320i JAk zdjąć tylni zderzak ???? PDC
Witam ma pdc w aucie ale najwyraźniej któryś z czujników nie działa, więc trzeba by się do nich dostać, najlepiej zdejmując zderzak jak sądzę. Czy ktoś może mi objaśnić jak to zrobić bez uszkodzenia czegoś, może jest gdzieś jakaś instrukcja, ale nie mogę nic znaleźć poza ogólnymi wskazówkami.
W tylnej sciance bagaznika z prawej i lewejs trony masz po 3 nakretki ukryte pod palstikowymi zaslepkami. W nadkolach tylnych kol masz po jednej plastikowej nakretce i chyba po dwa plastikowe kolki rozporowe + stalowa klamra trzymajaca profil zderzaka. Po odkreceniu i zdeomontowaniu tego wszystkiego delikatnie odsuwasz/odciagasz zderzak do tylu. Schodzi razem z belka i absorberami zderzeniowymi. Nie wiem jak to w zderzakach z PDC wiec za mocno tym nie szarp co bys nie zerwal przewodow czujek.
Nie wiem jak jest w sedanach ale w coupe łatwo jest wyjąć czujniki bez zdejmowania zderzaka, wystarczy wsunąc rękę i wyjąć z zatrzasków sam czujnik lub całą listwę. Najlepiej widac to z kanału :)
Żeby dostać się do czujników PDC nie musisz ściągać zderzaka. Wyciągasz pojedynczo czujniki lub demontujesz całą listwę. Wejdź pod auto i zobaczysz jak łatwo jest to zrobić. Czujniki wyciąga się do środka a listwę na zewnątrz. Najlepiej zrobić to z kanału.
zrobisz to bez kanału. wkładasz cienki płaski śrubokręt na samym początku listwy od koła i delikatnie podwadzasz, pożniej są tylko "klik-klaki" tak że bez kanału da radę. a diagnoze to najlepiej zrobić inpą bo inaczej to tylko sprawdzać oporność chyba. jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Nie potrzeba INPY, działający czujnik wydaje ciche dźwięki, coś jakby cykanie, więc żeby zdiagnozować wystarczy po prostu wrzucić wsteczny i przykładać ucho do kolejnych czujników. Oprócz dźwięku działanie można też wyczuć dotykając czujnik palcem - jeśli działa prawidłowo pojawia się delikatne mrowienie :)
ok wielkie dzięki, a czy jak odłączy się wadliwy lub niedziałąjacy system zacznie działać, czy musza być wszystkie na miejscu???
Muszą być wszystkie sprawne, inaczej nie będzie działać.
więc tak mam jeden czujnik który milczy przy włączeniu. wyjąłem go i ma oznaczenia 602 167 05/0712 66,21.
Na allegro dużo jest czujników ale z takim samym całym numerem ciężko jest spotkać.
Pytanie jest takie czy każdy inny o takim samym wyglądzie będzie działał, czy musi być dokładnie taki sam. Przykładając ucho do czujników wydaje mi się ze te zewnętrzne jakby są głośniejsze więc chyba jest różnica, który gdzie jest zamontowany.
Czy jeśli będzie czujnik o innym oznaczeniu to czy system nie będzie działał, albo fałszował odczytów???????????
Jeśli macie jakieś doświadczenia to będę wdzięczny.
Kolego kup tylko oryginalny czujnik - nie musi byc ten sam numer.
W poprzedniej buni wymieniałem na inny używany i chodziło wszystko cacy - no tylko za jakies 2 miesiące padł kolejny i juz nie zdązyłem zrobic bo sprzedałem bunie.
No i tak jak pisali koledzy - nie musisz sciągac zderzaka - tylko wyciągasz tą tylną czarną listwe w której siedzą czujniki.
Każdy od e46 będzie pasował, byle był od wersji przed liftem bo z tego co widzę taką masz :)
co do tej listwy to próbowałem, ale nie za bardzo mogę sobie z nią poradzić, nie wiem jak to wyjąć.
  • 1 rok później...
Też przyjdzie mi się z tym zmierzyć tylko bez kanału... Dobrze to widzę?
1) Listwa na bok podważając na początku śrubokrętem od strony nadkola - wysunąć do końca
2) Czujniki po wysunięciu zostają w zderzaku
3) Wyjąć czujniki od tyłu (małe graby wskazane)
Montaż w drugą stronę...
MOżna wyjąć czujniki PDC bez zdejmowania zderzaka, trzeba się troch pomęczyć, trudny dostęp ale mi się udało. Nie pamiętam dokładnie, ale trzeba jakoś delikatnie chyba przekręcić czujnik. Najlepiej podpatrzyć na zatrzaski na czujniku, który chcesz montować i próbować. Ja wymieniałem w ten sposób środkowy i boczny czujnik. Jak będziesz potrzebował mogę zrobić fotki czujnika, bp mam gdzieś uszkodzony.
Zdjąłem listwę ale z moim rozmiarem łapy byłem tylko w stanie pomacać wtyczkę z tyłu :D
Postaram się odkręcić zderzak... lub trochę go uchylić, żeby dostać się od góry.
Z tego co wiem to są cztery śruby (dwie na dole + dwie blisko kół, od dołu) tylko w którą stronę pchać/ciągnąć żeby wyhaczyć zderzak z bocznych zaczepów?
