[e39] 523i Touring szyba w klapie błąd otwarcia
Witam mam taki problem oddałem auto do lakiernika, bo miałem pordzewiałą ramkę (ta co się otwiera w klapie) i teraz mam pokazany komunikat otwartej klapy. Lakiernik nie umie tego naprawić ( chce zwrócić pieniądze za naprawę u kogo innego) ja bym chciał to zrobić sam i od niego ściągnąć sianko :norty: koledzy poradzicie co tam możne być uszkodzone i co odpowiada za informacje o zamkniętej klapie szyby? Na forum wyczytałem że stycznik tylko nie wiem gdzie on się znajduje
Stycznik masz w zamku w klapie.
Jak otworzysz szybę, i zdejmiesz ten plastik wokół tego kółka co napędza wycieraczkę to zobaczysz w głębi zamek z zatrzaskiem i wiązkę do niego.
a dobrze się domyka szyba? moze po zamknięciu jest luz i dlatego jest komunikat ,jak tak to trzeba wyregulować
dzięki Shadow. Wcisnąłem zamek i zatrzaskuje na 2 razy. Wtedy komunikat się nie pojawia. Czyli zostaje wyregulować porządnie rygiel zamka :) bo wydaje mi się, że zaskakuje na raz a nie na dwa. U mnie rygiel jest bardzo krótki wydaje mi się, że musi iść dużo głębiej. Szyba domyka się idealnie
Mógłby ktoś z kto ma Turinga zrobić foto ile ten rygiel u was odstaje ? Bardzo byłbym wdzięczny :)
raczej w każdym aucie będzie inaczej ,to kwestia regulacj.więc foto raczej nic nie da
Masz płaski dinks do zatrzaskiwania szyby, taki z oczkiem?
Jak tak, to może być że trzeba go kawałek wykręcić, albo wkręcić odboje od szyby.
Ja mam u siebie założony starszy typ z jednostopniowym zatrzaskiem, także zdjęciami nie poratuję.
Dzięki bardzo koledzy :) udało mi się to zrobić :) ten trzpień był wkręcony maksymalnie do środka. Wykręciłem go dokręciłem kontrę i wszystko chodzi jak należy :) Teraz ile blacharza za to naliczyć :norty:
Conajmniej żeby na dobrą flaszkę było :mrgreen:
