E39 520i brzęczy przy przednim kole
W ostatnim czasie w moim autko E39 520i zaczęło brzęczeć przy prawym przednim kole ( od pasażera ), ale dzieje się to tylko na dziurach. Sprawdzałem sprężyna jest cała, klocki całe czy ktoś ma jakiś pomysł?
Dworak
może to ta osłona tarczy hamulcowej ? lekko podegnij ją
sprawdzę jutro i dam znać ;-)
Dzieki :))
jak jest to taki metaliczny dźwięk jak byś ciągnął za sobą puszki to pewnie osłona tarczy/zwrotnicy tak jak kolega wyżej pisze. Możesz sobie w nią uderzyć ręką i jak będzie ten dźwięk to będziesz miał przyczynę. Możesz uderzyć nadgarstkiem w oponę i też powinien taki dźwięk się pojawić.
Tam często nity puszczają na tej osłonie i bo jest znitowana z dwóch mniejszych i potem taki brzdęk jest.
zależy jakie brzęczenie masz na myśli. u mnie też coś brzdęka od dawna ale tylko na większych dziurach i na razie nie ustaliłem co to jest. Po równym asfalcie nic nie słychać, ba nawet na teście amortyzatorów podczas robienia przeglądu nic nie było słychać...
Na równym asfalcie nic nie brzęczy, natomiast na dziurach już słychać, odkręciłem dzisiaj koło i osłona od dołu od strony końcówki jest troszkę luźna możliwe że to to ? jeżeli tak to czym to wzmocnić żeby nie było takie luźne i nie brzęczało?
Pozdrawiam i dziękuje
Naprawione, dzięki bardzo za pomoc Panowie ;-) To była ta osłona
  • 2 miesiące temu...
napisz wszystkim jak naprawiłeś
troche odświeżam ale nie odwiedzałem forum, akurat u mnie śruba była urwana i przechodziła przez osłonę więc nałożyłem na nią malutką podkładke i zabiłem główke co rozplaszczyło urwaną śrubę w główke i siedzi do tej pory
