pulanski
Treść opublikowana przez pulanski
  1. poczytajcie o przysłowiowym jeżu,rezystor nawiewu ,zazwyczaj to on jest winny za to wiem bo sam przerabiałem
  2. może to ta osłona tarczy hamulcowej ? lekko podegnij ją
  3. pulanski odpowiedział(a) na jwpseba temat w E39
    nagraj ten dżwięk i wstaw linka
  4. http://allegro.pl/led-markery-bmw-e39-e53-e60-e61-e63-e64-e65-e87-i4329227560.html już ponad rok śmigam i nic sie nie dzieje,tylko mała róznica że tu gdzie mieszkam nie jeździmy na światłach w dzień tak że nie pracują dużo
  5. tak to ten pasek napędza alternator klime i wspomaganie https://www.google.pl/search?q=bmw+528i+pasek+wieloklinowy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=99ahU-bqL4bA7Abgm4H4DQ&ved=0CD8QsAQ&biw=1680&bih=885
  6. wiec to pasek osprzetu klinowy jak nie przestanie to wymień.ja to odwlekałem popiskiwał popiskiwał aż w koncu na światlach stojąc mi sie urwal,i zonk.laweta i do warsztatu
  7. z utopsji wiem ze na początku strasznie mi glośno piszczał zaraz po zapaleniu z czasem jak silnik pracował coraz ciszej aż świst zanikał,jak dodajesz gazu to sie natęża świst?
  8. raczej nie masz sie czym martwić ,postał 3 dni i podeszła wilgoć na pasek osprzętu i dlatego popiskiwał, po chwili wyschło i przestał ,jak zacznie sie coraz częsciej powtarzać to wtedy bym zmienił pasek
  9. paski wymień koniecznie,strasznie masz spękany
  10. raczej w każdym aucie będzie inaczej ,to kwestia regulacj.więc foto raczej nic nie da
  11. a dobrze się domyka szyba? moze po zamknięciu jest luz i dlatego jest komunikat ,jak tak to trzeba wyregulować
  12. pulanski odpowiedział(a) na emka02 temat w E39
    moze po prostu miej zawsze więcej jak połowe baku.i sprawa załatwiona
  13. pulanski odpowiedział(a) na emka02 temat w E39
    a jak zatankujesz więcej paliwa też tak masz??/
  14. pulanski odpowiedział(a) na Severo temat w E39
    poczytaj trochę o wtyczka na listwie cr..najtańsze i od tego bym sie zabrał,filtr paliwa zmień zalej jakiś srodek do paliwa co przeczyszcza wtryski ,
  15. swoją drogą sprytna rzecz,pierwszy raz sie spotykam z takim czymś,
  16. pulanski opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich,mam pytanie czy ktoś moze się orientuje czy bedzie pasować ramie tylnej wycieraczki opla omegi b do e39 kombi
  17. to czujnik na litrwie cr,cisnienie paliwa na wtryski co podaje
  18. witam,zauważyłeś może wtedy ze zaśmierdziało w aucie od skrzyni,to specyficzny zapach ma ?jak nie to raczej też bym obstawiał konwerter,ale wymień olej i filtr też,gdzie kupiłeś konwerter napisz,
  19. tak słucham nagrania i słucham ,weź sprawdź też układ wydechowy czy czasami nie lata,czy uchwyty i gumy w całosci są,może jednak to to?
  20. tak jak kolega Shadow69 pisze pod auto i wszystko bedzie wiadomo,nie daj sie naciagnąć na nowy wał,jak tak ci radzi mechanik to szybko go zmień,taka mała rada
  21. sprawdź na początek podpore wału,gumowy łącznik wału,wejdź pod auto poruszaj mocno wałem ,pewnie będą luzy
  22. pulanski odpowiedział(a) na Jaruta525 temat w E39
    z autopsji wiem że feul injection system jak mi wyskakiwał brak mocy ,po zgaszeniu silnika i kilku minutach problem znikał,to była walnieta pompa wysokiego ciśnienia,po regeneracji spokój
  23. pulanski odpowiedział(a) na Karol34424 temat w E39
    nie,tam masz już wszystko w komplecie
  24. pulanski odpowiedział(a) na Karol34424 temat w E39
    jak było klejone czyli było połamane i nie łączy,całość zmień
  25. pulanski odpowiedział(a) na Karol34424 temat w E39
    żarówka jest dobra,wtyczka była klejona i tam teraz nie łączy,dlatego aso sprzedaje komplet ,żarówka razem z wtyczką,drogo sobie liczą ,ja ostatnio miałem to samo i dlatego kupiłem na aledrogo żarówki led,polecam ładne światło dają białe,a nie żółte jak ori, http://allegro.pl/led-marker-3w-led-markery-bmw-e39-e53-e60-e65-e87-i3883150170.html
