś namiar na tą farbę albo dokładną nazwę?
  20. Masz kiepskie oko, zwróć uwagę chociażby na nerki ;)
  21. Zrozumiałbym gdyby było odwrotnie, wtedy byłby dylemat, ale skoro serce podpowiada Ci BMW - bierz BMW :mrgreen: Znajdź zadbane, kasy masz w sam raz i będziesz się cieszył radością z jazdy :) Nie wiem ile jest prawdy, a ile bajek w awaryjności alfy bo sam nie miałem, wg opinii znajomych którzy je mieli najlepiej nie jest, w każdym razie e46, a w szczególności coupe na pewno nie leci tak na twarz z wartością jak alfa...
  22. scarab odpowiedział(a) na aldechyd temat w E46
    Do 20tys. o zadbaną raczej będzie ciężko, co najwyżej 318Ci i to z bólem. Z natury coupe są lepiej wyposażone, na starcie były droższe, no i pseudosportowe samochody zawsze lepiej trzymają cenę :) Nadają się do gazu, tylko potrzebujesz porządną instalację.
  23. scarab odpowiedział(a) na aldechyd temat w E46
    Wszystko zależy od tego czy żona lubi szaleć czy nie :mrgreen: Każdy silnik począwszy od 320i zapewnia niezłą dynamikę więc jeśli żona niekoniecznie chce szaleć to ja szukając autka skupiłbym się bardziej na dobrym stanie technicznym niż konkretnym silniku :)
  24. scarab odpowiedział(a) na aldechyd temat w E46
    BMW ma cylindry w rzędzie, V6 nie usłyszysz :) Nie są to nowe auta więc wszystko zależy od tego, jak dbał o nie poprzedni właściciel. Silniki benzynowe są raczej bezawaryjne i mało kłopotliwe w obsłudze, oczywiście zdarzają się bolączki typu problemy z czujnikami, a silniki M54 lubią podjadać olej. Eksploatacja wbrew pozorom nie jest jakaś kosmicznie droga (ale oczywiście nie jest to VW), jeśli masz jakiekolwiek pojęcie i lubisz pogrzebać przy aucie sam to praktycznie wszystko jest do ogarnięcia samemu, szczególnie że w necie pełno jest różnego rodzaju tutoriali i DIY. Jeśli chodzi o sam model Ci to mechanicznie praktycznie nie różnią się one od sedanów, za to karoseria nie ma z nimi ani jednego elementu wspólnego, począwszy od blach, a skończywszy na lusterkach. Przyjemność z jazdy i wygląd rekompensują wszystkie wady - i bierz pod uwagę, że jak kupisz raz BMW to już raczej nie zmienisz marki :mrgreen:
  25. scarab odpowiedział(a) na aldechyd temat w E46
    Tak, wszystkie od 320 wzwyż to rodzina silników sześciocylindrowych z rozrządem na łańcuchu :) Nie wiem jak prowadzi się Rover 75, ale ja przesiadając się z e46 do jakiegokolwiek innego auta czuję się jakbym płynął pontonem -to tak w temacie czy warto kupić :mrgreen:
