scarab
Treść opublikowana przez scarab
  1. scarab odpowiedział(a) na happyd temat w E46
    Daj sobie spokój z tymi pokrowcami, szkoda nawet klawiatury żeby o tym pisać. Fotele będą wyglądać gorzej niż w dużym fiacie bo tam ekoskóra (czy jak wolisz wg nazewnictwa z epoki -skaj) była przynajmniej fabryczna i dobrze dopasowana. Łączyć je będzie z kredensem to, że będą podobnie parzyć w tyłek. Dołóż trochę i kup używane oryginały w lepszym stanie, a te które masz puść na allegro, na pewno ktoś kupi i odzyskasz nieco kasy, a przynajmniej będzie to miało ręce i nogi ;)
  2. scarab odpowiedział(a) na maciek711 temat w E46
    No to zapraszam do pewnej stacji w moim mieście. Pan diagnosta zawsze zaprasza do kanału i pokazuje co jest nie tak. Trochę daleko :mrgreen: Na pewno nie wszyscy są tacy, ale w moim mieście odwiedziłem około 6 stacji, ostatnio osobnik nie potrafił... znaleźć tabliczki znamionowej pod maską e46 :duh: inny był zdziwiony że są w nim aluminiowe wahacze :duh: Kolejny twierdził, że mam xenony samoróbki bo w e46 fabrycznie "nie montowali", uwierzył dopiero jak spryskiwacz prawie spsikał mu twarz :duh: Hitem był diagnosta, który zalecił wymianę elementu, którego nie ma w ogóle w e46 (niestety nie pamiętam już o co chodziło). Gdybym sięgnął dalej do pamięci pewnie bym sobie jeszcze coś przypomniał. Żenada, zrozumiałbym jeszcze gdyby te auta były na rynku od pół roku albo były jakimś mega rarytasem...
  3. scarab odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Przekaźniki w module komfortu, szukaj na forum, było wiele razy, jest też porada.
  4. scarab odpowiedział(a) na maciek711 temat w E46
    Ja zawsze jadę na przegląd nie tyle po pieczątkę, co z nadzieją, że diagnosta powie mi rzetelnie co samochodowi dolega i co w najbliższym czasie trzeba będzie przy nim zrobić, specjalnie zresztą o to pytam. Tymczasem za każdym dowiaduję się, że co jeden jest większym (delikatnie mówiąc) motoryzacyjnym ignorantem, żeby nie powiedzieć tępym %^$#em :duh:
  5. Przecież jeśli wg vinu ma S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL to znaczy, że fabrycznie była multifunkcja tylko pewnie ktoś zmienił kierownicę na zwykłą :>
  6. Jeszcze nie, nadal mogę otwierać drzwi kierowcy tylko z kluczyka. Wszystko wskazuje na to, że uszkodziny mam sam mechanizm zamka, ale jeszcze nie miałem okazji go wyciągnąć :mrgreen: A jak u Ciebie?
  7. scarab odpowiedział(a) na maciek711 temat w E46
    Ja oprócz e46 mam od baaaardzo dawna golfa 3, od 8 lat za każdym razem na przeglądzie sprawność amorów wychodzi od 80 do 70%, a są jeszcze fabryczne :duh: Ostatnio zerwały się tuleje w tylnej belce, po wjechaniu w każdą dziurę uczucie było jak w wozie drabiniastym, wymiana pomogła, ale nadal jedzie się jak furmanką. Oczywiście czeka mnie wymiana amorów bo na postoju można bujać autem jak kangurem. Z kolei BMW w styczniu wpadłem w krater w drodze, efekt - m.in. wylany amor, sprawność na dwukrotnym badaniu w stacji diagnostycznej 80% :duh: Nikt mi nie powie, że testy na stacji diagnostycznej są cokolwiek warte. Inna sprawa że większość pracowników stacji diagnostycznych to idioci, aczkolwiek tu mówimy o wyniku pomiaru z maszyny więc to inny temat...
  8. Też u nich brałem, polecam, przekaźniki nowe a nie z odzysku :)
  9. Jeśli nie masz foteli z elektryką i z pamięcią, a co za tym idzie elektrycznie obniżanych lusterek po wbiciu wstecznego to powinny się one grzać niezależnie od temperatury i włącznika ogrzewania szyby. Wyjmij wkład lusterka (wystarczy delikatnie podważyć), powinieneś znaleźć dwa kabelki na których pojawia się 12V po włączeniu zapłonu.
  10. a to dlaczego? Teraz tym bardziej powinieneś jej zobić prezent na pocieszenie, bo na pewno jest jej przykro że została uszkodzona, w dodatku nie z jej winy :roll: :mrgreen:
  11. Trzeba było odbijać w prawo i wyrywać na stłuczkę :mrgreen: A tak na poważnie powodzenia w poszukiwaniach :)
  12. Miałem to samo, u mnie też przesmarowanie pomogło, radzę to zrobić póki wentylator działa, ja zwlekałem aż w w końcu całkowicie się zatrzymał 2km od domu jak jechałem na sylwestrowy wypad w góry i cały wyjazd byłem bez dmuchawy :duh:
  13. Wtedy przy okazji zafunduje sobie błąd poduszki... :roll:
  14. Muszą być wszystkie sprawne, inaczej nie będzie działać.
  15. Nie potrzeba INPY, działający czujnik wydaje ciche dźwięki, coś jakby cykanie, więc żeby zdiagnozować wystarczy po prostu wrzucić wsteczny i przykładać ucho do kolejnych czujników. Oprócz dźwięku działanie można też wyczuć dotykając czujnik palcem - jeśli działa prawidłowo pojawia się delikatne mrowienie :)
  16. Czyli tak jak w coupe :)
  17. Nie wiem jak jest w sedanach ale w coupe łatwo jest wyjąć czujniki bez zdejmowania zderzaka, wystarczy wsunąc rękę i wyjąć z zatrzasków sam czujnik lub całą listwę. Najlepiej widac to z kanału :)
  18. Na pewno lepszym wyjściem jest zaspawanie niż jakieś druciarstwo w postaci wstawiania szyberdachu jakiegokolwiek innego niż oryginał. Moim zdaniem wyjścia są 2 - albo kompletny, działający od początku do końca szyberdach z e46 albo zaspawanie dziury i porządne zabezpieczenie przed korozją. O ile przekładkę kompletnej budy można jakoś logicznie uzasadnić, to już wstawianie imitacji szyberdachu w postaci samej szyby lub czegoś podobnego uczynią auto niesprzedawalnym.
  19. :duh: otóż właśnie że zaszkodzi, daruj sobie takie "rady" :duh:
  20. scarab odpowiedział(a) na staszek77 temat w E46
    Nie ma wyłącznika poduszki pasażera w e46. staszek77 jesteś pewien że ten "kluczyk" jest fabryczny? Też nie kojarzę niczego takiego, najlepiej wrzuć fotkę :)
  21. scarab odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    Dokładnie tak jak koledzy piszą, ja wymieniałem niedawno samemu tylne przewody hamulcowe (twarde i elastyczne) i żadnej filozofii jak chodzi o odpowietrzanie nie ma, machineria tez nie jest potrzebna, byle nie dopuścić do zapowietrzenia pompy :)
  22. scarab odpowiedział(a) na krismet temat w E46
    Czujniki w silniku masz sprawne?
  23. A okładziny ręcznego w jakim masz stanie? Moje tarcze w porównaniu z Twoimi to nówki, a już myślałem o wymianie :mrgreen:
  24. Samą bazą robiłeś czy klarem też?
  25. Używasz w sensie zaciągasz na postoju czy przejeżdżasz krótki odcinek na lekko zaciągniętym?
